Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
kren-DEL
ДОброго времени суток! Проверял вибрации от пропов на камере, к сожалению только в квартире - погода не лётная…
камера - фотик Sony dsc-w40, прикреплён стяжками к раме RM450
Без виброразвязки:
www.youtube.com/watch?v=6Qyd8euFAUI
www.youtube.com/watch?v=rjKbkkBumbY
Виброизолятор - кусок поролона 4мм с нижней и задней части камеры:
www.youtube.com/watch?v=6gDw5huyxSA
www.youtube.com/watch?v=5iqqr7_5azg
Shatrey
“видео приватное”. Не посмотреть.
kren-DEL
Shatrey:
Не посмотреть.
Сорри, не доглядел… Теперь исправлено:)
Dreadnought
rcig:
Для крепления ГоПро использовал автомобильную шумку
На мой взгляд - по вибрации всё тихо и хорошо. Скажите, а зачем Вы ставите 2 камеры? С гопры вроде как можно снимать поток видео в процессе записи?
rcig
Dreadnought:
не хочу дырявить бокс, иногда снимаю на воде.
как возьму НАЗУ с GPS, тогда вытащу Проху из бокса. попробую ее в качестве курсовой.
а пока без бокса страшновато падать 😃
loony
Сегодня сделал демферы, из 2К силикона. Фото ниже, демфера и матрицы. Размер М3*15мм. внутрь выточил грибки из д16.
Taatarenkoff
Ursus_tlt:
Товарищи кто меряет вибрацию прогой для андройда Vibration meter, скажите пожалуйста какие значения у вас выдает прога?
Откалибровал. В покое показывает по нолям. Чувствительность настроил так чтоб на столе с расстояния 50 см чувствовал тарабание ногтями.
Ursus_tlt
Саму процедуру измерения вибрации коптера опишите плз. Я пробовал и на луч крепить телефон и на центральную плату класть. Всегда примерно одинаковое значение показывает, около 5.
Dynamitry
Самодельные демпферы это хорошо, но я использую прокладки от сидирома и утяжеление батарейкой:
в кино видно, что желе отсутствует:
www.youtube.com/watch?v=koudE7HwTec&list=HL1346075…
масса аппарата с батарейкой 3ач, без камеры 1 кг ровно.
Мне очень нравится то, что получилось. У меня есть возможность ставить видеопередатчик далеко от приемника, сажать аппарат на брюхо без ущерба для батареи, ставить 12-е пропы (поставлю как перемотаю движки), крепить серьезный подвес прямо к утяжеленной платформе.
Gene
На заметку… неплохой демфер получился:
Просто резиновое кольцо пружинит, но здесь за счет трения колебания быстро гасятся, если не перегружать. Сегодня опробовал с новой рамой.
Taatarenkoff
Ursus_tlt:
Я на луч 2я-3я широкими резинками притягивал. И по одному мотору запускал.
DenisK
Такие резинки никто не юзал для развязки?
DenisK
Ха, не дочитал до конца описание. На картинке то восемь штук, жулики.
Shuricus
ГудбайЛак - магазин который активно лажает где только можно.
Gene
Не знаю, будет ли это для кого-то новостью… скорее всего нет, но на всякий случай запишу здесь.
Пытался долго побороть жесткие вибрации, возникающие спонтанно и непредсказуемо. С помощью второй камеры выяснил, что виноваты (по крайней мере, в основном виноваты) шайбы на осях моторов, которые за полтора года стерлись и стали позволять оси ерзать вверх-вниз. В результате от набегающего потока пропеллер, вместе с осью и колоколом мотора, начинал стучать вдоль оси, еще больше разбивая при этом шайбы. Этот эффект проявляется ТОЛЬКО на открытом пространстве, где могут возникнуть горизонтальные потоки от ветра/скоростного движения, поэтому тесты дома ничего не могли дать.
Раньше я считал, что важно только отсутствие люфта в подшипниках, ибо по идее пропеллер, раскрутившись, собственной тягой должен прижимать шайбу к подшипнику и не давать оси ерзать. А оказалось, что в полете могут возникнуть моменты, когда тяга на доли секунды становится отрицательной, из-за набегающего потока. Ось резко просаживается, стукается о нижнюю шайбу, отскакивает, стукается о верхнюю шайбу – получается биение. Что-то вроде флаттера, но вдоль оси.
Echelon
Gene:
Пытался долго побороть жесткие вибрации, возникающие спонтанно и непредсказуемо. …
Евгений, спасибо за интересную информацию.
Данный дефект на земле подлежит обнаружению простой проверкой люфта в продольном направлении оси моторов? Или ощутимого люфта в статике в месте подшипник-ось может и не быть.
Gene
Echelon:
Да, прекрасно ощущается рукой, если взять за колокол и подвигать вверх-вниз. Вред от этого эффекта оказывается очень большой – не только разбиваются шайбы, но и потихоньку стачиваются ось об подшипник, а подшипник об ось, что в конце приведет к “обычному” люфту. Я заметил, что на моих осях поверхность в местах контакта с подшипником стала матовой.
Сделал следующее: ослабил винт, фиксирующий колокол на оси, упер колокол в тиски и легкими постукиваниями молотка (при надетой на ось “подковке”) забил ось так, чтобы продольный люфт совершенно исчез. Тут нужно аккуратно, ибо один лишний удар молотка – и подшипник, зажатый шайбой, уже не вращается свободно.
Сотник
Gene:
Не знаю, будет ли это для кого-то новостью… пропеллер, вместе с осью и колоколом мотора, начинал стучать вдоль оси, еще больше разбивая при этом шайбы.
У меня та же фигня, но я думал, что подшипники деформируются. А вы пишите про сточенные шайбы!😃
Если подробно, то у меня уже третий комплект моторов попал в эту переделку. Первый раз были Noname 2212-13T, которые при весе квадрика 1300гр полетали пару раз; потом появился сильный расколобас в движении, оказалось у двух движков сильный люфт вдоль оси. Я решил, что был перегруз аппарата, излишняя нагрузка на мотор.
Следующий комплект моторов был rctimer 2830-750kv, которые отлично летали, пока опять же не добавился лишний вес (поставил камеру и вес стал около 1400гр). Один мотор начал люфтеть после 3-х отлетанных акуммуляторов.
Третий комплект был помощнее, Turnigy 2836-750kv. Отлично таскали 1200гр. Когда добавился подвес и камера и получилось 1600гр, на третьем аккумуляторе появился люфт на 3-х моторах. Еще был ветер, так что квадрик нельзя было вернуть домой, сел метров в двухстах.
Только я не понял, про какие шайбы вы пишете и в какую сторону выбивали ось?
Taatarenkoff
Сотник:
Ось двигателя надо поднимать вверх к пропеллерам.
Gene:
Не рекомендую молоточком устранять люфт. Желательно тиса или струбцина. Так как не только лишний удар, но и просто “сильноватый” удар может не просто зажать подшипник. А повредит либо беговую дорожку либо сами шарики. Сам так из-за лени идти к тискам подравнивал 2830. В результате 2 пары подшипников в мусор.
kren-DEL
Сотник:
они зовутся Стопорными шайбами, и находятся с другого конца вала от крепления колокола
