Создание собственной системы стабилизации
alexeykozin
для всего бывают пределы разумного.
ну понятно есть сфера применения мелколеты.
самый маленький жпс приемник уже больше будет)
SergDoc
alexeykozin:
тенденция однако мало-мало )))
rual
oleg70:
Корень зла - шум акселя…, барометром скорректировать наверно можно, но он тоже - “не подарок”, как равно и GPS…
Наверняка решение какое нибуть есть…, надо работать (экспериментировать) с этим
И то и то надо просто фильтрануть ФНЧ и просуммировать, а вот веса того и другого придется поподбирать )))
oleg70:
кстати не обязательно сразу аналог оцифровывать… те же ПИДы / фильтры можно реализовать на аналоговых узлах, точность/быстродействие будет непревзойденным…
Совершенно против! Система получится “деревянной” - плохо управляемой, повторяемой, “плавающей”, и огромных размеров (по сравнению с нынешними полётниками).
oleg70:
но это уже смена всей концепции
Это вообще 2 шага назад. Я понимаю дедов, которые всё в механике и аналоговой электронике делали, так как у них другого не было. СТМ32 пока вполне справляется по быстродействию.
Нафига создавать себе проблемы с аналогом, когда просто нужно освоить цифровую фильтрацию? Но это если знать что делать в аналоге ) А если нет? Прикиньте изготовление 200 макеток с конденсаторами и резюками на каждое испытание (в основном недачное)? )))
alexeykozin:
А вот и нет )))
SergDoc
rual:
А вот и нет )))
речь шла о самодостаточном модуле с питателем и антенной на борту…
oleg70
rual:
Все “минусы” очевидны…,не спорю…, но есть один жирный плюс - точность и быстродействие,
это примерно как в аудио технике - MP3 и ламповый/транзисторный звуковой тракт.
oleg70
Вопрос у меня, к знатокам кода разных платформ управления - с какой частотой (~в среднем) работает цикл управления моторами квадрика ?? Имеет ли смысл гнаться за повышением этой частоты ?
mataor
ну… тут не совсем правильно заданный вопрос.
есть общий цикл, время которого зависит от опроса датчиков и математики расчета положения, по окончанию которого рассчитываеться текущее управляющее воздействие на моторы и передаеться на таймеры, генерирующие шим сигнал на двигатель.
так вот, цикл управления моторами - это и есть тот же самый основной цикл.
есть один ньюанс - не всегда и не везде записанное значение сразу после записи в счетчики будет выполнено (а выполниться корректно только при очередном обнулении таймера), т.е. по хорошему, при записи значений желательно остановить таймер, обнулить его, и запустить с новым текущим значением.
также стоит присмотреться к новому, активно рекламируемому/обсуждаемому режиму OneShot
djdron
mataor:
так делать нельзя
rual:
вот можно по этой схемке сделать аналоговую стабилизацию ))) elm-chan.org/works/vlp/report_e.html
oleg70
mataor:
Хорошо (😃), тогда какова частота “тот же самый основной цикл” у разных платформ ?
mataor
вий, в зависимости от платформы (ардуино, хмега, стм и проч порты) и навесов (баро, компас, ЖПС и проч доп периферия добавляют) от 1500мкс до 5000мкс (660Гц - 200Гц)
алексмос подвес 700-850мкс (как то с ним списывался)
по ардупилоту - не в курсе
остальные тем более хз
SergDoc
Арду работает на АВР - 100Гц на остальных платформах, 400 Гц…
в Вий с родным пидом выше 400 подымать не стоит, заманаешся интегральную составляющую подбирать (пид сделан на основе самого цикла, т.е. временная составляющая там присутствует косвенно)…
помнится пресловутый контроллер от Билла Несбита вообще на 50Гц цикл крутит…
Drinker
Всем привет. Дринкер сошел с ума. Идея когда х86 проц будет летать близка как никогда. Итак. Едисон 2-х ядерный атом х86 вот он.
Код, обратите внимание - переменные типа дабл…
double x,y,z,w;
long cnt,i;
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
cnt = millis();
x = 0.0;
y = x;
w = 0.0;
Serial.println(“Start”);
for(i = 0; i < 10000000; i++)
z = sqrtf((x*x)+ (y*y));
x += 0.01;
w += z;
y += 1.0;
Serial.println(millis() - cnt);
Serial.print(“x=”); Serial.print(x);
Serial.print(" y="); Serial.println(y);
время цикла в мс:
Start
1908
x=100000.00 y=10000000.00
Start
1906
Start
1903
Какой нафиг стм32?
Да, мало пвм, 4 штуки, но кто отменял и2ц? Завтра водружаю со-процессор на 32ф4, который опросит сенсоры и организует ин-оут…
strizhmax
Drinker:
Дринкер сошел с ума
Откуда дровишки?
Drinker
ессно из кетая. А вот штаты ссуко не прислали…
alexeykozin
на эдисоне надо на опенцв раскладывать картинку и делать контроллер навигации - автоматизированной ориентации
данные по необходимой коррекции полета передавать на типовой полетник.
а не писать все с нуля
Drinker
alexeykozin:
на эдисоне надо
Кто сказал что надо? Главное - с даблами есть высокая скорость. А это, поверьте ой как важно в матричных вычислениях и интеграции. И памяти завались. И ви-фи опять-же. Теперь можно развернуццо не на шутку.
rual
Drinker:
Жрать то он сколько будет?
Drinker:
Не ну это бесспорно клёво… Только вот чего ты наинтегрируешь с обычных датчиков я не знаю. А то что можно итегрировать и на СТМе работает хорошо.
Ну а в плане развития интеллекта - обеими руками за!
Drinker
rual:
Мурату воскешу для пробы.
rual:
По опесаниям не больше арды.
SergDoc
Drinker:
шавет дать? без внешнего ацп 24-х битного будет плохо, погрешность даже на 12 битном ацп 2.6 градуса, лучше тогда взять АВР для считывания датчиков и поднять ему aref как в куке(чесно забыл вольтаж) тогда точность даже на 10-и битном ацп получится выше…
да тут как-то считал ИМУ на аналоге крутом с ацп 24 бита чёи-то в районе 200 рублей американских 😦
Sir_Alex
Drinker:
Прикольная штучка, то же были мысли ее прикупить когда она вышла. Я так понимаю IO Expansion board шла в комплекте? На Али покупал?
alexeykozin:
Мне тут по работе пришлось немного поизучать опенцев, надо сказать что чтучка тормознутая (видимо нужна заточенная под GPU версия, а есть ли такая под Edison?) ))) Хотя конечно зависит от того что именно на нем делать
Drinker
Едисон и плату покупал раздельно. Али
rual
Drinker:
Так и чо дальше? Инрециалка без внешней коррекции на 15мин (хотя бы) полета смогёшь?
Drinker
Прости камрад за мой китайский, но НАХУА? Я чисто от нечего делать развлекусь.
Едисон позволит мне один мегакод в переменных с двойной точностью, который я для писюка песал запустить. Вот там инерциалка даже на говнодатчиках.
rual
Drinker:
То есть вот это
Drinker:
всё объясняет? Внятная цель даже в рамках развлекухи должна быть? или не?
