Выбор фотовидеокамеры для квадрика
ИМХО, новая камера хороша для спортсменов, но не для нас.
поддерживаю. для наших целей надо брать или хорошую камеру для ФПВ или нормальный фотик. Все что делает сони и гоупро это все для экстрималов. Которым поставил камеру нашлем, потом смотри видео. А для бпла функционал немного другой.
Ага, фпвшники и не знают что гоупро им не подходит))
Ни одна компактная камера пока не снимала лучше чем гоупро, ютуб в качестве доказательства.
а много кто использует гоупро как курсовую? как правило нет. все включают ее, и она снимает. А сами летают по курсовой камере. Получается гоупро используется в режиме “оф лайн”. Видео после полетов. Но это уже больше аэрофотосъемка нежели фпв.
Видеозапись к ФПВ вообще не имеет никакого отношения. А видеосъемка к фото. Так что заявление мимо кассы.
Нужно смотреть что снимаешь - подключайся к Прохе.
Нужно нормально полетать - ставь курсовую.
Нужно и то и другое - ставь видеосвич и переключайся в полете.
И не нужно напаривать левые концепции.
не согласен на все 100проц. Есть у меня мульен разных камер курсовых. Поставил сейчас гопро - снимаю и вывожу сигнал на видео трансляцию. Полет с широуголной камерой 170гр очень удобен., летать в разы легче., для наглядности позже выложу видео., с курсовой даже с линзой 2,8мм я бы так не смог., надо конечно немного привыкнуть к гопро, но мне это далось просто. А вот что еще для меня большой плюс, так это цветопередача, все курсовые камеры, даже пихим 690тв которая считается более реально по цветопередаче врут по цветам., гопро же дают оч красивую картинку, хочется летать и летать. ХеадПлеи и ГоПро2 + 5,8ггц = как мало для счастья то надо 😃 картинка просто чумовая., можно за мухами гонятся.
Резко припали цены на первую гоупрошку 😃
gopro.com/cameras/hd-hero-naked-camera/
только в России о этом не знают market.yandex.ru/model.xml?modelid=6518064&hid=906… =)
Абсолютно поддерживаю… Поскольку видна периферия, гораздо легче в нее не врулить (в периферию).
А насчет цветопередачи – выяснил недавно, что она у прошки определяется в основном стеклом. Разбил родную линзу на второй прошке, вставил Ragecams, какие же гадкие цвета, мама дорогая. Так что возможно и для курсовой камеры можно поискать линзу с хорошим просветляющим покрытием, и цвета преобразятся. Хотя это больше для эстетства, чем для пользы 😃
А я говорил покупать sunex, а не ragecam 😦
Сергей, я уже несколько раз рассказывал, почему не купил его 😃
- Не было в стоке
- Не смог на форуме добиться вразумительного ответа, можно ли санекс присобачить ко второй прошке. На их сайте пишут что нельзя, но у меня же есть напильник!
Кстати тот Sunex, что у меня, немого размазывает углы кадра. Похоже он сделан для чуть более мелкой матрицы.
Господа,особо не с чем сравнивать,но взяв с ХК последнюю модельХД-2 за 93 доллара и был приятно удивлен ее качеством,правда пока не избавился до конца от желе,но где избавился-там реально лучше прохи.В чем? В том,что проха(у меня старая первой серии) овалит по горизонту-эта же камера снимает ровно. Второе,она легче,третье-качество одинаковое(мое мнение).Минусы есть: не защищена(термоусадка блин) батарейки на 1 час-пишут три и тупой разъем юсб-надо покупать пустой и паять ,для вывода лайф видео ,если летать с ней как с курсовой(пока не летал так).Можно родной шнур из комплекта использовать,но резать его стало жалко))))Ах,да-есть выход ХД и на телеке качественная картинка получается.
НЕ верю! (с)
Андрей, для чистоты эксперимента закрепите обе камеры на одной платформе, думаю все встанет на свои места и сразу
а мне наконец то HDMI2AV переходник пришел, а кабель с microHDMI до сих пор не дошел =( попробовал panasonic g3 подключить - картинка есть только при просмотре
вес 40 грамм, размер 54х60(с разъемами 68)х20
снял корпус - весит 19-20 грамм, разъемы огромные думаю еще 5-10 должны убрать =)
картинка отличная в очках… теперь вот надо надеятся что sony tx55 видео пихает в hdmi при съемке
upd: подключил видео камеру - она умеет выводить сразу в HDMI =) задержек вроде нет, картинка отличная
НЕ верю! (с)
Сам хочу сделать такое,получится на выходных-сделаю.
картинка отличная в очках… теперь вот надо надеятся что sony tx55 видео пихает в hdmi при съемкеupd: подключил видео камеру - она умеет выводить сразу в HDMI =) задержек вроде нет, картинка отличная
Глеб, можете выложить фотографию платы рядом с линейкой?
Глеб, а у нее на входе полноразмерный HDMI или MINI?
полноразмерный (здоровый), как на телеках, в ноуте и т.д.
РЦ-Таймер расширяет список товаров 😃 160° FPV Camera 5 Mega pixel CCHD
Смахивает на обычный видеорегистратор…
Weight: 1.000 kg . Тяжеловата, не?
в спецификации 77 грамм
Это полный комплект с коробкой наверное
Задержки есть но намного меньше, чем по выходу AV. При начале видеозаписи HDMI выход отключается. Либо шикарная видеокамера, либо идеальная курсовая, конечно при наличии HD видеолинка. Правда это всё про ТХ7, может быть у Tx100v иначе?
