Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
дык на пропсейвере не нужен длинный вапл, там резинки решают всё…
и резинки сами разрываются в состоянии покоя =) надо две резинки цеплять
вам слово “стяжка” что нибудь говорит? 😃
абсолютно ничего не говорит.
а так: rcopen.com/files/4e0373bc9970730077fa9132 ???
верхушку срезать ровно или напильником стачить - низ будет всеравно ровным, а верх более-менее ровным, имхо встанет нормально
у меня с kda20-22l такой же косяк щас, но чуток болт можно прилепить, но без гайки стандартной - буду тонкую накручивать
впечатления будут еще не скоро
а я жду отчета по этим моторчикам… купил вместо них фигню какую то, не могу даже проп насадить теперь
Тож думаю как срезать высоту.
Может стоит на стяжки посадить ниче резать не придется и сверлить , диаметр отверстия вроде 3 мм в общем винт на вал и стяжками легче будет и винт не разобеш.
а так
нейлоновые стяжки знакомы. но это уже после экспериментов для боевых условий.
Выложу фото чтоб было понятнее
Хотя и спрашивали не меня
Извинясь, не думал что все так плохо…
Да уж…, вот это балин херь…
Каким висячим органом думают китаисы, когда делают такую ступицу и посадочное место…
Пропсейверов с посадочным местом под гайку ваще не видел…
пипец…
По поводу обрезки и рассверливания…
просто так вы их как мне кажца не рассверлите, только сверлильный станок, причем, сначала сверлом равным Ф отверстия сцентрировать, а потом рассверливать…
Вероятность завала отв. относительно оси очень велика…
Обрезать…, тоже вопрос…, может зажать в дрель, дать оборотов и тупо сточить наждачкой…???
кст. да…
винт на вал, стядками за комель лопасти и вент. отверстие в двигле…
Дет видел что так даж на ДТ750 крепили…
Я так даже без гаек летал на ДТ-750
Если “на коленке”, то я кусачками по периметру надгрызал, потом ножом срезал и напильником ровнял.
По науке наверное станок нужен. Да и не понравились они мне, чтобы заморачиваться так.
Примерно и я так же. Отложил их. Ждут. Пока не поломаю все винты от rctimer-a и flyduino
Зажать проп ?
Дрель может улететь 😉
во первых отверстие под цангу 3мм, а надо 6. но планирую рассверлить во вторых “высота” в месте крепежа большая, длины цанги не хватает. отпиливать лишнее? как аккуратно/ровно отпилить? или искать другие цанги? или покупать другие лопасти?
Были у меня такого плана пропеллеры!Взял потому что брать было нечего!Ничего в принципе страшного нет.Расверливается сверлом со стороны крепления к мотору чтобы не увело. все пропеллеры.Сверло на десятку больше диаметра вала.Обрезается со стороны гайки.Обрезал куском полотна по металлу.Дорабатывается колодкой с нажд.бумагой.Одна плоскость остаётся заводская.Прижимается гайкой или коком.Всё работает.Но пропеллеры по качеству на троечку.Флатерят.
Все мягкие флатерят при тяги выше 400-500 грамм (В зависимости от размера)
а какие из пропов в 10 размере получше всего ? где закупаться ?
3-лопастники совсем гуано ? флаттерить то поменьше должны
Ребята, подскажите пожалуйста где в Питере можно закупить стеклотекстолит 1.5мм ? Мест нашел несколько, но все предлагают от листа 1.5 х 2 метра. А мне бы поменьше надо 😃
где закупаться ?
не знаю как в питере, но у нас (Самара) продают тока от листа, 1х2метра.
Ну иногда можно купить лист 1х1метр…
Меньше нет.
Да и зачем…???
Возьмите блин лист 1х2, стоит он около 1500р, пусть будет…
Есть же не просит.
Зато потом, если понадобиццо-у Вас будет текстолит…, и голова болеть не будет…
Есть же не просит.
Если меньше не найду то возьму большой конечно. Просто в данный момент некоторая ограниченность в финансах, а пилить уже сейчас хочется 😃
Меньше нет.
Да и зачем…???
Есть же не просит.
Да чего же я люблю Самару!!! Слов нет. От всей души люблю!!!
На флайдуино появилось пара новых рам
Y6 flyduino.net/Hexacopter-Y6_1
классик хекс flyduino.net/Hexacopter-Flat-10
Не очень понимаю, как крепятся моторы на этой Y6?
У хексы какое-то хлипковатое шасси.
пока тоже непонятно, хотя на аналогичных рамах (их многие делают, правда дороже) видел на картинках две площадки с расстоянием друг от друга 5-10 мм.
А в чем проблема то? Луч на сквозь, снизу и сверху моторы, Антон у тебя же рстаймеры.
Да, шасси на вид очень хлипкое. С другой стороны, у меня мотормаунты на квадрике сделаны из fiberglass’а - хрен сломаешь 😃 Пережили уже пару серьезных падений.
Вот и я о том же - обычно 2 площадки, а тут похоже одна. Единственный вариант крепежа в таком случае - это использовать крестовые площадки крепления моторов, а их уже скреплять насквозь. Но как-то хлипковато в таком случае.
Какие есть проверенные рамы Y6?
На РЦКарбон у прибалтов проверенные рамы )) правда дорогие.
Мне моя рама нравится: удобные шасси и лучи дешевые из леруа-Мерлен. Кстати, кому не досталось лучей из Леруа-Мерлен 14*14*1мм, то у меня есть еще два метра, один в запас, один могу отдать, если кому понадобится.
(уже занято)
Только я свою раму жду уже месяц (с момента оплаты, и пред этим, я неделю пытался с ними связатся)! И ее до сих пор не отправили. Так что думайте, прежде чем у них заказывать.
