Виброизоляция, виброразвязка и демпфирование. Балансировка.
Попробую сегодня скотч алюминиевый если будет отлетать то только точить.
Даже с концов пропов при балансировке и даже простая изолента не отлетает если обезжирить поверхность.
И если у Вас моторов много, то точите😈.
Ничего плохого в проточке не вижу. Большие движки тоже протачивают.
часть первая. лучи на резине
что за резинки,где брали,как спрашивать?
лучи в отделе сантехники. Резинки которые в смесителях стоят. Примерный размер диаметр 13мм, толщина 5мм и всередине дырка 2 мм. Есть такие же силиконовые (синенькие видел). Продаются в любом отделе где продаются смесители. Стоит 1.5 - 2 рубля штучка!
Можно узнать, какое место у мотора и как собираетесь протачивать?
Уважаемые софорумчане. Собрал такой стенд динамической балансировки, по примерам ув. Никиты Есенина, всё работает. Но сам процесс завёл в тупик, третий вечер не могу победить. Может, кто использует подобный или сам Никита, поделитесь секретами мастерства, если обсуждалось, поделитесь ссылкой. Пробовал и под 90 градусов грузики клеить и одним, но увы, вибрации уменьшаются, но не могу добиться точной балансировки. В запольрье теплеет, скоро сезон полётов в горах, а я не готов😁. Буду очень признателен.
точная балансировка это что? я вот складные не могу балансировать потому что там зазоры и микросмещения хватает для того чтоб “точная” стала не точная. А аппарат все равно себе летает иногда очень даже хорошо. То есть на практике я не замечаю эффект от “супер точной балансировки”. потому что вибраций все равно хватает хотя б от самого шагового принципа работы мотора, от всякий собственных частот деталей мотора, рамы коптера и пр. К примеру тут у меня rcopen.com/forum/f123/topic226087/10752 все моторы,винты отбалансированны оч. хорошо. Но! пока я не поставил виброразвязку на miniAPM он не хотел точно держать высоту и позицию по GPS. то есть все равно приходится виброизолировать мозги\подвес.
У меня получается примерно, ка на средне фотке из Вашего дневника, результаты, как на правой, для меня не достижимы.Балансирую вмг с меткой на моторе и соответствующей прошивкой и у меня, на нижнем графике, точки ложатся не кучно, а в разброс.
вот это не понятный момент. не знаю что там не так. я сделал видео. может чем то поможет
Привет друзья! Что думаете про антивибрационные мотормаунты TL68B34?
helipal.com/tl68b34-16mm-aluminum-motor-mount-w-da…
Этот тест показывает что с ними только хуже…
Хотя тут какието серые проставки вместо чёрных.
Хочу поставить так на моём 690 заметна желешка (dji e600)
в магазине сантехническом продаются резинки для смесителей. Крутите их. Вот видео (в конце есть фото где они стоят)
Как показывает практика, тесты, проведенные дома - не отвечают ситуации в реальности! В полёте много других факторов (ВЕТЕР, ВЫРАВНИВАНИЕ, ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ ПОЛЁТА И Т.П.). Ставьте резины за 2 р. штучка и забудьте про желе. Ради эксперимента ставил отломаный проп для вибрации. Желе не было.
Большое Вам спасибо. Всё доходчиво. Моя проблема, наверно в пружине, нет такой четкой синусоиды на отфильтрованных данных. Когда начинаю и большой дисбаланс она прослеживается, начинаю вешать груз, дисбаланс меньше и не могу добиться четких показаний, при этом точки начинают ложиться хаотично по всему радиусу. Ещё раз спасибо, буду допиливать свой стенд.
www.helipal.com/tl68b34-16mm-...per-black.html
интерессно как более мягкие подвесы дают больше вибраций,смахивает на фейк((
При ярком солнце не появиться желе снова, как на первой съемке?
У меня пропеллеры карбоновые, желе побороть не смог. Хотя подвес с аккумулятором и на тросиках и на силиконе (одновременно). Сегодня поставил APC, завтра утром буду пробовать.
Думаю, что не появится… мучаюсь с желе уже долго, пробовал в прошлом году эти же, мягкие пропы, победил, но при неудачной посадке, сломал проп…а зимой заказал, но забыл про них)))
А на rcgroups народ пытается бороться с желе с точки зрения высоких технологий. Я себе собрал для интереса, балансирует довольно эффективно.
Кто-нибудь пробовал такую схему с коромыслом?
Судя по видео, этот товарищ победил “желе” и прочие вибрации почти полностью даже не заботясь о балансировке пропов:
Проверил.
Лучшее видео (по отсутствию желе) за последний год. Если бы APC не помог, задвинул бы большой коптер подальше. Уже думал, что на Мебиусе желе невозможно победить (слишком легкая). А так живем еще.😁
Как раз лето впереди. Теперь и больше смысла окончательно настраивать Мегапирата.
Коромысло - это крепление в одной точке. Здесь реализация на тросиках, чем мы в последнее время и занимаемся.😁 Просто в качестве площадки под подвес и аккумулятор использована профильная труба.
Не понял а как пропы способствуют уменьшению желе?я то думал оно только от матрицы зависит))
Вибрация гораздо меньше. Лучше сбалансированы. Я думал, что лучше карбона нет. Оказалось есть.
Автор установил пароль на RAR архив - пароль дает в обмен на деньги ?
Мягкость пластиковых пропов компенсирует вибрации уже на начальном уровне))) Вы не задумывались, почему у всей линейки DJI пластиковые пропы в комплекте)))
я год назад изучал этот проект и вопрос почему эта штука не хочет работать) автор все пытается за счет фильтров нужные данные извлечь. а я нашел причину и решение более простое и дающее на порядок большую точность) проблема там в колебательных свойствах опоры и согласовании с оборотами. Решением стал резонансный стенд rcopen.com/blogs/109830/19122 набор датчиков тот же)
а еще я писал что идеальный баланс масс это не панацея) сам принцип шаговой работы мотора уже источник вибраций. или вот я изучал влияние прохождения лопастей над лучем rcopen.com/forum/f134/topic224135/1545 и таки влияет)
виброразвязка должна уметь сглаживать вертикальный ход)
крайний вариант, который лучше всего себя показал, выглядит так
диаметр 3мм длина дуги 65мм.
От матрицы зависит не “желе”, а роллинг шаттер:
ru.wikipedia.org/wiki/Роллинг_шаттер
Это два разных паразитных явления, с которыми борются по разному.
Ну представьте, что туловище коптера - это и есть та самая точка 😃
