Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
soliada
Опять подниму тему про микрочипы. Кто знает где можно относительно не дорого и не долго приобрести НМС5883L (компас)?
В принципе одно место есть,но стоимость доставки довольно высокая,есть смысл брать сразу несколько шт.Если кто-то тоже решит приобрести себе,можно скооперироваться.
Dokz
rctimer
zvuk_Irkutsk:
Я думал я один такой, у меня также, в первый раз пришли хорошие, а недавно пришли совсем не те, что хотелось
За винты тоже не рад… И батарейки намедни пришли не очень здоровые, а одна вообще с битой банкой. Как снова пойдут нормальные винты, дайте знать, Plz!
Wishnu
Cerberus:
30A BlueSeries Brushless Speed Controller
Я на этих летаю, никаких проблем не заметил пока
7 days later
SovGVD
купил блин проводок к пульту с HK - моргнул, нагрелся градусов до 80 и больше не виден на компе =(
внутри микросхемка cp2102 - по сути переходник с USB на UART… вот думаю может через ардуинку подключить тогда? только uart uart-у рознь
mahowik
SovGVD:
По идее можно взять обычный переходник usb-com либо шнурок к мобилам с внутренним usb-rs232. Правда надо както с лог. уровнями не прогадать.
Погоди! А как ты в симы игрался без шнурка то?!
З.Ы. Нашел! rcopen.com/blogs/50021/8216
SovGVD
mahowik:
вот таким шнурком с dx: dealextreme.com/…/usb-fms-simulator-cable-for-futa…
он не создает COM порт, а создает HID джойстик, так что через него никак =)
попробовал проводком от se k750i - таже история, только не сгорел =) через ардуинку не получается… в общем не судьба
mahowik
SovGVD:
в общем не судьба
Да ем ё! Ссылку выше смотрел? Купи бушный шнурок к телефону и вперед!
Есть кстать вероятность что у тебя в аппе в самом uart разъеме или на плате че нить не то. Прозвони хотяб на кз и померяй уровни.
SovGVD
mahowik:
SovGVD:
пробовал же… шнурок при включении аппы тут же пропадает из системы, ардуинка повисает и странно мигает одним светодиодом, скорее всего дело в аппе (надо еще проверить не убилась ли она вообще)
mahowik
Внешне хоббийные пульты еще ничего, а внутри пипец полный. Я свой рвзобрал прифигел! В стиле паленных касетников 90-х годов 😃 разбери аккуратно проверь пайку наразъемец.
SovGVD
уже разбирал, но не прозванивал =) жесть та еще - пайка одного из резисторов на стике не внушает доверия, чую он скоро отвалится - в одном месте контакты вместе запаяли и походу отверткой/напильником разделяли =)
в общем вечером вооружусь тестером и паяльником, может чего и заработает
zvuk_Irkutsk
Wishnu:
Хочу сказать про пропы EPP с магазина rctimer.com
Сегодня получил посылочку с rctimer с винтами 10х4,5, опять нормальные пришли, как в первый раз! Жду на следующей неделе 12Х4,5 с новым регулем.
Musgravehill
Сегодня пришли GPS em411 DX и УЗ датчики расстояния DYP-ME007. Подключил к Ардуино328, залил тестовые скетчи. Все работает. Только пайка УЗ датчиков страшноватая, пришлось немного исправить.
15 days later
Sir_Alex
Подскажите пожалуйста, какой мотор выбрать, DT700 или DT750? По мне, так они практически одинаковые, у второго тяга чуток выше, и при этом он дешевле 😵
И еще, какие причендалы надо к ниму докупать, ну там Prop saver, адаптеры, просто я впервые решил собрать что то летающее на радиоуправлении и не хотелось бы получить все детальки и ждать месяц какой нибудь гаечки…
PS Контроллеры планирую Turnigy Plush 25A
Prikupets
Sir_Alex:
Подскажите пожалуйста, какой мотор выбрать, DT700 или DT750? По мне, так они практически одинаковые, у второго тяга чуток выше, и при этом получить все детальки и ждать месяц какой нибудь гаечки…
DT750 хороши, но лучше брать с запасом. Провода на выходе из мотора обязательно укрепить горячим клеем. В станину его вкручивать на локтайте и на местах опоры оси статора куда потайные болты втыкаются сделать ямки для них. Иметь ввиду, что подшип(б)ники 😃 - отстой и их можно снять с лишнего мотора когда они сломаются или заказать по цене мотора 😃 на www.rc-bearings.com. Вал спилить тогда, когда тока поймете, какие винты, шайбы и т.д. используете. Пропсейвер не нужен. Винты крепить двумя гайками - сверху и снизу, НЕ ПРИЖИМАТЬ ВИНТ ОДНОЙ ГАЙКОЙ - заклинит. Под мотором сделать ямку чтобы ось не упиралась в луч - а то сгорит рег. Можно крепить винт 2-мя стяжками через дырки статора. Смазывать иногда снизу.
Реги лучше BlueSeries - у них можно настроить РЕВЕРС вращения.
Covax
Подшипики по чипу можно заказать на лоупрайсрс.сом
4x8x3 Astral
Sir_Alex
Спасибо за информацию. BlueSeries я изначально выбрал, но их сейчас нет на складе…
12 days later
DrinK
Второй регуль Turnigy Plush 18A вылетает - при перевороте на небольших оборотах, мотор на мгновение клинит и все кирдык регулю !!! Плять даже путем полетать не успел, опять ждать придется …
Тут подумал, может для DT750 моторов они слабоваты ? 25А лучше поставить ?
Covax
Может дело в моторе? Снять, проверить как крутится, проверить подшипники. Дело точно не в регуле. p.s. Кульбиты на dt750 это конечно сильно 😃
DrinK
Covax:
второй регуль вылетел на другом луче, соответственно мотор другой нежели был в первом вылете
Covax:
кульбиты от неумения пилотировать
Может программирую не так из дефолтных меняю:
Brake on
Battery ni-xx
Start mode normal
Timing mode high
Covax
Да нет все правильно.
Подними mintrottle в прошивке, чтобы ни при каких условиях двигатель не останавливался когда активирован.
DrinK
Covax:
Сергей, ты наверно не понял - “мотор клинит” - имелось ввиду то, что пропеллер упирается в препятствие(при краше) и на мгновение мотор блокируется. Я конечно быстро деактивирую моторы и ставлю квадрик на ноги. Но вот уже второй раз при таком краше регуль горит.
stx
DrinK:
На ХК написано, что мотор ест макс. 18A, регуль должен быть с запасом!
