Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Разно напрвленые пришли?
кто использовал такие
Ко мне только пришли. Но вот тут написано про них rcopen.com/forum/f123/topic218743/237
Да. Заказывал с хоббикинга
Ок понятно спасибо всем! уже заказал.По поводу высоты можно по плоскости напильника подвигать и будет то что надо можно и на токарном станке резануть если есть у кого цепляете на вал вал в патрон и вперед.
Еще вопрос а диаметр какой и высота центра?
такая шыкалатка у меня есть, но всё в моделке, поэтому смогу проверить только завтра…
после рождения дочи и появления на свет ЧПУ мне добровольно-принудительно было сказано переезжать в моделку, благо от дома 10 мин. хотьбы…
проверка состоялась ?
или я пропустил ответ ?
Заказал, посмотрим, правда ли 29.5 грамм.
И здесь уже обманывают?
Подмешивают тяжелые металлы в сплав? 😃
Помоему весной и осенью надо палке блокировать моделистов, и не только, чтобы всякую хню не покупали)) без обид друзья)
А еще оби и леруа мерлену продавать профиль 12х12 только по два в одни руки, а то как наприедут как раскупют.
2 devv проверка состоялась. Результат-можно брать. Т. Е. Рцтаймеровские регуляторы понимают турниговскую шыкаладку, или турниговская карта програмирования понимает регуляторы. Програмится-без проблемм. Но не знаю, имеет ли смысл или нет, но я питал карточку от бека регулятора. Т. Е . При програмировании это нужно иметь в виду. А может и не надо, но я делал именно так. Значит карту брать не нужно спецовую…
Ну и отлично
Плюшки постоянно в минусах
А регулям ХК у меня что то мало доверия. Субъективно, но нету.
Это не значит, что плющи и рстаймеры одинаковые) Кстати плющи тоже меняются переодически, по крайней мере 18A у меня есть старые и новые, чуток странные.
скорее всего не чуток странные , а совершенно другие …
если это четвертая версия , то там совершенно другой контроллер …
до этого стояли Амеги 8 а теперь какаято хрень на х51 архитектуре …
эт я к тому что ставить на один аппарат 3 и 4 версии плюшек одновременно нестоит …
Коллеги, у кого есть плющ 3 версии на 18 или 25а на продажу или взаймы (правда взаймы надолго, тк их даже в стоке нет на хк). Хочу из квадрика сделать гексу, всего хватает только одного регуля нет =( Не хочется месяц ждать…
вроде у меня был, для трикоптера 4 штуки заказывал, надо будет дома посмотреть.
ты ж сказал что продал блин вместе с трикоптером)))
значит отдал вместе с трикоптером ((( забыл
Вот значит рашил себе гексу собрать, только все равно чето не то, боюсь какуюто в корне не правильную фигню накосячить, летать планирую на 4S:
Рама: foxtechfpv.com/full-carbon-hexacopter-foldable-fra…
Моторы: electricwingman.com/axi-2814-22-heavy-lift-mk3538-…
Регуляторы: store.jdrones.com/product_p/jdesc30amp.htm
Мозги: store.diydrones.com/…/kt-apm-02.htm
Винта 13 x 6.5, ссылочка кудато потерялась,
Вот мне почемуто жутко не нравяться регуляторы, почемуто кажеться не будут за мозгами поспевать, вобщем скажите где что не так или я вобще ерунду нагородил!)
виноват, не туда упало)))
Сельсин кстати пипец что за датчик.
упс уже нет сообщения.
Пришли Плюшки 25А. вер.3.1 как и те что покупал месяц назад. Но даже при беглом визуальном осмотре выпуклостей под термоусадкой становится понятно что внутренности у них разные. Что и сказалось на работе.
Калибровал несколько раза максимум-минимум. Калибровал центр стиков не один раз. Всё пофиг. двиг №2 (правый в режиме +) с новым регулем останавливается когда коптер клоню влево на двиг №3. Двиг №3 увелививает обороты (сопротивляется), №2 тупо останавливается. Если наклонять на любую другу сторону (вправо, вперед, назад) происходит увеличение оборотов того двигателя куда клоню, но противоположный то ведь не останавливается, может чуток обороты сбавит.
ставим котер на пол
запуск не небольших оборотах. все двигатели крутятся примерно одинаково
Наклоняю чуть чуть правый стик влево. правый двигатель №2 с новым регулем увеличивает обороты, левый №3 чуть снижает
Наклоняю чуть чуть правый стик вправо. левый двигатель №3 со старым регулем увеличивает обороты, правый №2 с новым регулем останавливается совсем.
Платка КК, прошивка 2.2. режим “+”. Двигатели менял. каналы переставлял. результат один.
Откалибровал регуль через 3ий канал на приемнике. полегчало.
подскажите что делать. купил такие лопасти www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
во первых отверстие под цангу 3мм, а надо 6. но планирую рассверлить
во вторых “высота” в месте крепежа большая, длины цанги не хватает. отпиливать лишнее? как аккуратно/ровно отпилить? или искать другие цанги? или покупать другие лопасти?
Так перестал останавливаться? у меня тож такая трабла выскакивает.1 двигун отрабатывает напротив останавливается.
да
стало везде всё одинаково. никто не останавливается больше
может вы что то путаете…, цанга не можнт быть короткой…
вы наверное с пропсейвером путаете…
дык на пропсейвере не нужен длинный вапл, там резинки решают всё…
фото в студию…, и кст, опишите впечатления от этих винтов…
для моего квадрика и моторов DT750, пока самые подходящие.Вот если бы еще чуть жесче были бы… Отверстие рассверлил,лишнюю высоту отпилил… да, еще хрупковаты.если сквозь деревья летать,куски пластика выколупываются… ))
