Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Я тоже побаиваюсь резинок на пропах-проходил, рвались и вибрация неубираемая. Лучше не рисковать и все затянуть на металл.
у меня такой опыт… металл конечно хорошо, но когда пропадаптер хорошего качества…
а резинки да, рвутся… наверное везло, что пока не в полете, НО если центр не точный, то на пропсэйвах-резинках при раскручивании проп как бы сам центрируется… ну мне так показалось ))
по крайней мере вибраций на глаз стало меньше, после некачественных металл-пропадаптеров…
Саня,я столько их испытывал,только на микрокваде оставил резинки,там нет таких нагрузок страшных…Насчет центровки-мне кажется она возникает на определенных оборотах,а у квада и нагрузка и обороты меняются… Советую заморочится с правильными моторами и забыть про резинки и стяжки…Кстати балансирую карбон легкими мазками лака для ногтей , держится вроде неплохо. Но конечно у нас не идеальные условия -используем часто что есть в наличии ,а не как надо бы сделать по правильному))😃
ну если механика правильная, т.е. моторы и пропадаптеры, то да, резинки в топку, а так вот проверил еще разок 😃 rcopen.com/blogs/83206/17033#comment16
Надо правильно балансировать проп,как бы с четырех положений он должен быть отбалансирован-так называемая вертикальная и горизонтальная балансировка. Про просейверы цангового типа стоит совсем забыть-их сложно изготовить точно ,плюс прокрутки и соскоки с вала у них не исключен-только прикручивающиеся проадаптеры к телу двигателя.Очень важна плотная посадка пропа и правильная затяжка…Что то меня понесло)))
Немного путаете-она чисто белая и очень мягкая
Видимо это не от омывателя всё же трубка. Белая и мягкая трубка в жигулях идёт от впускного коллектора к трамблёру для коррекции угла опережения зажигания.
Ну если пошла автотема, можно взять герметик-прокладку силиконовою не замерзающую (красненькую или зелёненькую) в тюбике и заливать винтики или пластинки в импровизированные формочки, китайцы позавидуют и останутся без “кефирчика”😃.
Андрей, спасибо за трубку! Гениальная находка!
Тоже проверил - в морозилке не дубеет.
Выбросил наконец эти резинки от сидиромов - повесил на трубочку, желе нет вообще! На сидиромных, прямо перед этим - было. Главное крепить удобно, вообще без заморочек!
Ветер, и коптер подколбашивает, слышно.
Спасибо в карман не положишь))))😃 На что снимал и выложил бы фоточку узла демпфера) Насчет резинок от сд румов-они в определенным весом работают-больше (что скорее бывает) они уже не там гасят вибрации.
Ладно, сброшу деньги на телефон!
На что снимал - ты знаешь! 😃 Ты нажал 1080р?
Фотоаппарата у меня нет. Не скопил еще. Но почти как у тебя сделал, четырех сантиметровые отрезки пристегнул буквой С.
Сидиромные резинки весч хорошая, но имеют свойство заканчиваться в хозяйстве!
Так что белая трубка - наше все!
Все равно какие-то небольшие кивания у коптера остались. Откуда они - не пойму. Может не надо вообще контроллер демпфировать… Вроде сейчас на поролоне, резонировать не должен.
; сантиметровых мало-надо по 10 см минимум,для полукольца …Но видео у тебя хорошее.
Так у меня считай 8см, я по две ставлю по бокам.
Да сфотографируйте уже хоть Ваше ноу-хау ). Трубочка эта между болтиками сильно натянута или свободно провисает? У меня акк 360 г весит, плюс БК подвес, плюс GoPro, плюс ноги. Трубочка на сгибе, у болтика, не лопнет?
В вашем случае наверно по две лучше ставить.
Фотка есть выше моего коптера-более менее видно. Но ноги и подвес,это уже другая конструкция…У меня чисто на батарейке проха с сервой по питчу,ролл не делал,чтоб не утяжелять конструкцию.Кстати серва зараза дергает изображение периодически-надо ставить "мягкую " серву,наверно аналог…
Видео дрожит.
Однозначно балансировать сначала моторки и пропы, потом, хорошобы, проверить их в связке - даже будет намного лучше летать, вне зависимости от контроллера:) (сам вчера пересел с таких моторок и аналогичных пропов на саннискаи и карбоновые пропы) По поводу покупки камеры - Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
В общем, не знаю какой по счету уже вариант виброразвязки, дал таки результат
То что было до этого даже показывать не буду, там даже показать нечего.
Схема развязки классическая: две пластины между ними демпферы. Так вот… Перепробовал от резинок CD до сендвичей из карпета с деревом, гдето еще хуже, гдето получше. Детям до 18 лет далее не читать❗
Вот пример как работают демпферы из товаров продающихся в магазине интим. Попросил подобрать самое мягкое что есть и потом просто нарезал на равные кольца и просверлил отверстия по центру, стянул всю конструкцию болтами. И уррааа! В определенные моменты все-равно пробивается вибрация, но это гдето в 10%.
Видео (только нарезка и цвето коррекция), без программного стаба❗
Спасибо, поржал над применяемыми материалами. Без обид, если работает то почему бы и нет? Извините за офф.
Начало беседы:
Я: Подскажите, а что у вас есть из гладкого, примерно одного диаметра по всей длинне и очень мягкого силикона?
Продавец: А вы себе или девушке? Просто по очень мягким отзывы не очень.
Я: Да как бы вам так объяснить…
Сорри за ОФФ, но реально так и было, так что какие тут обиды, главное что реально работает. Просто реально до этого уже перебрал кучу вариантов.
я тоже озадачивал бедных продавцов сексшопов (= ахахха
я опробовал давно поданную здесь идею утяжеленного силовыми батареями виброразвязочного узла.
суть в том что рама мультикоптера - один узел
маунт батареи, маунт полетного контроллера и опора камеры - второй
два узла связаны на сидиромных демпферах жесткого типа на родных болтах.
на ощупь демпферы держут слишком жестко, почти монолитно, но …
вес батарей больше 600 грамм
вибраций нет вообще никаких!
до этого пробовал кучу вариантов с поролоном, резинками, силиконом - без утяжеления демпфируемого узла - возникают резонансы на определенных частотах
я опробовал давно поданную здесь идею утяжеленного силовыми батареями виброразвязочного узла. суть в том что рама мультикоптера - один узел маунт батареи, маунт полетного контроллера и опора камеры - второй два узла связаны на сидиромных демпферах жесткого типа на родных болтах. на ощупь демпферы держут слишком жестко, почти монолитно, но … вес батарей больше 600 грамм вибраций нет вообще никаких!
Всё правильно, понизили резонанс системы, тем самым вышли из диапазона основных вибраций.
+1 Тоже в итоге пришел к утяжелению акком. Причем крепление под акк у меня позволяет смещать его или ставить два акка, для балансировки под разный вес камер.
народ, подскажите, как балансировать лучше карбоновые пропы 1047 с RCT? Наблюдается флаттер почти на каждом пропеллере в большей или меньшей степени…
Наблюдается флаттер
несколько не в тему. А что такое “флаттер”, если по-русски. Тыщу раз встречал на страницах форума, но так и не понял о чём речь, кроме того что это связано с дефектом пропеллера.
