Создание собственной системы стабилизации
Однако описанный в алгоритм статье мне понятен, так как моя ИНС построена на тех же принципах - Ориентация из векторных наблюдений. Только мой алгоритм вывернут на изнанку, Маджавик наблюдает вектора относительно ориентации платформы, а у меня относительно предполагаемой мировой ориентации.
Ты чего? вшиско едно, ты берёшь локальные координаты (дус аксель ) и доворачиваешь до глобальных (компас…) - вот она матрица поворота, а где глубинный смысл глобальные координаты доворачивать до локальных? потеряться в пространстве?
Хотя… как сказал Энштейн - “всё относительно”, где наш астронавигатор пропал? Дринкер, что ты на это скажешь?
Плюс корректировка акселя по ГПС и и барику
А вот это мне не понятно… имеется ввиду наверно вертикальное ускорение ? , но как можно скорректировать более точный датчик менее точными ? (шум баро полметра высоты а у ГПС и того больше)
всё зависит в каких пропорциях мешать 😃 может получиться спирт с водой, может вода со спиртом, а может и водка )))
всё зависит в каких пропорциях мешать может получиться спирт с водой, может вода со спиртом, а может и водка )))
Очень смахивает на алхимию… типа - взяли свинец, добавили немного гов**ца, получили золото… 😃
Хуже, коэффициенты влияния ещё нужно автоматически менять в зависимости от различных факторов, типа выход датчика из мат ожидания или например высоты аппарата над землёй…
Всё верно, так и делаю, только нет у меня матрицы поворотов, есть кватернион. А насчет докрутки до локальных, дык это мои догадки, но судя по описанному поведению некоторые платформы (читал про “немцев”) используют именно локальное представление.
Вот с этим проблемы, надеюсь пока 😃
А у каких известных проектов такие алгоритмы работают ? (я даже и не пытался разобраться в открытых источниках)
блин, ну как их там - управляющие косинусы - это и есть матрмца поворота или матрица управляющих косинусов, ну или кватернион - один хрен))) в екф чем прикольно - полученные данные от датчика не вхожи в мат ожидание - перерасчёт коэффициента влияния - исходя из коэффициентов Якоби (что кстати большинство пропускает и вбивают имперические константы вместо них)…
у Саши маховика ))) в маховие - заметьте на атмеге )))
Неа, интерпретация поворота в них разная.
в екф чем прикольно
Ты с ним разобрался? Запустил?
Хочу тоже поэкспериментировать с арду, чисто ради почёса ЧСВ 😃 Придумал примитивный алго стабилизации (изобрел велосипед), предположительно такой же в “немцах” используется, ну и в кетайских игрушках. В нем вообще нет ни кватернионов и ни матриц, тупая рефлексия на ПИДах. Но качество стабилизации и скорость обработки должны быть высокими.
На чем то более производительном относительно арду, запускать его смысла нет, теряется вся “прелесть” 😃
Матрица поворота или матрица направляющих косинусов тынц и далее по тексту "Выражение матрицы поворота через кватернион", ты же всё равно доворачиваешь их используя… или ты через арккосинусы арктангенсы разворачиваешь?
КК2 с акселем который, но помнится он на ассеме…
всё в руинах, платы спрятаны от греха подальше 😃 боюсь только к осени доберусь… там в гите у меня датчики запущены, алгоритм запущен, что-то с настройками не так, как только аксель калибруешь - висяк вечный… надо разбираться, кстати у опенпилотов rcopen.com/blogs/74247/19886 калибровка акселя понравилась - можно даже не на ровной (не в горизонте) плоскости откалибровать, а вот с компасом намудрили, даже в деревянном доме нормально не калибруется - надо на улице - точек мало собирает, а ещё gps надо обязательно (акселю тоже) по данным жпс выводит склонение и гравитацию в данной точке…
Всем привет. Имеется проблема. В инете ответа не нашел. Поэтому спрошу здесь у уважаемых коллег. Есть 407 процик. Подключен к нему через fsmc дисплей ssd1963(800x480). Имеется флеш память w25q128?, повешенная на spi1. Хотелось бы использовать dma для пересылки картинок на дисплей.
При выводе на экран получается, как будто на каждый байт принимаемый из spi принимается еще один байт и отправляется в дисплей. В итоге картинка в 2 раза больше и цвет конечно неправильный. Пробую из spi1 to Ram, а затем из Ram to Fsmc- по все отлично работает, но скорость увы падает. Заранее благодарю за помошь. Процедуру отправки прилагаю.
void stm32_dma_transfer( uint32_t Len )
uint32_t rw_workbyte[] = { 0xffff };
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
SPI_Cmd(SPI1, DISABLE);
DMA_DeInit(DMA2_Stream2);
DMA_DeInit(DMA2_Stream3);
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream2) != DISABLE){}
while (DMA_GetCmdStatus(DMA2_Stream3) != DISABLE){}
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_3;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&(SPI1->DR));
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc= DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = Len;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr =0x60020000;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_Init(DMA2_Stream2, &DMA_InitStructure);
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)rw_workbyte;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;
DMA_Init(DMA2_Stream3, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream2, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Stream3, ENABLE);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);
while (DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream2,DMA_FLAG_TCIF2) == RESET) { ; }
DMA_Cmd(DMA2_Stream2, DISABLE);
DMA_Cmd(DMA2_Stream3, DISABLE);
SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx | SPI_I2S_DMAReq_Tx, DISABLE);
DMA_ClearFlag(DMA2_Stream2,DMA_FLAG_TCIF2);
DMA_ClearFlag(DMA2_Stream3,DMA_FLAG_TCIF3);
я бы поковырялся в этом направлении
Я в нем как раз и ковырялся, но выхода годного пока нет. Думал может кто то напрямую уже лил картинки и это работает. Короче буду копать дальше. Есть идея на время дма транзакции спиай переводить в 16 битный режим. Нужно попробовать сегодня.
Мне лично вот это не понятно:
картинка в одной ячейке памяти находится? Чтоб выгрузить массив из ОЗУ надо включить инкремент.
Картинка принимается из спи и отправляется через fsmc на дисплей. Проблему решил - расширил спи до 16 бит и все поехало. Экран заливается за 150 мс. Причем если заливать из внутреннего флеша , то за 73мс . Так что проблему решил.
Собственно наверно в этом проблема и была - синхронизация 2 потоков ПДП.
идея системы стабилизации.
мультиротор в форме гриба.
с ярко выраженным смещенным вниз центром тяжести.
все моторы работают от одного канала управления, через регуляторы оборотов хеликоптерного типа с говернором (стабилизатором оборотов)
для осуществления маневрирования используется поворот несущей части (шляпки гриба) как у дельтоплана. Поворот может осуществляться сервоприводами.
плюсы подобной системы в том что такая система будет проста и не завязана на глюки чип гироскопов и ошибки в коде полетных контроллеров.
вобщем некий такой мультироторный дельтоплан
Алексей, в чем новизна? Собсно все игрушечные верты на этом принципе построены, за исключением того, что у них автомат перекоса.
маштаб наверное только.
возможно будет экономичнее изза отсутствия необходимости перегазовок для достижения стабилизации
возможно использовать один или несколько двс
Дык это ничего не мешает делать в классической схеме коптера - ЦТ максимально вниз. Уменьшит перегазовки - увеличит КПД. Единственный минус - снижение манёвренности, но это актуально только для мелких, для которых КПД не так важен.
Это уже сложно, дорого и сильно специфично - проще использовать ДВС-вертолет.
у вертолетов свои проблемы.
все что больше 450 уже при малейшем соприкосновении с препятствием разлетаясь в куски представляет для себя смертельную угрозу для окружающих
слабое место - нужны надежные быстрые сервы, отказ любой приводит к полному уничтожению аппарата
много сложных тонких узлов требующих регулярного осмотра и обслуживания
точно, надо сделать такой мелкий
Господа, присматриваюсь к полетным контроллерам.
Поскольку я электронщик, имею желание сделать свой контроллер на STM32 и залить в него портированную под STM32 Multiwii прошивку.
Сравнивая параметры современных гироскопов, акселерометров и магнитометров, я обнаружил, что есть такая штука от ST - LSM9DS0 - гироскоп+акселерометр+магнитометр. У магнитометра чувствительность 80 мкГаусс против 5 мГаусс у HMC5883
Параметры акселерометра такие же как у MP6050, а вот гироскоп немного проигрывает - 8.5 гр/сек против 7.5 гр/мсек.
Что лучше взять? Стоит ли гнаться за крутейшим магнитометром?
Штука интересная, цена обнадеживает. Гдето видел сравнение шумов гиросокопа в покое с 6050 - чуток повыше, чем у MPU. Важнее думаю насколько восприимчив этот сенсор к вибрациям. Нужно пробовать.
Сергей, спасибо, но я видимо не поставил в своем посте акцент так как хотел. Магнитометр для чего нужен? Ведь не для удержания же положения, а для ориентации по курсу? Возможно для компенсации накопившейся ошибки гироскопа? Я вникаю в текст Multiwii, но пока этот момент мне неясен.
Хороший магнитометр всегда плюс, но хороший гироскоп и акселерометр важнее.
