Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
На рцгрупсах многие тут берут www.shop.aglhobbiesllc.com/…/BQ-1-Frame-Kit.html, Посто прикрутить хвостовые балки от 450 верта (на хк ими можно разжиться, да и в Москве полно).
Я взял чуток подороже на www.x468.com но там рама без лучей, надо лучи и мотормаунты (если нужно) самому приделывать.
Ну или базовый (отличный) вариант www.flyduino.com/…/c5_Frames-Frames.html#5 центральные платки для квадрика с имплантированным распределением питания. Нужны только лучи (будут на этом сайте на след. неделе) и лыжи (от 500-600 верталета), их кучу можно взять на ХК.
Или обращайся к местным умельцам по постройке красивых коптеров, уверен, у них будет еще лучше предложение.
Алил, что делать с моторами? мои dt700 меня в конец достали, хочу таскать батарею, видеотх и прошку с 2х осевым подвесом, тоесть чтобы поднял квадрик 1300гр. kda 20-22l или rctimer, или что? никто не пишет как их моторы сезон откатали…
Я вот хочу Хекс доделать, руки не доходят, а то мой мелкий квад загружен под самое нихачу (гоупро, батарейка 2200)
Жду когда появятся плоские моторы (ХК, moxie, t-motor), жалею, что сразу не купил, а пока буду устанавливать кда20-22.
Вот, новые T-motor, скоро появятся в магазине flyduino www.rctigermotor.com/show.php?contentid=142
Вот результаты замеров Судя по ним, рцтаймеры потяговитее будут чем кда20-22
Где
Где
Зеленая полоска BL 2830/14 это рцтаймеры , в шапке графика ведь написано какие моторы
что с ними не так ?
Я на них гоупро таскаю, а точнее моторы и чуть чуть остается на гоупро.
Вот, новые T-motor, скоро появятся в магазине flyduino [/URL]
Можно полностью сайтик и приблизительно какая цена будет?
По ссылке там полный сайтик. Обычно они свои моторы продают по 25-40 баксов на американских сайтах, также они делают моторы avroto, почем будут продавать на flyduino - неизвестно, я им письмецо написал, может завтра ответят.
Помогите с выбором моторов для гекса вот такой:
Вес примерно 1400-1500 с подвесом и гопро 1800
Рассматриваю такой вариант hobbyking.com/…/__14738__Turnigy_L2210C_1200_Brush…
с винтами от гайки?
какие варианты могут еще подойти?
Маловато будет, слабенькие мотрки для 1,8 кг, тем более, что с винтами от гайки (8/4, я полагаю). Они еще и в бэкордере.
Уж лучше кда20-22 и рцтаймер 2830/14 с винтами АРС 10/4,7 или 11/4,7.
А почему у КДА вал с двух сторон выходит длинный?
и с какими моторами полетное время будет дольше?
вал только с одной стороны, а с другой - адаптер алюминиевый на фланец прикручен. со вторым вопросом сложнее, имхо вес мотора в первую очередь влияет и КПД во вторую. Если идти дальше, то параметры винтов, ёмкость и вес батарейки, вес всего аппарата и потребление электричества мозгом и передатчиком видео влияют сильнее чем параметры моторов. А вобще эта тема больная, как я понял, для всех мультироторщиков - берегитесь помидоров :о
на зарубежных форумах пишут, что с “плоскими” моторами полетное время дольше, вот жду когда опять появятся в продаже, чтоб попробовать.
рцтаймер 2830/14
почему не 2830-13 с 850kV?
а х.з. В основном везде пишут про 2830-14 (750кВ), у меня были такие, какие-то шумные чрезчур. Мне эти моторы не очень понравились, да и провода к мотору были толщиной в 0,5мм.
Никто ни встречал рамы для кварика по адекватной цене (до 100уе), кроме quadframe.com?
вот такую жду с ебея, складная! 😃
Потому что момент большой, а об\Вольт немного (как утверждают). Это позволяет использовать крупные пропеллеры с малым шагом, которые наиболее эффективны. Какой-то автор писал, что из доступных подобных моторов можно найти только DT700\750 и мелкие Турниги 14-полюсные. Высокие тонкие моторы не годятся.
У меня сезон 4 штуки такие летают, после жёсткого удара шелестит один подшипник. Не греются. Вожу GoPro в шкурке, 2200 или 2650, периодически плюс передатчик 5.8 со своей батарейкой 1S. 6-8 минут лёту, потом кувыркается.
После того, как отбалансировал моторы, шуметь стали меньше. Если поставить балансированные винты 12*4.5 - вообще ниньзя (просто тише😁). Сейчас летаю на 10*4.5, с ними резче, и не так страшно спускаться с высоты. После ночи на дереве под ливнем, через сутки обсушки снова летают.
Судя по видюхе и рекорды свои Саша_Пилот на них ставит. В общем, крепенькая такая рабочая попса…
Кто покупал с РСТИМЕР моторы 2830/14 без проводов 40см, там в комплекте держатель пропеллера идет или надо докупать?
Если подразумевались фиолетовые с короткими проводами, то ко мне пришли с цангами и крестовиной крепления.
А диаметр места на цанге, где пропеллер ставится не подскажите?
цанги там достаточно плохого качества, а так же у них маленький диаметр прижимных шайб
а этот движок - www.lowpricerc.com/product_info.php?cPath=7&produc…
кроме того что дорогой - кто что думает ?
