Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
igoralekseevru
а как определить какой из пропов кривой а какой прямой? =) то есть подо что ровнять?
упс, кажется понял, на 180 переворачиваем тот же проп и подгоняем нагревом?
cylllka
igoralekseevru:
Ага, именно так. Определяем куды выгнут, а потом по балансиру уже точнее подгоняем. За пару минут все хорошо балансится, разница существенная. На мягких пропах этот продольный дизбаланс некритичный, т.к. они центробежной силой сами выравниваются, а на жестких пропах хорошо чувствуется.
igoralekseevru
cylllka:
попробовал над газовой горелкой - бррр все пальцы обжег- что то карбон-нейлон не очень хорошо выправляется- точнее не выправляется совсем - а перегреть сжечь тоже стремно. что делать?
кстати неровнось точно такая же как на фотографии
igoralekseevru
Alexey_1811:
Я грею феном паяльной станции.
звиняйти хлопци, бананьев нэма!
зажигалка - хорошо, но проявилась еще одна бяка, выровнял по обрисовке (ну наглазок конечно же) теперь хаб перевешивает в другую сторону =)
cylllka
igoralekseevru:
Ну отверстия вы же не пальцем сверлите 😃 Обзаведитесь хотя бы дешевой газовой горелкой. Я ей ровняю, пламя тонкое.
vtoryh
Пашка1995:
В итоге имеем идеальную балансировку, и полное отсутствие материала, который может отвалиться на оборотах.
Ну дисбаланс то как раз сказывается с другой стороны колокола.
igoralekseevru
на пробу решил прикупить вот такую штукуевину flytron.com/…/213-j10-anti-vibration-adhesive-jell…
может и развод, но попытка не пытка, там в конце есть видео монтажа (в конце я не понял нахрена он ноги так сделал а потом винт насквозь все убил)
а вот ссылка на до и после
delfin000
Вспененный двухсторонний скотч (в авто магах)также рулит и клеить его моНа слоями в пакет, до нужного эфекта . Губка тоже рулит, если что. Особенно хораша для аквариумных фильтров. Плохой Погоды не боится , с водой дружит. Есть разных свойст
Willi1
Всем доброго дня. Скорее всего бред конечно, прошу строго не судить, но прошу рассмотреть саму идею данной конструкции (а вдруг). Идея в том чтобы применить демфер в виде резинового кольца и при этом сделать конструкцию безопасной.
Если пока упустить тот момент, что сам двигатель теряет жесткую связку с лучом, само резиновое кольцо по идее будет гасить колебания. Рисунок конечно примитив, но суть идеи я думаю передает.
rcopen.com/files/516d2c0e9970730077860c78_sm
Wishnu
Столкнулся с желе на видео при жетском креплении подвеса к раме. Перебрал весь коптер, отбалансировал пропы до идеала (12х6 граупнеры), но желе полностью так и не ушло. Увы, оказалось, что моторы дают заметную вибрацию (tiger mt3506 из самых первых поставок) - пытался их балансировать изолентой, но выходило пальцем в небо - вибрации уходили только на определенном диапазоне оборотов, полностью победить их так и не удалось. Вообще у движков уже приличный пробег, поэтому, возможно, по началу этих вибраций не было.
В итоге пришел к выводу, что проще развязать подвес от рамы, чем и дальше пытаться довести до идеала балансировку ВМГ.
Изначально сделал в подвесе отверстия для резинок от зенмуса, но они застряли где-то на почте, поэтому пришлось колхозить.
Пробовал разные варианты поролона, резиновые трубочки с гайками внутри, сидиромные резинки (правда их не удалось нормально установить) - все бестолку, на части маневров все равно оставалось желе.
А вчера случайно вспомнил, что когда-то давным давно покупал алайновский гель для гироскопов, ну и решил его попробовать.
Вот результат (смотреть лучше в hd и на полном экране и прошу прощения за пейзаж, вот такие у нас свиноты делают ремонт в новостройке):
youtu.be/7n8QPSpKgWE&hd=1
В обоих случаях видео снять на gopro2 в режиме 1080p, medium angle.
Вторая часть видео снята сегодня в ветер до 8м/с (если верить гисметео).
В дальнейшем планирую все-таки разобраться с моторами, возможно, заменить их.
fff-z
Не плохо.
А как так вышло, при вообщем то жёсткой развязке, на втором видео с порывами ветра - камера стоит чётко и изображение не двигается. В порыв в кадре видно только как лучи с моторами гуляют по элеватору?
Или дальнейшая обработка видео?
Wishnu
fff-z:
камера стоит чётко
Видео без какой-либо обработки, кроме цветов.
А это просто хороший подвес, на контроллере SimpleBGC: www.simplebgc.com и тут на форуме обсуждение rcopen.com/forum/f123/topic303611
nion17
Wishnu не понял как закрепляли подвес используя гель, у самого лежит сие чудо, но как его использовать для подвеса
Dreadnought
Wishnu:
С какими пропеллерами и на какой батарее эксплуатируете?
Wishnu
nion17:
А там в конце видео фотка есть. 2 пластины, одна из них намертво прикручена к коптеру. На второй пластине висит подвес. Между пластинами в 2 слоя положил этот гель, а пластины стянул в 4х углах резинками.
Dreadnought:
Пропы 12х6, батарея 4s
MMMakZZZ
Здравствуйте всем. А вот вопрос, никто никогда не пробовал, вот такие, гелевые демпферы для барабанов. Где-то на Ютюбе видел видео где один чувак сравнивал возможности берушей, этого геля и какой-то черный клейкий “sheet”. Экспериментировал он на раме TBS discovery с помощью айфоновского виброметра. Потом на компе разбирал логи уровня вибраций. И вот у этого геля вышел самый лучший результат по их гашению.
Chester_kz
MMMakZZZ:
Заказал две баночки стоят не дорого. Сам пока не использовал (но планирую) но товарищ сделал виброизоляцию для APM на них. Результатом доволен.
На буржуйских форумах очень часто встречал положительные отзывы(поэтому и заказал) про данный гель. Притом как для виброизоляции мозгов так и для избавления от желе на прохе.
Wishnu
MMMakZZZ:
На вид похожи на те алайновские, что я скинул. Мне гель очень понравился, пока это лучшее из того, что я пробовал.
nion17
Wishnu:
Получается что резинки работают на растяжение, а гелиевые подушки как бы на сжатие
Dreadnought
Wishnu:
Хорошо летает? Я наблюдаю, что для 3S - 14х4.7 под них, вроде как , наилучший выбор, но ветром носит. Может какое видео полёта своего коптера покажете ? Очень интересно. Особенно манёвры со стороны посмотреть.
7 days later
vatanuki
по фоткам вроде пропы APC, APS опечатка или какойто клон?
Андрей_Курылев
vatanuki:
Очепятка конечно же:-/
