Питание апм ровное. Датчиков тока и напряжение похоже не стоит или отключены. Лог оборвался. В конце полета резко возросли вибрации и пульсации сигнала на движки (коптер пытался удержаться). Остается только гадать. Как вариант турбуленция, коптер затрясло, отвалился контакт где то (батарея\пикс) может внутри пикса. Просадка батареи мало вероятна. % газа почти не менялся за весь полет. У меня так например при свежей батареи 54-55% висение потом до 60% поднимается. Тут же график газа ровный идет.
Что это? Туман или смог? Может пикс покрылся влагой и ребутнулся?
Лёгкий туман.
От чего питался контроллер? Похоже на пропадание питания, лог внезапно обрывается.
От БЕК-а контроллера Tarot ZYX-M. Дома включал батарейку в хлам - пиксхавк заводится, моторы пищат.
банальная влага, конденсат…вот и замкнуло. Нанопротект в помощь 😃
Я как-то в прошлом сентябре тоже в туман полетал…писал тут как то
… Но в один момент квадр скосил горизонт и под углом градусов 45 стал стремиться к горизонту…на пути преодолев речку)) вошел в землю через 50 метров с высоты 4 метра. Куборем пропахал пару метров. В общем убрался ну ооооочень эпично и красиво))…
причины Из-за высокой влажности и тумана, скорее всего произошло КЗ… После этого задумался об гидроизоляции…
Кстати, после того случая купил рзиновую краску в балоне и покрасил АПМку и остальные платки
Покажите фотку!
А как же барометр? Контакты?
покрываешь все кроме барометра и контактов и делов то. Тоже покрыл все что можно. GPS, APM, регули, приемник, телеметрию, видеопередатчик. Все лаком залито 😃
Во-Во, ща найду фото кину… только я выбрал резину потому что её все-таки отодрать можно… я собственно когда перепаивал провода с GPS, аккуратно отодрал уголок с контактами и все… Хотя в общем не знаю защищает ли это от влаги или нет, но спокойствия прибавилось)))
в бак с водой тоже регули не решился бросать испытывать 😃 Но летал в небольшой моросящий дождь. Коптер после полета был равномерно влажный. Глюков не было
Летал на cc3d и в -20 и в откровенный дождь, предварительно залив электронику гидрозащитой. Но там голая плата и контакты торчали. Не ожидал от корпусированного контроллера, находящегося под крышкой, такой чувствительности к влаге.
Это для меня не открытие. У меня мелкий на CC3D и в сугробы нырял и даже в лужу - достал, воду стряхнул, и дальше летать.
Я просто хотел посмотреть на фото АРМа, залитого жидкой резиной.
Вот как-то так, я особо не усердствовал, покрыл тонким слоем, но мультиметром уже не звонится…
Спасибо, фотки к себе утянул “про запас” 😃
С резетом на АРМ чуть-чуть неаккуратно вышло.
Каккая-то резина блестючая 😃
с кнопкой, да…блестючая потому что краска золотая…брал то в Ленте в авто отделе…были по акции…золотой был самый дешевый…рублей 200 вот и взял:-) остальные около 400
А это “золото” не токопроводяще?
ммм)))) надеюсь нет… я не думаю что это металл)) с сентября вроде летаю
карбоновые детали проводят ток. Будьте осторожны!!!
Да ну?😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4fda066c3df95500777434e8":{"_id":"4fda066c3df95500777434e8","hid":120951,"name":"lukacher","nick":"lukacher","avatar_id":null,"css":""},"51953e493df9550077736895":{"_id":"51953e493df9550077736895","hid":153808,"name":"Fumo","nick":"Fumo","avatar_id":null,"css":""},"51a127fd3df95500777364a9":{"_id":"51a127fd3df95500777364a9","hid":155672,"name":"ssilk","nick":"ssilk","avatar_id":null,"css":""},"524558823df9550077731ba1":{"_id":"524558823df9550077731ba1","hid":176134,"name":"5yoda5","nick":"5yoda5","avatar_id":null,"css":""},"526276cf3df9550077730fc0":{"_id":"526276cf3df9550077730fc0","hid":179522,"name":"Hyperion","nick":"Hyperion","avatar_id":null,"css":""},"52f1d8fd3df955007772c82a":{"_id":"52f1d8fd3df955007772c82a","hid":195056,"name":"BossTon","nick":"BossTon","avatar_id":null,"css":""},"534397d13df955007772a5f6":{"_id":"534397d13df955007772a5f6","hid":199470,"name":"Чак_Вессель","nick":"Чак_Вессель","avatar_id":null,"css":""},"535a77633df9550077729cb2":{"_id":"535a77633df9550077729cb2","hid":200631,"name":"k4m454k","nick":"k4m454k","avatar_id":null,"css":""},"5370ac1d3df9550077729467":{"_id":"5370ac1d3df9550077729467","hid":201577,"name":"Jade_Penetrate","nick":"Jade_Penetrate","avatar_id":null,"css":""},"559d98893df955007771bb41":{"_id":"559d98893df955007771bb41","hid":228327,"name":"brat002","nick":"brat002","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":373,"post_count":63351,"last_post":"67224217290c7c6120c70cb1","last_topic":"671e69ce290c7c61203720f6","last_topic_hid":572562,"last_topic_title":"Вопросы по стабилизации камеры в целом на примере YLRC S135","last_ts":"2024-10-30T14:26:31.026Z","last_user":"5a77475c3df9550077700670"}},"topic":{"_id":"4e0239233df9550077508424","hid":238736,"title":"Собираем разбираем краши/отказы коптеров","views_count":498848,"last_post_counter":4517,"cache":{"post_count":4384,"first_post":"4e0239233df9550077508a0e","first_ts":"2011-06-22T18:49:07.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"62832be14954d573c5bcf8e2","last_post_hid":4517,"last_ts":"2022-05-17T05:00:17.463Z","last_user":"51dd83df3df9550077734a54"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":4384,"per_page":25,"chunk_offset":3675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
