Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Может кому пригодится набор нейлоновых стоек и болтов с гайками за 9.97$ 😃
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130511…
вот за эту ссылку огромное спасибо!
… я на rctime покупал, тож вроде ничетак,но балансировать нужно все.
Если кому нужны пропы 10х4.5
Если кому нужны цветные пропы - 4.5 евро за 2 пары + доставка:
flyduino.com/…/eb331cb3382208b2d2a03b9618e0fd9b#6
Про качество не знаю, но жаль розовых пропов нет 😃
У меня такие, зеленые и черные 8/4,5. Качество сопостовимо с ЕРР (слегка балансировать надо).
Парни, где вы все пару дней назад были ?! Заказал с рцтайма пропов … а можно было дешевле и “покрасивей” даже …
На авиониксе доступны винты разного вращения и разных типоразмеров
3020, 4025, 5030, 6030, 7035, 8040, 9050, 1060
Производитель - AEO, что дает почти полную уверенность в несбалансированности винтов левого вращения (у них не только лопасти разного веса, но еще и сам хаб прилично неравномерен, т.е. требуется довольно много работы надфилем и эпоксидкой)
Вот может понадобится кому ГироСерва www.dunehaven.com/gs1.htm
Для стабилизации подвеса)))
Для тех кто собирает осто на MK мозгах!!! Спасет от краша при отказе одного из контролеров в полете www.kopterworx.com/vmchk/…/I2C-Octo-Isolator-R3
Привет. Задумался над легким (зальным) квадриком. Подбираю легкие моторы, как считаете такой комплект пойдет? моторы www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1300kv.html
Хорошие моторки но не пойдут, я пробовал, магниты мощные, зазор между статором и ротором маленький, отсюда характерный звук при раскручивании и сильные вибрации легко чувствуются рукой, на мелкий квадрик поставил такие - работают отлично и ось не погнуть!
HobbyKing’овские скидки - налетай подешевело! ВОТ екселевский файл со списком, если нужное найдете, кидайте в личку - вышлю код. Пару юаней себе сэкономите и мне пять китайских центов тоже.
Действительны еще дней 10.
HobbyKing’овские скидки - налетай подешевело! ВОТ екселевский файл со списком, если нужное найдете, кидайте в личку - вышлю код. Пару юаней себе сэкономите и мне пять китайских центов тоже. Действительны еще дней 10.
лучше тут опубликой свои покупки hk.rc-international.info/swarm
это удобнее, чем пользоваться эксель файлами
Или сюда http://rcsearch.ru/hobbyking/buddy/
добавил
Turnigy nano-tech 6000mah 3S 25~50C Lipo Pac $37.83*
hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv $9.50*
Prop Saver w/ Band 4mm (10pc) $2.68*
- Прошу не загрязнять тему сссылками на скидки в ХК, для этого есть другие разделы форума.
- На ХК появился нямочный магнитный балансер пропеллеров за 12.95
заказаны с ебея два акселя:
первый аксель не сразу смог запустить в связке с Мультиви
причиной оказался резистор R4 посаженый между землей и SD0
Первая проблема решена, цифры и графики побежали, на платке ADXL 345 VCC нужно подавать на CS и SDO
соответственно по этим рекомендациям невозможно было его запустить
в общем после удаления резистора и установки перемычки аксель запущен, проверен, я доволен работой )
у второй платки нет маркировки, сопоставив с даташитом дорисую для наглядности
А кто, что скажет про такую плату
Все датчики на одной плате, написано что совместима с Arduino and MultiWii code. Или дороговата по цене?
я тоже такую сначала хотел заказать, но потом передумал. в ней может быть смысл если мелкий коптер собираете, а так отдельная плата и отдельная ардуино-более гибкая система получается, и можно будет не только мультивии прошивку попробовать.
лучше отдельно датчики и Arduino Pro Mini Atmega 328 5V/16MHz
и дешевле и простор для деятельности больше
странно почему никто ff imu не покупает, наверное нравится потом кудохаться с кодом, менять адреса i2c…
Странно, купил AllInOne и пока нигде не кудохался с кодом 😃 Хотя я тока пирата юзал.
так за нее хотят € 84 против $ 100 за алливан …ктомужо она вечно в бэкордере …
я сам платки сделал … скоро продавать буду …
€ 84 - 18% НДС 😉 тоесть теже деньги
то что в бекордере видать allinone виноват в этом…
а он НДС возвращает в карман покупателя ??? обычно возвращают в свой …
ОФФ : вы не вкурсе что там за стабилизатор на 3,3 вольта стоит ??? ато переделывал плату и непосмотрел на тип корпуса … врезультате весь мой запас стабов sot23-5 оказался по габаритам больше посадочного места … припаять то можно но некрасиво …
Нет, продавец при расчете через paypal сразу уменьшает цену на НДС (НДС евросоюза, а не россейский), ни кто ничего не возвращает. На счет стаба посмотреть не могу, плата в недрах коптера сейчас 😦 возможно такой же как в allinone
похоже платкам ff imu настал пипец …
у Фабио на сайте вместо них уже предлагается FreeIMU v0.3.5_MS с MS5611-01BA01 в качестве баро …
так что осталисЪ аливаны и подоспели мои gapey.narod2.ru
Вот черт, пока искал чего бы еще прикупить, они ушли в Бэкордер.
Буду себе делать FPV и подвес для фотика 😃
- приемопередатчик - 5.8Ghz 200mW
- FPV камеру получше выбрал 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD.
- Сервы для подвеса фотика Turnigy 620DMG+
- Сервы для FPV HXT500 и к ним готовый маунт
- Для виброразвязки мозгов и датчиков, нашел вот это Rubber Grommet for servos (Можно конечно их наковырять из CD-ROM’ов, но у меня был тока один и там было всего две резинки)
Подскажите пожалуйста, какой нибудь недорогой, подходящий для FPV девайс для захвата видео на ноутбуке. Нашел кучу каких то USB по 10$ но некоторые пишут, что они тормознутые и для FPV не подходят.
Никто ни встречал рамы для кварика по адекватной цене (до 100уе), кроме quadframe.com?
