Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Сергей, ты наверно не понял - “мотор клинит” - имелось ввиду то, что пропеллер упирается в препятствие(при краше) и на мгновение мотор блокируется.
Ну у меня почему-то регули плющи 18A не сгорают, может я успеваю при падении выключить моторы, х.з. Я уже на уровне инстинкта самосохранения выключаю моторы когда чтото не так пошло…
На ХК написано, что мотор ест макс. 18A, регуль должен быть с запасом!
в том то и дело что не сам выбирал комплект мотор-регуль, по совету гуру + многие летают безпроблемно.
Наверн над весь комплект менять на 25А …
P.S. тока вот как назло 18 и 25 в бэке
пропеллер упирается в препятствие(при краше) и на мгновение мотор блокируется. Я конечно быстро деактивирую моторы и ставлю квадрик на ноги.
Немного занимался силовой электроникой…
Причина вылета силовых ключей - обычно тепловой пробой. Критичная температура для полевых транзисторов вроде как 150С. За секунду не может он нагреться наверно до таких значений, внутренний голос подсказывает что к моменту краша регуляторы уже наверно немеряно горячие, так что блокировка движка становится “последней каплей”.
Итого вывод, проверять проп и текущие токи, они наверно и так на пределе.
Вот именно что Плющи не особо то и греются, даже если их спрятать под колпак выше 70градусов не поднимается температура.
К моменту краша регуль холодный, прошло около двух минут с момента подачи питания, взлететь толком не успел. Все моторы и регули холодные. Все моторы легко крутятся от руки, гайка на валу не перетянута, под мотором сделано отверстие чтоб вал не упирался в луч. Счас регуль в центре немного греется, мотор молчит, но в простое так же как и другие при вращении от руки немного сопротивляется. Первый так же згорел, но на другом моторе-луче.
Видимо все же запас маловат … пару секунд блокировки винта хватает чтоб спалить ключи. счас полистал … многие больший запас делают, тоесть регули 25-30А ставят.
регуль который прислали немного другой
мне так же с mystery желтенькими “повезло” в итоге как не калибровал, новый регуль давал не такие же обороты, как другие… плюнул и купил сразу 4 клона mystery blueseries от hobbyking
Народ, а в МСК никто не видал квадрат трубку нам нужную (10*10*1 или 12*12*1)? а то сунулся в загашник - а НЭТУ…
может взять 20*10*1,5 да и профрезеровать окна для облегчения??? Да и регули внутрь вкрячить попробовать можно.😃
12x12 - покупал на строительном рынке около метро Волгоградский проспект. Было - недели 2 тому назад. 10x10 - нет.
Самара кишит профилем алюминевым, правда 10х10 не увидел, но есть все там, просто времени не было глубоко рыть. От изобилия круглого профиля (а он там начиная с 6мм, чуть крыша не съехала. Квадрат был начиная с 12 на тот момент)) У них ведь крупнейшее прокатное производство алюминия. Был там и хренел видя все это, включая алюминевые кейсы под разные нужды. Пора с ребятами из Самары мосты наводить. Себе взял всего понемногу включая и кейсы разного калибра. Кейсы очень легкие, эстетичные, не то что наши квадраты похожие на кирпичи. Цена на кейсы от 600-700 р. в зависимости от размера
Такие вот есть места в России
ну в МСК в леруа-мерлен есть очень даже кошерные кейсы, под аппу идеально подходящие, тоже по 600 родных рублисов. 😃
А фотки можете положить?
Вот они родимые.В меньший легко укладывается Тх , 2-а нано на 3S 6000 и 2-a 3S 8000. Можно еще один на 6000м/ч впихнуть. Для простых полетов более чем достаточно. Средний пойдет под новую станцию наземную ( полукомпакт)… а дальше посмотрим. Под 450 верт не показываю. Большой.
Ээээ… А чо там лейбы буржуинские приклеены? Чот не понимаю… Кетай таки?
Канада Конкорд, однаКо
Кстати, скотч у Конкорд тоже замечательный - лента клеящая двухсторонняя вспененная. Не отдерешь никак и виброзащита отличная. 3М правда не пользовал, но по сравнению с отечественными - супер!
Никто не пробовал собирать совсем мелкие квадрики, типа таких:
www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s…
Интересно какие там движки и регуляторы… 290$ за набор вроде и жалко, никто не пробовал собрать подобное из ассортимента ХК?
Считаете, намного дешевле выйдет? Если тока моск 100 баксов стОит. Трусишка вроде мелколёт собирал, примерно 20 см в диаметре. Но там мозги русокоптера )))
Ну так плата с ХК около 30$ (уже валяется дома про запас), допустим моторы по 10$/шт и регуляторы по 10$/шт. Крест из рейки я как-нибудь сам выпилю 😃 В итоге всяко меньше чем 290$ будет.
Хотя могут быть сложности с 3х-винтами разного вращения, хз где их брать.
В Корее Южной очень ручной труд ценится. Почти как в Японии ))
А летать будет?
А чо, обязательно такие? Я думаю, кореец их просто для примера привёл )))
Я покупал такие, 6x4 - миним. какие нашел.
hobbyking.com/…/__8091__Master_Airscrew_propeller_…
Такие моторки:hobbyking.com/…/__2069__hexTronik_24gram_Brushless…
Ну и плющи 6A.
Рама была классная (Дмитрий напилил), полностью из стеклотекстолита. Софт был AeroQuad, ардуинка + два датчика.
Но, не полетел.( Много ошибок понаделал (
В ошибках разобрались?
Ну да, красный локтайл больше не пользую)
А-ха-ха!!! Спасибо за позитив!!!
