Создание собственной системы стабилизации
mataor
тезка… можно немного поленюсь - можешь дать строчки инициализации для мпу6000 с конфигурированием выхода прерывания по готовности (сейчас на новой платке обе стоят - и 6050 по и2с и 6000 по СПИ)
порт как обычно - мультивий
SergDoc
У меня в гит лежит драйвер - но лапу прерывания я помоему вырезал из кода ибо не использовал посмотри тут github.com/SergDoc/…/drv_mpu6000.c
и ещё - я там чёт мучался с сигнатурой чёт не шла - прописал вручную…
для вия тебе прерывание всёравно ненадо - чтение датчиков в петле… а так как петля у тебя ~3000 то данные всегда с датчика будут новые…
впринципе - новые данные - прерывание - читаем mpu, но это всё на килогерце если не ошибаюсь…
mataor
мож ненадо, а мож и пригодится - как будет свобдное время планирую поиграться с ними обоими
mataor
ага, уже давно нашел… пасиб…
сча командировка в ХМАО на недельку (г.Нягань)… как раз время свободное будет по вечерам
кстати вот текущий вариант:
сверху доп платка - мпу6000,под ней - баро, справа - мпу6050, снизу - компас, сверху справа - импульсник на 5в, РГБ светик WS2812b, лм1881 для ОСД
на нижней части - проц + ОСД на 328-й. ста на 3.3 и полевик на 2 силовых канала
мычка МГТФ-ом - чтобы шить 328-ю через основной проц
SergDoc
mataor:
к rual в гости заедь 😃
mataor
к сожалению такого не получится - времени мало
oleg70
mataor:
Серьезная плата, моя давняя мечта: “все в одном”, только у меня + GPS но -OSD…
SergDoc:
заказал себе 2 mpu9250…
Вот интересно будет потом сравнить с BMX055… Внутренности у них принципиально отличаются, будет ли какая разница на практике (?)
rual
oleg70:
в связи с этим попутно задумался: как сделать автокалибровку магнитометра непосредственно в поле ?
А до этого у тебя как было? Не в “поле” это как? “НеВПоле” вектор может быть сильно измененным.
oleg70:
Интересно в “народных” проектах есть подобные алгоритмы ??
У меня есть, хотя проект личный.
mataor:
SergDoc:
mataor:
Жаль… правда я тоже в отпуск в пятницу уезжаю… mataor, если что, пиши личку… может где пересечемся
SergDoc
rual:
Блин, я тебе всё никак посыль не отправлю - быт заел 😦 доберусь как до пошты…
oleg70
rual:
А до этого я просто сначала смотрел на сырые данные и тупо добавлял поправки к осям,
но это все ессно “в одном месте на столе” и один раз… (может поэтому толком не работало и компас мне сразу как то не понравился)
mataor
rual:
собственно я то уже на месте, но вот дальше нягани наврятли куда смогу съездить
Razek
oleg70:
дождаться “музы” и освоить как положено какой нибудь FatFS, сделать загрузчик… по моему неплохо (?).
Мне кажется это лишнее звено, все равно надо файлики конфигурить на компе записывать на флешку переносить флешку. Да и экономии циклов записи на камне мифически выглядит.
Может уже сразу засылать конфигурационные файлы по радиоканалу? Что-то тип CLI интерфеса сделать а потом уже гуи к ним прикручивать?
Geniok
Сегодня наткнулся вот на такую штуку:
www.youtube.com/watch?v=IcEnThx2440
Летает вроде неплохо, автоматический взлет/посадка/навигация.
Рама складная у них тоже оригинальная получилась.
Интересно, что за железо используют, может кто знает подробности?
Кстати, среди разработчиков есть наши соотечественники.
WETErok
Geniok:
Похоже на рекламу … если нет, то вот еще информация
habrahabr.ru/post/226881/
SergDoc
Народ кто помнит про полосу пропускания? - я к чему - забыл 😦
короче если ужать полосу пропускания то амплитуда резко пойдёт вверх, вспомнилось просто - была или есть одна система мобильной связи (не GSM) так вот у них сигнал распространяется ниже уровня шумов! но всё работает… ткните носом где почитать, а то честно забыл и конспект мой по этому делу не сохранился 😦
Geniok
WETErok:
Ну по своей сути это и есть реклама, ролик ведь снят для Кикстартера.
Но в любом случае проект любопытный.
oleg70
Razek:
Тут уже выбор будет, или дома настроил и поехал без компа, или с компом, но опять же без “ГУИ” можно обойтись…
(все ж освоить писанину под винду не так то и просто, времени уйдет уйма…)
SergDoc:
именно про полосу радиоканала ? , а так полосы разные бывают… (не понял).
SergDoc
oleg70:
да-да… википедия чёт не вставляет…
WETErok
Еще один проект “следящего” коптера.
youtu.be/G8aXIaVwynE
Из видео не понял видит ли он препятствия на своем пути.
SergDoc
WETErok:
Еще один проект
Pixhawk разобрали 😃 0.54
oleg70
SergDoc:
тогда нужно чуть больше конкретики в вопросе… - применительно к чему именно: передатчики,приемники,антенны… все имеет значение…
Razek
oleg70:
По сути выбора то и нет, про запас кучу файликов не наконфигуришь с собой в поле.
Гуи под винды писать не долго когда инструменты MSVC да MSDN.
