Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Очень правильное решение если по 1 оси вертикальной будут стоять и сами антенны вертикально будут взаимное влияние минимальное получается.
С РЦтайма 30А должны подойти под 4S, у многих на 3S летает нормально.
От себя могу с ХК посоветовать Mystery 30A, достойные регули, сам только их и пользую, только на квадре 20А стоят. Mystery 30A и 40А на самолете, ни разу не подводили, тфютриразаапстол.
А нафига 30А, тем более под 4S, чем выше вольтаж, тем меньше напряжение должно быть. Также, мне кажется, что для небольшого мотора 850Кв с винтами 10/4,7 4S это чрезчур.
Если делать на 4S, на этих моторах, то винты нужны макс 9/3,8, также коптер будет больше подходить для быстрых полетов, чем для “зависаний”. Для зависаний, лучше 11/4,7 на 3S. Для 4S лучше подойдут моторы на 750КВ и ниже, либо это должны быть мощные тяжелые моторы типа Пульсо или Акси.
Считаю, что если квадрик с полным весом до 1.5 кг, то ему 18-20А регулей полностью хватит (на 3 и 4 банки). Зачем нужен лишний вес? Если Бек у регуля расчитан макс. на 3S, то для 4S питать плату и приемник надо через отдельный бек. К примеру, у меня регуль ХК суперсимпл программируемый 18-20А, который расчитан макс на 3S, но он отлично работает и на 4S, тягу не взвешивал, но 12/4,5 винты легко крутит и не греется (после минуты испытаний мотор был теплым). Если что, то у меня мотор 650Кв
Алил, поправь мыслю 😃
Вот вот…, как это чем выше вольтаж-тем ниже напряжение…???
Видимо ток меньше 😃
насчет сверху я еще пока не решил, думаю вот лучше взять приемник спектрум с одним сателитом или с двумя 8ми канальный, у меня спектрум 7ка.
…насчет сверху я еще пока не решил, думаю вот лучше взять приемник спектрум с одним сателитом или с двумя 8ми канальный, у меня спектрум 7ка.
Как правило, антенны видео располагают вертикально, а ру - горизонтально. Это тысячу раз пережевано на форуме эфвепе.
Как правило, антенны видео распологают вертикально, а ру - горизонтально. Это тысячу раз пережевано на форуме эфвепе.
Сергей а вы лично на какой системе летаете?
Я летаЛ на антенне Vee на видео Lawmate 1W вертикально и усы FrSky горизонтально
rcopen.com/forum/f90/topic142729/2841 очень рекомендую эту тему почитать
Алил, поправь мыслю
Все умные нашлись 😃 Раз поняли, нефик переспрашивать. Редактировать уже поздно )))
Опять тему засрали…
Тем временем на goodluckbuy появились легкие алюминиевые лучи 13 x 13 x 0.8 x 250mm , 13 x 13 x 1.2 x 250mm, да интересный подвес-шасси
Там же появились и карбоновый трубки разных диаметров и листовой карбон
коротковато блин, спросил у них по поводу 300-400 мм, надеюсь че нить хорошее ответят =)
как то хлюпенько выглядит, но на картинке здоровенную камеру цепляют… подвес реально хороший? или такая же тонкая фигня как на hk?
эт на столе они в нее большую камеру вложили, а если сверху еще и сам коптер (вертолет), который должен эту камеру таскать, то ноги не выдержат, не говоря уже о слегка нештатной посадке 😃
очень похоже
Моторчик тут пришел
на квадрик надо минимум 4 моторчика 😃
Может на квадрик попробовать
стоит стоит =) а то я до сих пор не знаю зря 6 штук купили или нет
Заказал, посмотрим, правда ли 29.5 грамм.
Именно такие? Самые здоровые?
вот такие HobbyKing Donkey ST3508-730kv Brushless Motor www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и держалку для пропа, в который ни один проп не влезет, а если расточить, то дырка будет размером с центр пропа =))
Помоему весной и осенью надо палке блокировать моделистов, и не только, чтобы всякую хню не покупали)) без обид друзья)
хню не покупали
Это точно 😃 Вез под заказ для небольшой аэродинамической трубы
Народ banned link кто использовал такие отзовитесь.Стоит брать или нет?
лежат в коробке. ждут теста.
попутно думаю как обрезать центр ровно по высоте. ибо высоты цанги не хватает для них.
