Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Андрей_Курылев
cylllka:
Если изоленту наматывать с без натяжения и растягивания, то все ровно получается.
Лучше использовать не изоленту, а узкий канцелярский скотч. Его толщина 2 сотки, а то бывает и еще меньше, то есть на центр практически никак не сказывается. Процедура намотки на вал следующая- Меряем нутряными лапками штангеля отверстие винта,фиксатором штангеля фиксируем размер, мотаем на вал скотч, промеряя периодически штангелем. Как плотненько штангель начал налазить на “мотню”,намотка закончена.Если нужно,длина втулки подрезается канцелярским ножом прямо на валу. Лавсан скотча материал прочный,из него получаются отличные втулки и пропы сажаются без люфтов. Мало кто уделяет внимание плотной посадке винтов на ось,а ведь люфт на валу в пару десяток это 100% дисбаланс даже отбалансированного винта.
Конечно же, лучшие втулки это выточенные на токарном станке, но втулка “скотч” как альтернатива.
cylllka
fff-z:
На моторах я ещё всё таки кусок ленты балансировки закрепляю одним оборотом вокруг тонким узким скотчем. На мелких мотора с большим KV отлетает, и балансируй заново если место не пометил.
Использую ПВХ изоленту - AVIORA. При балансировке много раз переклеиваю один и тот же кусок. Держится отлично на моторах до 1450кв.
Андрей_Курылев:
Андрей, для лучшей центровки пропа, я шайбу на пропадаптере переворачиваю конусом вниз. У пропа вверху есть углубление, и шайба хорошо его центрирует. Вногие этот момент упускают, и шайбу конусом вверх ставят.
gorbln
Тут ещё важно ротор двигателя жирными руками не хватать, а то отлетает всё нафиг =) Ну, в идеале вообще спиртом протирать
cylllka
gorbln:
Липнет даже за перемацаный жирными руками ротор. У меня был армированный скотч этой фирмы, так он падлюка и на мокрую поверхрость отлично прилипал. Друзья им в дождь самолеты чинили, прям на мокрое лепили. Когда закончился, купил похожий другой фирмы - хрен, уже не то.
fff-z
cylllka:
cylllka:
Ну прямо супер лента.
Gurdzhy
milkseller:
А кто работал с рыбками из рыболовного , чем их клеить ? .или проще их разогреть до плавления и запилить в них крепёж ?
Моментом отлично клеется.
DVE
2 All:
Собираюсь написать для айфона/iPod-a/iPad-a прогу которая меряет вибрации.
Какие функции наиболее интересны? Сохранение данных и профилей, возможность приаттачить фото мотора, частотный фурье-анализ, и пр?
ctakah
Так все же есть уже-зачем изобретать колесо)))
MMMakZZZ
Долго думал как бы закрепить мозги на коптере, в итоге родилась вот такая схема:
Испытывал её с помощью сейсмометра на андроидфоне, испытывал так: закреплял на доске струбцинами дрель, в патрон дрели болт у которого с одного края спилена шляпка, на манер виброзвонкового моторчика, врубаю дрель на полную. Ложу рядом телефон - показатели сейсмометра танцуют какую-то дикую джигу! по всем трем осям.
Затем приделываю ножки к верхней большой пластине через резинки, ставлю рядом с дрелью, сверху телефон - стрелки стоят на месте:), только по оси “Z” наблюдается небольшое жужжание. В общем результатом теста остался доволен.
ctakah
Красивая работа,фрезой квадрат облегчали?) В ручную раньше заморачивался(в токарном станке) Устал в конец.Кстати такие отверстия уменьшают вибрацию,мне так показалось.Луч более упругий и “съедает” определенные частотный кол-ния)
delfin000
На многоступенчатых демпферах главное не перегнуть с моментом инерции
MMMakZZZ
ctakah:
Не на вертикально-сверлильном, а все остальное дрелью электролобзиком и надфилем 😃
ctakah
После этого перешел на карбон квадрат ,а движки иногда ставлю на демпфера,если есть на борту камера. В качестве промежуточной опоры использую круглые площадки из карбона от ХА.А резинки-демпферы с гудлак бая,с одной стороны резьба внутрь на 3 мм а с другой шпилька с резьбой на 3 мм. Вроде помогает,вес 15 грамм один элемент.
MMMakZZZ
delfin000:
На крайняк можно на малой плате под демпфирующие резинки подложить шайбы, да и зажать потуже… а так, да, полностью согласен.
Пашка1995
Представляю всеобщему вниманию “Пашковсвий” метод балансировки двигателей ДТ750 и подобных.
Никакого скотча и стяжек!!
Лазерный метод берём как основу, а вместо всяких там наклееваний вот что делаем.
В итоге имеем идеальную балансировку, и полное отсутствие материала, который может отвалиться на оборотах. 😎
mataor
так… отпишусь по саннискаям 2216 с фокстеча
заказывал 7 шт,
1 пришел с браком подшипника - постукивает и имеет небольшой горизонтальный люфт, звук немного неприятный а вибрации сравнимы с вибрациями обычных моторов после небольшой балансировки
6 отбалансированы можно сказать практически в идеал, приятный тихий звук и еле ощутимая вибрация луча
это при том, что проверял с накрученным пропадаптером с готовкой + незакрепленная шайба + незакрепленное алюминиевое колечко адаптера карбонового пропеллера.
также оттуда карбон пропы 11х4.7 по 22$ вроде за 4 шт, имеют следы балансировки шкуркой, наспех проверенные на балансире выдают отличный результат.
как дособираю основу - проведу более тчательный тест.
П.С. рама - турниджи талон гекса радует все больше и больше, жесткая, крепкая, немного маленькая центральная часть но при определенной компоновке получается конфетка.
chanov
mataor:
А она маленькая, под 10ки? “8x4~10x4.7 propeller x 6 (3 standard/3 reverse rotation)”
mataor
chanov:
milkseller:
12-е влазят, но почти впритык
c 12-ми пропами как оказалось влезают спокойно, и даже не впритык - больше сантиметра между кончиками… я вначале тоже думал не влезут и заказал 11-е
igoralekseevru
коллеги, столкнулся с такой проблемой:
пропы от rc-timer 10x4.5 нейлон-карбон
горизонтально отбалансировал небольшими кусочками изоленты
а вот вертикально (хаб) пробовал балансировать термоклеем и дошел до того, что кусок клея пришлось прилепить в 0.6 грамм (размером с очень большую горошину)
это вообще нормально? есть ли вероятность что ее оторвет? если клеить маленький кусок свинца будет аккуратнее? надо ли вообще балансировать хаб?
Alexey_1811
igoralekseevru:
Сделайте так rcopen.com/forum/f134/topic224135/803
