Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
А-ха-ха!!! Спасибо за позитив!!!
Мне тогда не до смеха было( Несколько месяцев планировал, ждал посылок. собирал. Там веса всего вместе с батарейкой было грамм 300, практически без метизов, но крепления моторов взял и с дуру пролил как следует локтайлом.
Подлетел - колбасит, так я вместо того чтобы с пидами поразбираться, погрешил на вибрацию и начал все разбирать. Крепления моторов порвал - они как бумага, рамка треснула. Добил об стену, со злости (
Да, в том и проблема “спонтанных” покупок.
Заказываешь например мотор, посылка идет месяц, а мотор оказывается г–но, в итоге заказываешь другой, который придет опять через месяц. В итоге даже простой проект может растянуться на совершенно неприемлемое время.
В итоге гораздо удобнее и быстрее покупать ARF-комплекты и наборы запчастей к ним.
>> Ну так плата с ХК около 30$ (уже валяется дома про запас)
А летать будет?
Вроде плохих отзывов про них не слышал. Да и что ей будет-то, это ж клон КК с гирами.
ARF-комплекты
И потом заказываешь например ARF-комплект, непонятно кем и для чего собранный, посылка идет месяц, а моторы в нем оказывается г–но, вот обидно то 😃 Уж лучше почитать массу форумов, переспать с этой информацией и на свежую голову заказать более-менее нормальный мотор и т.д.
Согласен что обидно 😃 Пока мой опыт ограничен Gaui и XA, откровенной лажи они не посылали.
Я конечно понимаю, что есть моторы и лучшего качества, но переходить на AXI или подобное смысла не вижу, пока основным ограничением является мой опыт полетов, а не аппарат.
Все хвалят качеством сборки и балансировкой моторчики rctimer, я уже не говорю о pulso, можно попробывать, ценник гуманный.
А я не хвалю 😃, на 1 из 4 моторов была жуткая вибрация.
Алил, а какие хвалишь? 😃
Я вообще на DT700 летаю полгода и не жужужу, 2 раза бил об деревянный забор моторами и хоть бы хны. Но у меня строго с весом, не более 500гр на 1 мотор.
Все моторы хороши, если их купить на 1-2 штуки больше чем лучей на коптере)
Из тех, что пробовал - КДЕ 20-50с; 20-26м; 20-22л все работали хорошо. Среди кде 20-50с попадался 1 с небольшой вибрацией, но она не сравнима с вибрацией рстаймеров, где из 4 моторов 2 также чуток вибрировали, а 1 пел так, что уши резало.
Я всегда так делаю. Просто рассказываю свою статистику.
а КДА-шки на HK брал или брендовые? либо и там и там бренд?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
giantcod.co.uk/keda-2050s-1088kv-hacker-style-brus…
Обидно конечно. Но мы ж на форуме. А его надо читать.
а КДА-шки на HK брал или брендовые? либо и там и там бренд? www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4699 www.giantcod.co.uk/keda-2050s...-p-403903.html
И там и там брал, т.к. на ХК одно время они были в бекордере, запасного не было, а 1 мотор после н-ного краша стал вибрировать.
Из обоих магазинов были одинаковые КДАшки. Правда на ХК они гораздо дешевле (свармовая цена 8 с чем-то баксов).
Но в итоге от 20-50 отказался, т.к. слабенькие они для моего квада (вес с батарейкой 600гр.) при ветре трудно было его удержать да и при потере высоты ловить его сложно, т.к. мощи не хватало. Купил 20-26 (20-28, которые лучше подходят, были в бекордере), с этими моторами квад получше летает, да и навесил я на него еще и ГоПро.
20-50 отличные моторы, если квад планируется собрать с весом макс. 500 грам (типа Fire от Димы пираньи). А 20-26 на мини хексакоптер спайдер flyduino.com/…/p23_flyduspider-centerplate-with-on…
l
Давно это было, не уверен, что многороторы были тогда на рцдизайне, не помню.
А вы кроме как флудить, что-то можете по делу написать? Вопрос риторический, не утруждайтесь.
Наконец-то смог запрограммировать новые Mystery 20A с ХК. Вложенную инструкцию можно использовать только в качестве упаковки)
Могу точно сказать, что работает реверс и быстрый старт. Советую вначале прослушать все мелодии и понять по схеме, где что. Пробовал “шоколадки” турниджи, ХК-блю - бесполезно. Хотя ХК-блю, говорят, программировала старые версии Мистери20А.
1 Brake on/off … …
2 Battery type/ Number of Cells
LiPo
2 – – – – –
3 — — — — —
NiCd Auto sensing - - - - -
3 Low Voltage cutoff
Reduce Pwr _* _* _* _* _*
Hard cutoff *_ _* _* *_ _*
Ignore _** _** _** _** _**
4 Motor Direction
Change direction W W W W W W
5 Motor Start Acceleration
Soft Start VV VV VV VV VV
Hard Start V V V V V
6 Motor Timing
Auto - - - - -
Low (7-22 deg) – – – – –
High( 22-30 deg) — — — — —
7 Switching Frequency
8kHz \ \ \ \ \
16kHz / / / / /
8 Restore defaults - - - - -
9 Active RPM Control
20,000 _*_ _*_ _*_ _*_ _*_
50,000 _**_ _**_ _**_ _**_ _**_
100,000 _***_ _***_ _***_ _***_ _***_
Хорошо, не буду. Но есть еще масса источников информации.
Собираюсь на DIYdrones мелочи докупать - вливайтесь.
И вот еще на кинге виш лист
подскажите где закупать крепеж для сборки рам - дистансеры, нейлоновые болты и пр.
нашел только латунные дистансеры, но они тяжелые
подскажите где закупать крепеж для сборки рам - дистансеры, нейлоновые болты и пр. нашел только латунные дистансеры, но они тяжелые
2 грамма - сильно большой вес? А вообще на ибее всё есть.
http://flytron.com гляньте.
5 баксов за демпфер? Дороговато.
100 штук нейлоновых болтов за 15 баксов, включая доставку. А ещё там есть и гайки, и спейсеры. Резьба тоже разная есть. И не только у этого продавца.
…ну, про дешево никто не говорил. А вот это на ибее не нашел, да и по ссылке аут оф сток. На каком-то турецком сайте нагуглил, но на турецком не умею заказывать. Вдруг кто увидит, тыкните плиз.
Может кому пригодится набор нейлоновых стоек и болтов с гайками за 9.97$ 😃
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130511…
Я себе купил такой, какими то правдами неправдами за 10 дней дошло. Качество нормальное. Любой размер можно получить накручивая стойки друг на друга.
Привет всем. Если кому нужны пропы 10х4.5 можно взять сдесь по 2.5 долляра за пару. Пропы пришли с наклейкой на упаковке РЦтаймера. Те которые по часовой прекрасно сбалансированы, те которые против пришлось точить. Качество вроде неплохое, сам с rctimer не брал поэтому сравнивать не с чем…
