Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
megakopter.ru/…/central-chasti-ram/ там и киты полностью и по отдельности раму под хексу бери и ставь 3 луча например.
А еще Robert с rcgroups говорил что у него код уже готов, только потестить осталось
Не вижу проблем. Можно вместо ВМР085 внедрить код опроса по i2c, на выходе - давление в Па. Формула атмосферы еще в даташите ВМР085 была. Я ее успешно использовал в sensors.pde для расчета высоты по баро.
Дык и я не вижу особых проблем, поэтому ждем, когда кто нибудь допилит код и протестирует на реальном устройстве 😃
ищу Y6 раму
осмелюсь предложить goodluckbuy.com/scorpion-y650-multi-copter-y6tcopt… - только хз по размерам
Приехали все детали для FPV… а про питание даже и не подумал…
Подскажите, кто как питает передатчик для видео и собственно саму камеру (FPV)? Использовать отдельную батарею или DC-DC стабилизатор или просто подключить через фильтр?
смотря какой fpv… у меня от аккума запитывается от разъема балансировки (+12в требует и приемник и передатчик+камера), но еще лежит мелкий аккум на 0.5Ah - в будущем наверное его буду использовать, а то малоли что
Планирую на СС собрать миниквадр, составил план закупок запчастей:
Birdie 10A Brushless ESC w/ 1A BEC (какой-то новый регуль, поиском на форуме не нашел, стоит ли его брать?)
C10 Micro brushless outrunner 2900kv + пропсейвы
Turnigy 1000mAh 3S 20C Lipo Pack (вес по сравнению с таким-же нанотехом одинаковый)
Пропеллеры: 5х3 и 4х2,5
Подбирал по аналогии с уже выложенными вариантами, приму критику по сбалансированности набора. Запас тяги на С10 с 3S и 4025 вроде остается достаточный. С рамой пока не знаю что делать, сам я ее изготовить не смогу, только покупать готовую (буду благодарен за ссылку) или заказывать вырезку из текстолита в соответствующей московской конторе. Кстати, у нас на форуме под заказ вырезать кто-нибудь может? Или, может быть, у кого-то есть лишняя рама 😃
Также хочу приобрести комплект FPV наподобие этого, только без камеры. Где можно такой найти?
…приму критику по сбалансированности набора
Пропсейвы - зло, отлетают пропы в полете на раз. Проверено именно с этими. Теперь креплю пропы с помощью капроновых втулок с натягом.
Аккумулятор тяжеловат, моторы не потянут такой вес. Этот полегче.
2900кВ под 3S Это-Очень, ОЧЕНЬмного…
2S-думаю будет оптимально…
По крайней мере на гексике, 1450кВ, на 3S с 8"х4 винтами-дури просто ну очень много. Пришлось давить кривую газа.
а что будет с 2900-вапчепистесстрашна…
почти 30 000 оборотов…
Всё естественно мое личное ИМХО
И лучче взять батарейки наноиеки, быстрее заряжать можна будет…
И в положении покоя резинки лопаются 😃
Я двойную резинку проп сейвера натягиваю. Хорошо держится.
Зимой думаю нейлоновые стяжки буду ставить.
У меня запитан от отдельной 3С. Правда пока еще не летал 😃
Может кто встречал в инете (в продаже) шилд MiltiWii для Ардуионо Нано 328 + датчиков “All in One” ?
А то получился взрыв на макаронной фабрике.
Моторы - Turnigy 1811 Brushless Indoor Motor 1500kv, акки - Turnigy nano-tech 460mah 2S 25~40C. Пропы старые сойдут или надо побольше типа 6х3?
Такое сочетание вообще не взлетит с любыми пропами.
Мотор, пропеллер, аккумулятор - проверено, летает - не удержишь! Полетный вес - 98грамм.
На Carbon Core новые мазявые рамы детектед
shop.carboncore.co.uk/epages/es140672.sf/en_GB/?Ob…
Новые видеоочки от Сони, 1280x820, угол обзора 45градусов, oled дисплеи, 800долларей) Жаль у меня сын еще маленький, а я против видеоигр, а то можно бы б ему подарок сделать))))
bhphotovideo.com/…/Sony_HMZT1_HMZ_T1_Head_Mounted_…
Офф: Через пять лет обещают замену лион батарейкам, в 10раз лучше судя по тексту)
www.bbc.co.uk/news/technology-15735478
сдохла 25-амперная плюшка,и , как на зло, запасной нет. хоть трикоптер делай, блин.
на ХК все в бэкордере. на рцтаймеровских регулях летает кто? как они в работе? планирую на квадрик, общий вес 1.4кг. с мультивием
Последняя редакция списка после общения с Николаем Sci_Rosso 😃
Движки TURNIGY 2204-14T 19g Outrunner
Регули Birdie 10A Brushless ESC w/ 1A BEC (остались старые)
Винты 7x3.5 и 7х6
Акк Turnigy nano-tech 1000mAh 3S 45~90C
Вешаться все это будет на раму миниквадра Дмитрия Пираньи, мозги СС.
Винты 7x3.5 и 7х6
Поправочка…, примерно как у Димы…, мужики мужиков чиста уважают, патаму плагиатить ваще не будут…
Винты 7x3.5 и 7х6
Еще на всяк случай добавить нада 6х3 винты…
Размер геометрический изменим в меньшую сторону…
они есть ваще зашибись…
я теперь на них перешел полностью…
Всегда в наличии, и где то проскакивала инфа что это тот же хоббивинг, тока в профиль.
Карта програмирования подходит от турнигов-проверенно.
Надежные, по крайней мере я их уже топил, все 4 штуки…
Просохли, сбилась калибровка и включился тормоз.
Перепрограмировал-опять летам…, всё зашибись…
Если транзисторы пыхнули можно с материнок выдернуть комповых недавно свою так оживил.
я так понял это диод такой, или сборка
вот с других фаз фото
Обычно транзисторные сборки бывают такие, похоже на это www.colorandcode.ru/color_files/…/10_10.pdf 2 pnp транзистора,или 1 pnp и 1npn тестером звякни. можно на обычные заменить, ток еще полевики проверь видимо они тож пыхнули.
Когда “пыхают” мощные полевики - это обычно трудно не заметить. Даже носом чувствуется 😃 Только при правильном включении это нечасто случается.
Маркировка на сгоревших элементах читаема? На фотках не особо видно.
Бывает внешних признаков нет вообще , только проверка тестером.
В результате чего сдохла? что случилось в подробностях?
