Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
cylllka
Летал на самых дешевых пластиковых пропах РЦ-Таймер. Балансил только продольно изолентой. Коптер висел как прибитый - идеально.
Но повесив подвес стало нехватать жесткости пропов, появился флаттер. Т.к. мои карбоновые еще изготавливают, то взял у товарища РЦ-Таймер нейлоно-карбоновые (Carbon Reinforced). Отбалансил продольно, взлетаю - коптер неуправляемый. Тот который на пластиковых 10 минут сам висел, начал скакать по высоте и брыкаться.
Взял маркер и очертил контур на бумаге. Потом повернул на 180 градусов и вот результат
Пропы кривые… Пластиковый проп я выравнивал нагревая газовой горелкой, как нейлонокарбоновый себя поведет - проверим.
З.Ы. Взял газовую горелку, подогрел проп у отверстия, подровнял. Теперь на магнитном балансире проп замирает в том положении в котором оставляешь.
gorbln
cylllka:
Повышенной полезности пост!!! Я до такого не додумался =) Спасибо!
polarfox
Два года назад я тоже нарывался на кривость пропов,правда с ХК(клоны АПС СФ),именно как описал сушка.Но вот выравнивать с помощью нагрева не догадался,надо будет попробовать.Кривые пропы где-то в кладовке валяются,хорошо что не выбросил,будет на чём потренироваться.
Игорь_Зен
lenin959:
Может это и не в вибрации дело, что квадр начинает влетать в раскачку.
Дело не в вибрации. Перешейте ESC прошивками simonk или BLhel.
nion17
Судя по фотке джедайский подвес висит на резиновых демпферах без винтиковов, те демпферы работают на растяжку и вся эта масса держится на 12 резинках?
…staticflickr.com/…/8438752858_2fd33e3a9d_c.jpg
alexeykozin
cylllka:
а греешь в каком месте, не отверстие, а начало пропа, до какой кондиции нагрев?
cylllka
alexeykozin:
Грею в сантиметре от отверстия на отрезке 2-3см. Кондиция… на глаз. Грею тонким пламенем газового паяльника без жала, сразу на 2х лопастях, попеременно водя пламенем и прбую подгибать лопасти. Лучше это делать прикладывая к обрисованному контуру, что бы видеть результат. Более тонкий подгиб проверять на балансире.
serjok
Разобрал три сидюка, получил демпферы, пофантазировал… Вот такие штуки сделал. Думаю, прокатит. Жду раму гексу. Моторы дт-700. Черные - под крышку пищевого контейнера, нейлон с оранж демпфером - внутрь контейнера, сверху плата с датчиками. Клеил на супер клей очень маленькими каплями по сторонам. Черные сначала промазывал изнутри отверстия клеем, потом поворотными движениями всовывал и фиксировал на пару сек нейлон болтик.
kassir
У меня сделано вот так.
Стойки от ДВД-РОМа (в каждом 2 штуки)
Прикручены к раме нейлоновым винтом (диаметра шляпки хватает)
На фото видно (в окошке) немного изогнутый винт, не обкусил его еще.
Ваши резинки чересчур мягкие (ИМХО)
Сегодня летал на своем агрегате на улице - сказка. Двиги и пропы не балансил. Даже не смотря на то что они кривые.
Купил в рыбацком магазине свинец листовой, для грузил. Завтра буду ставить под контроллер, проверю реакцию мозгов.
SerKol
Добрый день
Пару месяцев тому назад купил магнитный балансир. Понравился он мне и с удовольствием повозился с ним. Хочу поделиться результатами. Текст получился довольно громоздкий, поэтому здесь размещаю только ссылку.
rcopen.com/blogs/140764/16410
Буду благодарен за любую критику.
cylllka
SerKol:
Дневник больше не существует или неверно указан идентификатор.
SerKol
Пардон, забыл опубликовать. Теперь все работает
serjok
Ну, вот, собрал контейнер с мозгами и приемником на демпферах из сидюков. По-моему, будет идеально. Под контейнером первая “ступень” изоляции вибро; под контроллером, утяжеленным приемником - вторая.
moscow
serjok:
Я иду поэтапно. Применяю первый уровень демпфирования и проверяю. Если с его использованием задача решена, то второй уровень не применяю.
Вот собрал под Nikon 1 временный неподвидный подвес (фот крепится вверх ногами, потом программно переворачиваю видео). Вес фотика с его батарейкой и фикс-объективом без стабилизатора ~250г:
oleg.milantiev.com/news/?id=999
“Лягухи” от сидюка. Чёрные, классные. Остальное из леруи и тарелка из Икеи. Думаю укоротить шпильки вдвое.
До этого собирал похожий подвес для мыльницы Canon A2300 без стабилизатора, весом с батареей ~130г. фот крепил не переворачивая: photo.milantiev.com/?dir=2121
ctakah
Ага , использую именно такой на гашение дерганий сервы на трехе 😃 Потом убрал пиды немного и серва перестала дергаться…
serjok
Балансир для ленивых! Себестоимость 500р.
Выбираем ровное место на дне стусла по уровню в двух направлениях. Запоминаем. Протираем дно стусла у противоположных бортов ацетоном или жидкостью для снятия лака (бабского), протираем торец основания уголка. Протирка продолжается: верхняя часть уголка со шкалой, одна сторона лезвия для канцелярского ножа. После протирания всего, наносим тонкую полоску супер-клея на сторону уголка со шкалой и приклеиваем лезвие подготовленной стороной так, чтобы тупой торец лезвия был паралленен шкале (у меня размер лезвий позволил приклеить ровно по крайним отметкам шкалы). Жмем и ждем пару сек. Теперь заключительный этап: проверяем еще раз на идеально установленной поверхности уровень в двух направлениях стоящего стусла, капаем 5-7 капель на подготовленный торец уголка и прижимаем ко дну стусла в запомненном месте. Делаем тоже самое со вторым уголком, но строго параллельно первому уголку. Все. Осталось выбрать ровный вал (у меня из сидюков 3 мм) и установить на вал проп (у меня через переходничок в комплекте с пропом). Удачи!
Dynamitry
serjok:
Вот это самый правильный из балансиров, ИМХО.
cylllka
Мой супербюджетный балансир. “Третья рука”, два магнита и кусок вала от СиДирома (не все магнитятся). Один конец вала висит в воздухе на магнитном поле,что уменьшает трение. При заточке вал вращается, что позволяет заточить точно. Невзрачно, но балансит очень тонко, пока лучше варианта не встречал 😃
Dynamitry
cylllka:
А у меня так намагнитился вал и стало все плохо 😢
cylllka
Dynamitry:
У меня вал без пропа замирает в том положени в котором оставил. На крайняк есть петля для размагничивания.
fff-z
cylllka:
и кусок вала
А как винты закрепляете?
И изолента не может быть серединой оси при простом одевании винта.
cylllka
fff-z:
Если изоленту наматывать с без натяжения и растягивания, то все ровно получается. Проп с легким натягом надевается на нее. Правильная ли середина проверяется надеванием балансированного пропа несколько раз, при разном положении вала.
Спорить не буду, но тем не менее у меня старая плата с древним датчиком и жестким демпфированием висит идеально rcopen.com/forum/f123/topic221574/7609 Требуются еще какие то доказательства? 😃
з.ы. Изоленту использую качественную, у нее толщина не гуляет. Ей же и пропы баланшу. Зимой и летом держится крепко, даже с ротора моторов не отлетает.
fff-z
Доказательств не надо. Обычно самое простое и есть лучшее.
И добавлю к сказанному - На моторах я ещё всё таки кусок ленты балансировки закрепляю одним оборотом вокруг тонким узким скотчем. На мелких мотора с большим KV отлетает, и балансируй заново если место не пометил.
milkseller
А кто работал с рыбками из рыболовного , чем их клеить ? .или проще их разогреть до плавления и запилить в них крепёж ?
