Новинки для три/квадро/гекса/оптокоптеров
Covax
Надо разобрать свои моторы, чтобы понять какие подшипники заказывать, а то они то 8x4x3 ставят, то 7x4x2, надо проверять. Подшипники на rctimer конечно обычные будут, не карамические 😉 но зато копеечные - заказал 10ток и меняй как засвистели. Цанги Антон Вишну гдето заказывал пару страниц этого топика назад хорошие. поищи. Кстати, на стоковые валы dtшек хоть какие цанги ставь, изза резьбы они будут криво стоять.
omegapraim
а я валы укоротил почти на всю длинну остался тока кончил милиметров 5 без резьбы и еще милиметров 5 резьбы, вроде как стоят ровно, у меня сейчас стоят подшипники 4х8х4 измерял штангеном, в общем аналоги есть от 450 рекса если жаба не задушит то куплю оригинал от алайна, а если задушит то от тарота.
Covax
проверь еще раз, не может быть чтоб 8x4x4 стояли, толщина 3 у них
delfin000
Sir_Alex:
Афигеть, а у мну стоят 12x4.5, 3S - крутит (12ки пришлось поставить, т.к. все 10ки раздеребанил)
Не поленюсь и специально уделю этому варианту время. У меня они (КДА20-22Л) летали на Х4 (500мм, реал-тринажёр весом около 1.2-1.3 кг) на 10х4.5 и грелись. Тесты ранее с ними крутил на стенде. Но там это все не долго было. А вот минуток 7-8 это уже будет интересно.
omegapraim
Ну да вы правы, я кривоглазый 8х3х4 все верно. У меня от 450 запчастей полно, просто у меня подшипники обычно не орут, я в них силиконовую смазку густую под температурой загоняю и она там очень хорошо работает, проблема в другом они черноту начинают гнать, значит там шарики перемололо. Вот один начал гнать черноту я его поменял, все остальные пока в порядке, но если подшипники шлак то лучше их сразу поменять, иначе они будут не сами ломаться а вал стирать, проверено на 450)))
Airman
Подскажите, есть труба квадрат люминь 15х15 со стенкой 1 мм(немецкая) и 1.5 мм(наша) какая лучше ?
Covax
Ответ лежит на поверхности 😃 Наша Раша вязкая, тяжелая к-шка.
Andrey_Lopatko
Стенка 1мм - прочности за глаза
О, Сергей опередил
nain
Covax:
Ответ лежит на поверхности Наша Раша вязкая, тяжелая к-шка.
а немец “Тонкий и звонкий” )))
Andrey_Lopatko:
Musgravehill
Airman:
Осень летаю на “немце” 15*15*1 - он примерно в 2 раза тяжелее 10*10*1.2
Хочу просверлить его или поменять на что-то более легкое.
devv
Sci_Rosso:
А мой выбор в последнее время-рц таймеры, всяких амперажей… Что порадовало-купались, и сцуко непогорели… Только настройки сбились (слетело програмирование газа, и включился тормоз). А так-отл. регуляторы…
А такой “шоколадкой” программируются - banned link ?
Если “да” то буду переезжать на регули от рцтаймера. Достало что “плюшки” всё время в минусе.
Продолжу про рцтаймер
движки у меня 2826. загнул валы с месяц назад.
заказал новые валы, как положено - “Φ3.17x37mm Motor Shaft for 2826/2212” - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Не меряя свои гнутые
пришли валы
начал менять
короткие!!!
родные оказались длиньше 40 мм. примерно 40,5. штангель кто то спер. найти не могу.
наверно придется все 4 щас менять на короткие. посадочного места для цанги хватает
Wishnu
Я на 2830 валы обрезал ровно под цангу, иначе там лишних миллиметров 7 остается. Результат положительный - после этого уже вгонял квадрик с 20 метров вверхтормашками в землю. Сломало все винты, погнуло 2 луча градусов под 30-40, а валы не погнулись 😃
ua6jhm
Wishnu:
Найдите 10 отличий…
кстати на хк комент есть незнаю верить или нет но впечатляет
По сравнению с 2830B этого есть немного больше удара, обеспечивая 970 граммов тяги и 210 Вт с использованием 10 * 4.7 винта на 3-элементная Lipo
zvuk_Irkutsk
ua6jhm:
2830B
КВ разное, потому и тяга выше на 3S с одними и теми же винтами.
Мой голос за РЦтаймеровские движки.
Турниги 2830В-1050 были у меня, ничего хорошего не скажу: тяжелее, не сбалансированы, не пролита обмотка, подшипники свистели на двух из восьми движков. Были и другие турниги, но побольше и для самолетов - нормальные.
Те турниги, что выше в сравнении с рцтаймовскими - один в один, только у турниговских уже коннекторы припаяны.
Кеды не получилось взять, БК практически всегда были.
ua6jhm
Musgravehill:
Так может стоит всем собраться и заказать квадрат 10Х10 ? Я например светильниеи курочу вот там квадрат классный если такой найти цены не будет.А так 400 рублей за светильник тож жаба душит.
zvuk_Irkutsk:
Виктор разговор про эти движки D2830-11 1000kv Brushless Motor извиняюсь не указал.Сам на хексу пару поставил но дури у них заметно больше чем у хаиркравтовских стоковых.
Musgravehill
ua6jhm:
На деле это трудно организовать… а так, я- за! Если бы еще по 33 см порезанные (хоть болторезом) и посылкой по городам.
Abval
ua6jhm:
А что за светильники? А то я уже отчаялся найти квадрат:(
Sci_Rosso
devv:
такая шыкалатка у меня есть, но всё в моделке, поэтому смогу проверить только завтра…
после рождения дочи и появления на свет ЧПУ мне добровольно-принудительно было сказано переезжать в моделку, благо от дома 10 мин. хотьбы…
ua6jhm
Abval:
китайский светильник здесь в теме как то писали о нем и фото есть у меня дома пара была на них хексу сбацал блин в 6 лучах веса грамм 100 наверно максимум.rcopen.com/forum/f123/topic226087/361 вот тут в середине страницы фото лампы. Едиственое что говорят такие же есть со стальными квадратами так что будте внимательны. А моя мрс вот.
omegapraim
Не подскажете какую систему для передачи данных взять в районе 100$ с частотой 1.2-1,3 800MW больше мне не нужно. смотрел на это:
www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html
но попалась вот эта помоему такая же но с бесплатной доставкой.
www.ebay.com/itm/…/270681010174
единственное что это корпус но из него можно извлечь и убрать в прозрачную термоусадку. хотя при небольшом проигрыше в весе прочность у второй выше.
И еще вопрос, что вот эта такой за фильтр, нужен ли он вообще и можно ли его изготовить самостоятельно, аппаратура у меня 2,4 Spektrum, может еще что посоветуете за эти деньги.
Alex27111972
omegapraim:
Вот тоже самое но дешевле. Я себе такую взял, правда еще не испытывал в полевых условиях…
omegapraim
видел видел, но там есть отличия достаточно существенные, у тех что я прислал 8 каналов а у той что вы привели почти данных нет, и непонятно что там продают)))) А так все на ебее видел, просто хочется взять то чем уже не один человек пользовался чем нарваться на хлам.
Shuricus
omegapraim:
Это одинаковые классические системы FOX-800, работают отлично, проверенно лично. В желтом корпусе находится маленький корпус как на фото Беверца.
Единственный минус - ниже 10V уже начинает пропадать изображение от передатчика.
А вот то что якобы дешевле - ни разу не тоже самое. А вероятнее всего, там внутреннего маленького корпуса нету и внутри просто платка, а это - отстой.
iBat
Меня смущает заявленная дальность. При такой частоте и мощности эта система должна на несколько км “бить”. А тут 300-500м только обещают.
