Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Taatarenkoff
TMykalay:
Или мой балансир - не балансир???
Можно использовать вместо кривого балансира метчик. Он 100% не кривой будет.
TRAHOMOTO
TMykalay:
Люди, поделитесь пожалуйста - вот я, балансирую винты вот такой штукой hobbyking.com/…/__18630__Simple_Hand_Propeller_Bal…
Балансирую таким же балансиром, но только один конец сделал конусом (дрель + напильник) и запилил держатель из деревянных реек и магнитов от HDD. Балансирую 14 - 15 карбон проппы от РЦтаймера безпроблемно, самое главное аккуратно и точно установить пропп на конусы
minoboron
китайские балансиры(конусы, которые зажимают винт) не отбалансированы…я балансировал каждый конус так-на прокатку тонким слоем намазал 5-ти минутный эп.клей и после высыхания подтачивал, заранее надо маркером обозначить тяжелую сторону. после балансировке на магнитах конус в одном и том же месте не останавливается, если его крутнуть!и не забывайте конусом точно попадать в отверстие винта(это касается Т-обзаных винтов, то есть всех с шагом 5.5д.дюймов. но к сожалению иногда попадаются со смещенным в бок отверстием…(
modsley
Товарищи, а вот я чего не понимаю. Почему все клеят на моторы скотч или изоленту или ещё что? Почему бы просто дремелем не снять чуть металла с тяжелой стороны?
modsley
Ну почему необратимость, есть же ещё другая сторона.
А стружка… Ну и что? Если дремелем, то это и не стружка, а пыль.
VladPTZ
Fast:
Был у меня такой - это балансир - не балансир, сам не сбаланисирован, от того и Но стоит мне снять отбалансированный винт и снова прикрепить к балансиру, так вся балансировка сбивается
Пользуюсь балансиром DUBRO www.ebay.com/itm/…/291117134642
Чувствительный, для работы нечего колхозить не надо, просто собрать и пользоваться.
Fast
Аналогично, после этого “балансира-не балансира” заказал DUBRO, вещь !
nion17
DUBRO есть с более демократичной доставкой? или только из штатов? сам юзаю топфлай www.top-flite.com/accys/topq5700.html тоже америкосовский довольно точный, но он на магнитах
serenya
Мне тоже DUBRO нравится, но вот отбалансить пропы 5" так и не получается на нем.
xander_kej
В общем взял себе подвес двухосевой для гоупро. С ним шли чёрные демпфера.
Повесил мобиус на этот подвес. На видео появляется желе.
Заменил демпфера на более мягкие, красные - появилась просто трясучка.
Заемнил два мягких на два стоковых потвёрже.
Трясучка на висении ушла. Но на снижении или на наборе скорости появляется…
Что можно ещё сделать чтобы ушла трясучка?
ЗЫ:
Демпфера работают на сжатие
DiscoMan
Народ, а как объяснить появление вибраций при сбросе оборотов? Пропы отбалансировал, движки вроде с фабрики нормально отбалансированы (тайгеры)… когда даешь газу, ни вибраций, ни желе. А вот при сбросе газа вибрации прут, и особенно по краям кадра.
nion17
А мне интересен такой момент, если у двигов залипание ощутимое, то и при вращении на оборотах этоже залипание не будет проявляться в виде вибраций?
cylllka
DiscoMan:
Пропы ровные?
DiscoMan
cylllka:
Пропы ровные?
Ну, как сказать… 😃 ровные - это не про рцтаймер. Но из всех я отобрал 4 штуки с минимальной бабочкой. Давал газу, светил фонариком сбоку. Кончики пропов почти не двоились.
nion17:
Нет. Если мы говорим об одном и том же явлении, то залипание - это от намагниченности остаточной. При вращении там все ровно должно быть.
cylllka
DiscoMan:
Я забил на дешевые карбоновые, перешел на АПЦ МР, с ними меньше вибраций.
DiscoMan
cylllka:
А вес не смущает? Для меня он критичен…
cylllka
DiscoMan:
при замене 10" пропов я разницы во времени не заметил. Хотя для меня вес тоже критичен.
alexeykozin
xander_kej:
утяжелить камеру жестко закрепив к ней тяжелую батарею…
а вообще фото конструкции нужно чтоб давать советы
xander_kej
alexeykozin:
утяжелить камеру жестко закрепив к ней тяжелую батарею… а вообще фото конструкции нужно чтоб давать советы
Холдер от мобиуса прикреплён стяжками к раме
alexeykozin
на фотках я не увидел демпферов виброзащиты камеры
xander_kej
alexeykozin:
Её и нету, надеялся на 3-blade пропы и высокие обороты
alexeykozin
xander_kej:
я всетаки думал увидеть демпфера
помимо жесткости демпферов играет роль чтобы центр тяжести виброзащищенной части находился по центру упругости демпферов, при их равноудаленности от центра и одинаковой жесткости - центр упругости будет на пересечении диагоналей
отсоединяете демпферы и в точку пересечения диагоналей ставите опорную иглу,
вывешиваете на ней как на весах,
перемещаете камеру или другие компоненты так чтобы весы были уравновешены.
в противном случае более легкая сторона такой системы будет не защищена от вибраций
я назыаю это пружинно - гиревые весы, где к одной стороне рычага приложено усилие пружины (действие силиконовых демпферов) а к другой стороне гирька (разница в весе )
в покое такие весы уравновешены, но при вибрациях и ускорениях сила обусловленная упругостью пружины остается константой а вес гирьки с константой массы при ускорениях - меняется - отсюда раскачка
