Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Sci_Rosso
Volver:
кому не досталось лучей из Леруа-Мерлен 14*14*1мм
Завтра нанесу им визит, и заберу все, что есть…
Похоже скора тоже станет дефицитом…
Буду сцукомонополистом… 😃))
Да и запас под будущие киты понадобиццо… 😉
Musgravehill
Товарищи, подскажите, где можно купить центральные пластины для квадрика? Нужны простые, из стеклотекстолита \ алюминия и не слишком дорого. Карбоны и бренд не нужны.
nain
Musgravehill:
где можно купить
простые выпилить, материал на радиорынке, Чип-дипе… или что там у вас в Ярославле есть. Будет не просто не дорого, а дешево!
Musgravehill
nain:
У нас текстолит дороже “карбона в посылке”. Выпилить квадраты - не проблема. Проблема - облегчить и фрезеровать внутренние контуры.
omegapraim
Здравствуйте, а некто не видел платки с сенсорами все в одной но только чтоб там были только гира и аксель (хорошие)?
nain
Musgravehill:
нет проблем, в инструментах берешь конусную абразивную шарошку (примерно 35 руб шт) или ступенчатое сверло (цена от 500 руб), размечаешь внутренние контуры, и с помощью дрели, лобзика их выпиливаешь, дел на 30 минут с перекурами на две пластины.
Ar2r
omegapraim:
Продавец на ибее: stores.ebay.com/Special-RF-design
Платы:
www.ebay.com/itm/…/260766408107 (HMC5883L BMA180 BMP085 ITG3200 sensor board 5V LLC)
или эта с новым барометром, но мегапират и маультивии наверное не умеют работать (поправьте меня, если я не прав)
www.ebay.com/itm/…/260891829870 (10DOF IMU ITG3200 HMC5883L BMA180 MS5611 sensor board 5V LLC)
omegapraim
Просто ну не хочу я платить за то чем пользоваться не буду еще минимум год, пока не доросту до этого уровня, за 100$ по мне уж лучше готовое решение взять типа СС а не плату с датчиками. а вот за 30$ вполне себе.
devv
omegapraim:
за 30$ вполне себе.
Евро + доставка
omegapraim
devv:
Евро + доставка
тогда тьфу на них, легче блин самому плату протравить, не полениться, и датчики по отдельности купить.
Ar2r
omegapraim:
Проще что бы датчики были отдельно и все сразу. Меньше проблем будет. А базовую плату ардуины можно в любой момент поменять, даже если умрет от мороза/снега или воды.
SovGVD
имхо в идеале должны быть отдельно мозги, отдельно шилд с разъемами под датчики и отдельно каждый датчик, чтобы в случае выхода из строя одного компонента, не пришлось всё заново покупать… собственно аналогично при появлении более хорошего датчика… или например при переходе с avr на arm
omegapraim
а еще такой вопрос никто не пробовал заливать платы с датчиками (не считая барометр) защитным акриловым лаком, это должно продлить службу датчиков и защитить от коррозии, а также при падении квадрика увеличивает шанс что что то с платы не оторвется.
www.chipdip.ru/product/plastik-71-100.aspx
TeHoTaMy
Использую plastik-70, практически всегда. А тем более в аппаратуре, работающей на открытом воздухе.
Musgravehill
SovGVD:
Именно так. Сейчас жду MS5611, буду вешать на AllinOne до LLC вместо BMP085.
Мультивий собран на самодельном шилде с гнездами под отдельные: ардуино нано, LLC, itg3205, bma020, bmp085, hmc5883L. Только масса больше, чем у аналога на одной плате.
omegapraim:
Дорастете гораздо быстрее! Особенно, если летать не умеете. Я сразу компас поставил, чтобы не мучиться с вращением коптера.
SovGVD
Musgravehill:
а уже есть рабочие проекты с кодом для этого барометра?
Musgravehill
SovGVD:
В Мультивие есть код от Fabio Varesano. И у него в блоге. Переделать Пират не сложно.
Razek
Musgravehill:
А полевые испытания барометр уже проводили?
Musgravehill
Razek:
На ютубе есть что-то. Я только вчера заказал датчик, ждал с октября.
Sir_Alex
Один чел уже летал на оригинальном АрдуКоптере с новым барометром… правда исходного кода я не видел.
P.S. А еще Robert с rcgroups говорил что у него код уже готов, только потестить осталось… но я ни разу не видел результата его трудов, а текста много 😃
Wishnu
В связи с потерей квадрика усиленно ищу Y6 раму или классическую хексо-раму средних размеров под пропы не менее 12" и аккумы 4s
На раму планирую вешать много мозгов, датчиков, гпс логгеров, фпв комплект и тп, поэтому желательно чтоб рама была бутербродного типа (достраиваемая).
Цена в пределах 150уе ± 50
Пока остановился на
www.shop.aglhobbiesllc.com/…/UAP1.html
www.shop.aglhobbiesllc.com/…/CM-1.html
Рама тяжеловата, зато универсальная + всегда доступны запчасти и легко достать круглые лучи (от вертолетов).
Если останавливаться на этом варианте, как считаете под какой размер трубок брать - 12мм (рекс 450) или 16мм (рекс 500)?
Под Y6 наверное лучше 16мм, раз уж 2 мотора будут висеть?
