Вчера сделал на этом коптере один вылет(всё прошло норм) и при подключении новой батарейки osd выдало ошибку: no gyro…
гироскоп отвалился, потряс коптер, подул не помогло 😃
Погрел феном микросхему и всё опять заработало, возможно и прошлый краш был из за секундного отвала гироскопа.
Полетник noxe f4 v2, китайские зап части подводят всё чаще…
на выходных буду опять на нём летать по результату отпишусь.
Полетник noxe f4 v2
JHEMCU который?
JHEMCU который?
да,
вчера пару раз подключил батарейку и все повторилось: no gyro
Выпаять микросхему и впаять обратно. Не исключено, что просто вывод микросхемы плохо припаян к контактной площадке.
На выходных с коптером произошли непонятки…
Взлетел, коптер закрутило, пришлось вырубить моторы…
Что могло случиться, что его так крутить начало?
Коптер с пропами 4 дюйма(трешки), очень легкий, батарейка пак из ионок.
Видео в шлеме:
примерно месяц назад подобное один раз было на другом подобном коптере(такие же пропы и аккум), в чем может быть проблема? Ветер, не верные PID, глючный гироскоп?
Коптер упал механически целый? Все пропеллеры на месте?
антеннка видео при падении отлетела, всё остальное в норме, летает, но как в будущем защититься от этого? оба коптера сделал в конце прошлого года, налетал на них примерно по 30-40 вылетов, падали именно на ионках на липохах такого ни разу не было…
Состав коптеров почти одинаковый:
JHEMCU F7-XSD PRO,
ESC 25A,
1406 3600kv,
рамка Roma F4 VISTA 4(175мм),
В черном ящике ничего не сохранилось…
Вчера попробовал на нем полетать, а не получилось, на нулевом газе все моторы крутятся, а при увеличении газа правый задний мотор сразу же нагревается и останавливается. Получается краш был всё таки из за отказа мотора.
В копилку:
Обновил INAV, не проверил цифры в настройках mixer.
При взлëте коптер мгновенно завертелся юлой, задизармил, коптер брякнулся брюшком на грунтовую дорогу. Минус три самодельных посадочных лапок из четырёх, других повреждений нет. Повезло.
