Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
smotors
… а что там с контроллером подвеса? вроде интересная штука и цена … , а вот как работает?..
kassir
Den978:
Фиксаторы из г.пластилина сделаны, у народа во всю ломаются:
Извиняюсь , а эти держатели из разных материалов сделаны ? Имею в виду которые “полетные” и “хранительные”
Простоя там заказал разных запчастюшек, но разницы не увидел…
nain
kassir:
Ответ перенес в нужную ветку 😉
nain
Тарот сел в ушедший поезд… 😉
клонированы ДиДжейские моторы:
Product Descriptions:
  • Applicable to 2KG quad-copter, hex-copter, and other multi-copter.
  • Bright colors applied, which is easy to recognize in the air.
  • Equipped with 18CM silica gel wire, easy to do wiring based on demands
  • Specific for multi-rotors
  • It has well-balanced in the factory
  • 0.20mm ultra-thin high efficiency silicon steel and heat resistant magnet applied, ultra-thin silicon steel lowers the heat generation rate of motor and provide higher efficiency.
  • The motor shaft is built to mount propeller directly, which has the best concentricity
  • There are several mounting ports on the bottom of motor (see picture), which compatible with mainstreamed vehicles on market
  • Note: diameter of propeller mounting port is 8MM
Specifications:
  • Diameter of stator: 22.0mm
  • Stator thickness: 19.0mm
  • Slot number: 12
  • Pole number: 14
  • Motor wind: 14Turn Delta
  • Wire: 3-Strand 0.23mm
  • Rotating speed: 920RPM/Volt
  • No-load current: 0.5Amps
  • Outer diameter of motor: 28mm
  • Motor shaft diameter: 30mm
  • Length of motor: 38.5mm
  • Motor shaft length: 30.6mm
  • Motor weight: 55Grams
imger
andry=:
Так не полетит.
Винты должны в одну сторону вращаться, Контроллер Х4 конфигурации будет ведь?
Хотите соосно в разные стороны- Х8 на восьми регулях собирайте.
Конфигурация Х6, 12 двигателей соосно.
Вообще с приятелем целый день думали как выгоднее - в одну сторону направление вращения или в разные? Склоняемся к первому, но не уверены.
Для тех, кому интересно:
Повторюсь - берем 6 регулей, цепляем к каждому параллельно еще по одному регулю. В итоге 12 регулей и 12 моторов.
Размещаем первые 6 двигателей как обычно пропеллерами вверх, вращение как обычно чередуются правый-левый.
Теперь берем вторые 6 двигателей (дубли), и размещаем точно так же, соосно, пропеллерами вниз.
И вот тут встает выбор направления вращения. В ту же сторону или в обратную?
Кто как думает?
devv
imger:
В ту же сторону или в обратную? Кто как думает?
попробовать и так и так
о результатах отписаться 😃
dvk99
imger:
C точки зрения логики работы контроллера по руддеру и влияния паразитной турбуленции - лучше в одну.
Ну и переделывается одно в другое за 5 мин, даже если 6 моторов перекоммутировать 😃
ctakah
Я делал в одну,иначе как поворачивать по руддеру? 😃
imger
Чтобы поворачивать по руддеру - можно нижние пропеллеры поставить чуть больше, чем верхние. Поворот будет медленный, что и требуется для съемки.
Какие еще версии плюсов и минусов обоих схем?
ctakah
Это да,если Вы задаете такие вопросы,значит до тонкостей еще не добрались,а вы,уже все знаете))) Минусы,как и плюсы тут равны.Кпд будет несколько меньше,но все от задачи))
kedrikov
Как вариант может кому пригодится берем это разбираем вырезаем эту микруху и вуаля ну поколхозить придется малехо:) кста такой валяется пультик альфу 290 иногда щелкает 😃
nain
окта от ТАРОТ уже в продаже
  • Carbon content 100% TORAY 3K carbon fiber applied, CNC processed
  • The quality of 2.0mm thick matte carbon fiber is higher than products available on market.
  • Motor mount is 6061T6 aluminum alloy CNC processed
  • Lightweight design, and dual-color, which can be recognized easily in the air
  • The whole set is only 1.6 kg weight (lading skid included)
  • Payload is up to 8 kg, which is specific for 5DII, RED EPIC, C300, FS100, FS700 and large-sized photographic equipments
Specifications:
  • Boom diameter: 25MM
  • Diameter (motor to motor): 1020MM
  • Frame diameter: 1070MM
  • Height: 380MM
  • Central plate: 250x240 MM
  • Motor installation space: 16MM/19MM/25MM/27MM equilateral triangle installation
nain
еще одна новинка от ТАРОТ:
Tarot T800 Foldable Frame
будет доступен для заказа после Китайского Нового Года.
 засветилcя тут: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1826589#p…
ПыСы я уже хочу такие маунты!!!😁
DVE
Ну их. Лучше бы нормальную складную карбоновую раму в формате 450ки сделали.
Я уж было чуть не кликнул мышью заказать 680, а потом подумал, куда мне оно… А уж 800 тем более.
Rabbit_Fly
купите тарора тогда он как раз вам тот что 4ре
Dynamitry
Про сонары вопрос. Гудбайлак вместо DYP-ME007 прислал HY-SRF05. Cейчас пользую HC-SR04, стоит припаять HY-SRF05 ?
futro77
Dynamitry:
Присоеденяюсь,тоже интересно
AvxMx
Dynamitry:
Таже фигня с ГБЛ - прислали другой. Припаял, дальность измерения от пола до 160 см, потом лезут ошибки. В пределах дальности без ошибок показания не плавают, меряет до 1 см довольно точно. Вроде Александр (mahowik) писал что у DYP-ME007 дальность больше, так что HY-SRF05 не особо отличается от HC-SR04, хотя непосредственно не сравнивал, могу ошибаться.
