Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Diego
smotors:
… насчет доставки. Проскакивала инфа, что были в последнее время проблемы с ГЛБ. Мне тут потребовалось пополнить запас пропеллеров. Вчера оплатил, сегодня уже трек выдали. Вроде ситуация нормализуется.
Ха, мне трек дали 22 ноября. 7 января - импортнулась посылка в Петрозаводске. Такой вот наикратчайший путь от Гонконга до Москвы. С тех пор жду.
imger
В чем разница между батареями 20С 5000 мАч и 50С 2000 мАч?
imger
imger:
Я правильно понимаю, что в первом случае коптер будет долго летать, а во втором мало? Но в обоих случаях сила тока разряда будет одинакова и ее будет хватать для полета?
Дополните и поправьте если ошибаюсь.
Gene
imger:
Я правильно понимаю, что в первом случае коптер будет долго летать, а во втором мало??
правильно, во втором случае в 5000/2000=2.5 раза меньше, если не принимать во внимание разницу масс (а принимать во внимание ее надо).
Да
Скажем так: если хватает первой, то и второй хватит.
andry=
Подскажите, плиз, какие винты оптимально для движков
Рцтаймер 3548 790kV
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Для хексакоптера, спокойные полеты без акро, максимальная грузпоподъемность.
devv
andry=:
Рцтаймер 3548 790kV
Weight 0.180 kg
Power(Watt): 780
ESC(A): 60A
Ничего не смущает ? Вес гексы какой планируется ?
andry=
devv:
Weight 0.180 kg
Power(Watt): 780
ESC(A): 60A
смущает, потому и спросил 😃
Плюш 60А регули, 2х 4s5000mach акка.
Хотелось бы поднять 3кг полезного груза, т.е. взлетный вес вероятно 5…5,5кг
smotors
… может для таких задач лучше подобрать моторы с гораздо более низким kv? там и ток по-ниже будет. что то блинообразное…
andry=
К сожалению “мопед не мой, я просто разместил объяву” (с)
Просят помочь собрать коптер, де факто регули-движки-мозги куплены заранее без меня.
Вот и спрашиваю, “какие винты”?
nain
imger:
дабы предупредить следующие вопросы про Литий прочтите статью
zvuk_Irkutsk
andry=:
Рцтаймер 3548 790kV
Так там же написаны рекомендованные винты:
Prop / рекомендуется: 12x7/13x7
andry=
СПС, видел. Предполагал, что может есть у кого “особое мнение” из опыта с этими движками…
imger
Такой вопрос. Могу ли я параллельно к контроллеру подключить два регуля и на каждый повесить мотор? Таким образом удвоить кол-во моторов для тяги, но в первую очередь для безопасности. Мозг наза.
kren-DEL
imger:
в терии - можно повесить на один шим, обороты у обоих двиглов будут одинаковыми
imger
Почему в теории? А на практике так не делают?
Сигнальный провод просто выдает сигнал. Какая разница на сколько регулей он пойдет? Или я ошибаюсь?
Из-за дорогой видеотехники на борту хотелось бы свести риски к минимуму. Мало ли винт оторвет или срыв синхры, или еще что. Регули-то симонковские. Говорят иногда глюк проскакивает.
DVE
Вроде так делали на двухмоторных самолетах, еще в “докоптерные” времена 😃 На квадриках действительно не видел, наверно эффективнее Х8.
andry=
Будет работать, только калибровка чтоб совпадала.
На Траххас (Емакс Ерево Саммит) 2 сервы от Y разветвителя работают.
TeHoTaMy
imger:
Подклюсить можно, работать будет. Проблема в другом, как при этом разместить моторы и на какой раме?
devv
TeHoTaMy:
так
DVE:
Х8.
kedrikov
Господа ,а название темы ктонить читает???
imger
TeHoTaMy:
Разместить соосно. Один пропеллерам вверх, другой пропеллером вниз на одной оси.
Как раз и спрашиваю что нужно для этого, может какие дополнительные девайсы.
Собственно что для калибровки нужно? И обязательно ли одинаковые регули ставить? А моторы тоже одинаковые нужны?
Я вот думал моторы разные, а регули может быть одинаковые.
Полетит?
Raptor_SK
Вряд ли…
imger:
Полетит?
По постройке, компоновке, подключениям есть своя тема!
А здесь ЧТО, ГДЕ И ПОЧЕМ…
Serj_Van_Gi
Привет коптероводы SPb хочу закупить стеклотекстолитом здесь www.migservice-spb.ru кто ни буть хочет поучаствовать в совместной закупки один лист на двоих ???
