Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
ua6jhm
omegapraim:
Не подскажете какую систему для передачи данных взять в районе 100$ с частотой 1.2-1,3 800MW больше мне не нужно. смотрел на это:
При частоте приемника 2.4 гига не стоит рядом ставить передатчик на 1.2 гига , 2 гармоника как раз попадает в полосу приемника.Берите на 5 гиг передатчик.В форуме об этом писалось в общем проверьте сначала.
можно такой avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=9302&ELEM…
Shuricus
Давайте ФПВ не мешать в этот раздел. Есть соответствующие ветки. Там про передатчики все написано много раз.
pnm
В других ветках обсуждение, а здесь то, что можно купить для мультикоптеров.
Boev_Dmitry
Один из моторов с RCTimer 2830-14 пришел со свернутой резьбой винта фиксации ротора на валу. Из-за этого долго не мог понять почему коптер не хочет от земли отрываться, заваливается на один мотор - ротор проскальзывал на валу под нагрузкой. сначала думал что просто не затянут, но при попытке затянуть понял что там резьбы нет уже просто.
Хорошо запасной мотор был.
Попробую восстановить мотор, пересверлив отверстие с противоположной стороны и нарезав резьбу, правда это в домашних условиях не сделать с помощью только рук и дрели =(
omegapraim
ua6jhm:
5,8Ггц Меня смущает что коптер должен быть в прямой видимости и если он вдруг сядет в высокую траву то все(((( 5,8 хороша наверное только над полями летать. Насчет 1,2 я слышал. Вопрос был конкретный на чем летает народ, что покупают, а какие последствия имеет та или иная частота я уже начитался в FPV разделах и там именно все в сторону 1,2 склоняются из-за лучшей помехостойкости. Просто хочется купить и и чтоб надежно было до километра (это максимум).
bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200-p-257.html еще по поводу этой штуки интересовался че за фильтр такой диковинный.
ua6jhm
1.2 гига тоже не огибает препятствия а для дальнего приема антенну надо нормальную частоты не столь важны для дальности.Если хотите в городе из за угла сигнал ловить то вам на 430 мгц надо апу искать.Опять таки с понижением частоты увеличиваеться размер антенн, что не есть гуд.
omegapraim:
Обычный полосовой фильтр режет частоты выше 1.5 гига в принципе как вариант можно пробовать.
omegapraim
Мне нужно так чтоб если я случайно за дерево залетел и у меня изображение не пропало. Об доп патч направленных антеннах слышал, но тот же спектрум с 2мя доп сателлитами до километра работает спокойно, километр это если вверх и в даль , то есть открытое пространство. Просто хочу чтоб не было уж очень сильного экрана деревьями.
Из-за угла домов я сигналы ловить не хочу а вот леском я бы не побрезговал. далеко в лесу не улететь но всеж, хочется чтоб помехостойкость была не хуже чем у 2,4 и даже чуть лучше, и чтоб одно другому не мешало.
ua6jhm
Пробуй что сказать народ много чего пишет пока сам не проверишь не поймешь.А фильтр думаю стоит взять для 1.2 ггц.
Shuricus
Обманули изверги!
Плусч 25А весит 25г, а не 22 как у них. А в пакетике 35 а не 47. Дурят нам мозг!
Подскажите пожалуйста, а сколько реально весит 18А?
Wishnu
Boev_Dmitry:
На зеленый локтайт его)
великолепный_макс
Помогите советом:
Собираю квадрик на КК, двигатели www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… RCtimer 2830-13 850KV + винты 10x4.7
Какой регулятор этому двигателю нужно покупать при 4S и при 3S аккумуляторе (пока еще не выбрал, что брать)
Хотеля изначально под 3S взять синюю турнигу на 30А hobbyking.com/…/__9483__Mystery_30A_BEC_Brushless_…, но “провафлил” момент, и позиция отвалилась в бэккорд
Можно ли взять на 20А эту синюю турнигу, достаточно ли будет? Но есть один минус, эта серия только под 3S
Если есть регули подходящие для квадриков на 3S-4S и не дорогие, подскажите (главное, что бы были еще в наличии)
Допустим теже регули что на rctimere, они подойдут?
Covax
Кто собирается заниматься серьезно фвп в след.сезоне, вам стоит внимательно следить за развитием вот этого чудо приборчика 1slon.ru/readarticle.php?article_id=26 он по заявлению разработчика нормально работает с диапазоном 1.2G. Цена я думаю будет не особо гуманная, но обещан полный опенорс!!!
Глеб, наконецто ты сможешь с этой штукой управлять моделью джойстиком с компа))
Shuricus
Да, мне тоже кажется это лучшая ЛРС на текущий момент будет. Причем включая ненашенские.
Boev_Dmitry
Wishnu:
Ну нафик. не доверяю я ему настролько чтобы резьбу сорванную с помощью него восстанавливать.
Возникла мысль вкрутить туда более длинный винт, чтобы использовать целый участок резьбы. но баланс нарушится. Скорее всего придется мотор на ЗЧ оставить и надеяться что новый приедет и за это время со старыми ничего криминального не произойдет, с моих, пока что кривых руках
zvuk_Irkutsk
ua6jhm:
Странно, у меня сигнал видеопередатчика пробивался сквозь две полутораметровые стены кирпичной старинной кладки (здание дореволюционной постройки, потолок еще толще) при этом я уходил по коридорам зигзагом метров на двадцать пять от приемника, пока сигнал не пропал… Видеопередатчик со стоковой тонюсенькой антенкой, на приемнике - колбаса.
Все оттедаже, с беврц. Но там таких уже нет. А вот помехи на 2,4 от него идут конкретные, если близко друг к другу поставить.
ua6jhm
великолепный_макс:
banned link
ua6jhm
2 купил летают еще 4 заказываю для хексы, только нужно карту программирования взять еще.
zvuk_Irkutsk
великолепный_макс:
С РЦтайма 30А должны подойти под 4S, у многих на 3S летает нормально.
От себя могу с ХК посоветовать Mystery 30A, достойные регули, сам только их и пользую, только на квадре 20А стоят. Mystery 30A и 40А на самолете, ни разу не подводили, тфютриразаапстол.
Razek
Covax:
Так этож замена апе упралвения, видео он не транслирует.
Covax
И чего теперь?) РУ самое узкое место в фвп, при использовании 1.2G
Razek
Covax:
Ага а с ней станет узкое место апа передачи видео =))
Covax
Ну с 5.8 этточно) а с 1.2G скорее батарейки не хватит, чем дальность не устроит. В разделе полета по камере все решения по видеополету на дальние расстояния есть, поштудируй.
omegapraim
как далеко должны стоять друг от друга видео передатчик, и приемник, просто я расчитывал антенну приемника поднять на верх а антенну передатчика и сам передатчик прикрепить вниз на пузо, да и если она будет на пузе она ничем экранироваться не будет как бы квадрик не крутился.
