Создание собственной системы стабилизации
равильнее по получении любого протокола приводить к шкале 1-1000 или 0-4095,
да, наверно так и буду делать.
с кнопкой лучше чуть подругому …
Да, так будет правильней. Особенность шины CAN в том, что там нет АДРЕСАТА ПОЛУЧАТЕЛЯ, но в каждом сообщении есть ИДЕНТИФИКАТОР ОТПРАВИТЕЛЯ, т.е. все приемники на шине слушаю всё что хотят, нужное оставляют себе. Типа сообщение, “МОСК-КУРС - значение” понимается приемниками как “курс по данным мозга равен значению”, кому надо его поймают и прочтут. У приёмников есть “почтовые ящики”, контроллер в эти ящики “подписывает” на приём сообщений с определенным идентификатором. После чего просто читает “последние новости” от подписанных идентификаторов.
Получается такой алгоритм: мозг вводится в режим назначения регулей и начинает рассылать по шине сообщение с определенным идентификатором и значением идентификатора для регуля. Регуль с нажатой кнопкой ловит сообщение и присваивает себе идентификатор, после чего отвечает мозгу с установленного идентификатора. Мозг завершает процедуру связки этого регуля.
Может кто подскажет. Заливал я прошивку в один из контроллеров на ATMEGA2560. Прошивка получилась больше по размеру чем доступная память в CPU. Так вот, при заливке прошивки (через ардуино иде), контроллер умер (ни на что не реагирует, лампочками не моргает и т.п.). Вчера попробовал подключить USBasp и прошить бутлоадер по новой - та же фигня. Бутлодырь записывается нормально в проц, фьюзы (FF, D8, FD) то же пишутся и читаются. Когда пытаюсь залить прошивку (из hex файла), она заливается но потом по первому же байту не проходит верификация и действительно, из проца читается какая то муть вместо прошивки. В свою очередь, бутлодырь хоть и записался в проц, но по прежнему не работает… Что это может быть?
Да, похоже на то, а откуда такая инфа? Стандартный футбовский СБУС тоже так же работает?
mbed.org/…/futaba-s-bus-controlled-by-mbed/
перед прошивкой бутлоадера чип стираете? во фьюзах выставлена загрузка с области бутлоадера?
лок биты на всяк гляньте, а также фьюзы размера бутлоадера + заново его пролить
Так это я из своего приёмыша (точнее то что в нём) могу для тестов S.Bus вытолкнуть? - пойду посмотрю какие порты у меня свободны 😃
порт то свободен но похоже в тиньку уже не влезет 😦
Сергей mataor посмотри если ещё проект ppm-summ не прибил на 2313 порт pd1 - 3 лапа свободная из кодятника можно думаю удалить каналы обрезать до 8-и?
кстати для арду также не актуален файлсейф в этой штуке - работает без него…
не бредовая идея 😦
не совсем понял конечно…
текущее состояние памяти:
Program Memory Usage : 914 bytes 44,6 % Full
Data Memory Usage : 103 bytes 80,5 % Full
EEPROM Memory Usage : 26 bytes 20,3 % Full
на PD1 сча висит светодиод, который можно перевеситьт куда угодно
Можно было S.Bus из ppm ещё сделать? по идее должно влезть, но смысла особого нет - разве что для тестов… не думаю, что кто-то с футабовскими сервами будет летать на стоковом приёмыше турниги…
блин сын клаву похоже в ноуте угробил - пробелы не нажимаются - опять чистить 😦
Попробуй eXtreme Burner - AVR он поддерживает USBasp и 2560 можно стереть к чертям весь чип и фьюзы вручную побитно выставить - там даже умолчательные написаны…
ты ж я так понял, ардуиной лодырь перезаливал, так она по ходу не стирает…
Инструкции как чё паять, может кому пригодится:
Как паять коптер контрол.
Тема превратилась из собственной стабилизации в тему как портировать-спаять-залить чужие разработки. Ну интересно ведь все начиналось! Надо бы продолжать в том-же духе. Давай, давай!
В первом кино в самом начале как запаять MPU паяльником…
И чуть что лишиться того самого мпу…
А при чём тут это? кино попалось случайно - я вообще прикручиваю ST-Link к линуксу, а кино попалось под руку и думаю может кому пригодится, я например MPU паяльником обязательно прохожу по краям… проц тоже только паяльником паяю, а вот компас уже тяжело паяльником у него лапы под брюхом…
Для паяльщиков лишь бы спаять красивую платку. А остальное само полетит.
Лична я жду собственную систему стабилизации. Ну раз так тема называеццо.
нихрена с ним не будет главное пинцетом не хватать за лапы, или мне такой попался? - где-то тут в теме писал - пинцет соскочил и 13 лапу срезал нафиг…
Железо + софт = система.
Смотрите Андрей, можете и невзначай дождаться 😃
а кино то чем помешало?
Чужой софт + самодельная платка != система
Смотрите Андрей, можете и невзначай дождаться а кино то чем помешало?
Свое кино нада показывать. Типо как я лично паяю. Чего тут не понятного?
Правду никто не любит. Многие тут за это пострадали.
Не буду вступать в спор, но по моему мнению что бы получился хороший полетник его должен делать не один человек а целая команда и каждый должен делать то что он лучше всего умеет а не переключаться на разные задачи. Одному человеку это под силу но если хочется качественный продукт а главное актуальный то надо не деньги зарабатывать а только полетником и заниматься и больше ничем иначе либо его долго делать либо можно не учесть нюансы которые бы подсказали люди если бы работала команда.
Я лично паяю 16 лет без выходных почти - ничего интересного нет…
Был тут такой…Забанили. А результаты никто в ближайшее время не повторит. Вот там действительно СВОЯ система.
Я лично паяю 16 лет
Не ужели за 16 лет видоса как паять нет?
Я на него и намекал)))) Есть еще парочка но они отмалчиваются ибо пока не доведут свой продукт до совершенства не хотят показывать, я считаю это правильно, зачем баламутить народ.
Я тоже уже лет 10 паяю)))) и не поверите нет ни одного, а зачем на ютубе полно. И как лут делать и как паять и вообще сейчас все это можно найти и научиться за считанные недели, а вот еще лет 5 назад этого небыло и инфу собирали по крупицам. Но люди сейчас все больше от техники зависят и чем больше она в нашей жизни тем мы “толще и ленивие” Даешь трикоптер на гириках)))))
Тока не обижаться! Считай что за столом сидим и опщаемся, ок?
Ну вот что за трёп? Как что запаять кино - может и окажется кому-то полезным, как что перепрошить - совет тоже, настроить среду - ну ведь тоже не помешает, а так же обсудить моменты какие как лучше что сделать или у кого подглядеть - чем плохо-то? А рассуждения на тему кто у кого что спилил кого забанили зачем они тут?
И модератору не возбуждаться без нужды.
Пренебрегать историей не стоит.
Я господа вас покидаю, удачной всем ночи, если за столом сидите воду из стаканов выпейте от греха подальше. Всем спокойной ночи.
