на sony tx55 пока не проверил (не дойду никак за нужным hdmi кабелем), но на panasonic hdc-sd60 картинка есть всегда (бездействие, запись, просмотр)
Здравствуйте. Вопросик образовался, понимаю что тема просто про камеры, но вопрос той же направленности, но технический. Кто нибудь делал видео кабель для GOPro HERO HD из 2,5 стерео jack, он подходит или нужно какой-то специальный?
вот такой от гарнитуры нокиа. Где-то в рц-группсах картинку нашел, себе шнурок сделал, но пока не проверил - будьте осторожны! говорят, при неправильном подключении камера выходит из строя.
Если кто-то делал такой шнурок, отпишитесь пожалуйста - всё ли правильно?
всё ли правильно?
Да, все правильно
продолжаю мучить hdmi2av и наконец то пришел microHDMI кабель (27 грамм), Sony TX55 выводит в HDMI видео всё время, т.е. всё что вы видите на экране, всё тоже самое видно в HDMI
Sony TX55
Какой и нее вес с батарейкой?
если весы не врут, то 107 грамм
107 грамм
Будет очень интересно как эта камера пишет видео во время полета
Всё правильно, но на второй sound, который слева на фото сигнал не выведен (моно однако).
Реальный шнурок, делал в прошлом году. Герметичности не нарушает.
Мучаю последний раз с hdmi =)
в общем подпаял и подключил всё как хотел, в итоге выходит такая картинка, если камеру подключать через переходник
и вот такая после 900mhz 200mW комплектика с хк
хз почему такой пересвет и контраст, но в fatshark очках можно покрутить яркость/контраст и становиться вполне нормально
Кажется, лечил похожую проблему с другой камерой путем вставки резистора между видеосигналом и землей…
а каким номиналом примерно?
Совершенно не помню. Я бы начал наверное примерно с 10К и потихоньку понижал.
Удобно временно вставить переменный резистор и подобрать значение крутилкой, а потом замерить и впаять постоянный нужного номинала.
попробовал
было
стало
тестер показывает 67ом… имхо почти как просто коротнуть =) но главное что картинка не пересвечена теперь
большущее спасибо
Анатолий, а что за шнурок?
жилки похожи на мгтф
Они самые из МГТФ 0,07. Режешь под основание дисочком стандартный разъёмчик, контактные цилиндры стачиваешь под углом примерно 45 градусов, и распаиваешь на платку из фольгированного стеклотекстолита толщиной 0,5мм. На нём процарапываешь три линии и припаиваешь тот самый МГТФ.
заливаешь пятиминутной эпоксидкой и всё.
тестер показывает 67ом… имхо почти как просто коротнуть =) но главное что картинка не пересвечена теперь большущее спасибо
Офигительно, я сам не ожидал такого эффекта 😃 Очень рад, что получилось, надеюсь, резистор не сильно греется!
Не трогал его, да и за минуту сильно явно не нагреется. В итоге пришлось поставить на 47ом, т.к. на ~98 ярковато, а на 67 нет у меня.
А сходить в гарантйную мастерскую или в подобное место где видеоаппаратуру починяют и выклянчить у них переменник для точного подбора номинала? Быстрее дело наладится
Можно, но лениво идти и искать - проще выпаять откуда нибудь =) С 47ом картинка аналогичная, позже проверю с нагревом, а пока работает - лучше не трогать.
Меня немного другое напрягает: в USB порту, который используется для питания HDMI->AV конвертора, есть напряжение, т.е. я приделал питания с USB на платку контроллера, чтобы забиралось с регулей +5в, подключая камеру через HDMI, включаю её и внезапно сам переходник и полетный контроллер оживают, но тока для полноценной работы им не хватает, а на камере быстро аккум садиться.
Добрый день, а кто подскажет? На гудлак бае есть несколько вариантов таких конверторов, один за 42 доллара а второй чтото там 53 , в чем разница?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b5bd9243df9550077765527":{"_id":"4b5bd9243df9550077765527","hid":60031,"name":"omegapraim","nick":"omegapraim","avatar_id":null,"css":""},"4d4325cb3df9550077756c92":{"_id":"4d4325cb3df9550077756c92","hid":79585,"name":"SovGVD","nick":"SovGVD","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""},"4f4710f93df9550077747c7b":{"_id":"4f4710f93df9550077747c7b","hid":114797,"name":"SPer2010","nick":"SPer2010","avatar_id":null,"css":""},"4f7d52953df9550077745ce3":{"_id":"4f7d52953df9550077745ce3","hid":117326,"name":"Aleks72","nick":"Aleks72","avatar_id":null,"css":""},"501c30fb3df9550077741628":{"_id":"501c30fb3df9550077741628","hid":123277,"name":"Gene","nick":"Gene","avatar_id":null,"css":""},"506549903df955007773f5e4":{"_id":"506549903df955007773f5e4","hid":126374,"name":"Восьмикрылый_Серафим","nick":"Восьмикрылый_Серафим","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":374,"post_count":63360,"last_post":"67af7b77200b45fd39f5f420","last_topic":"656f134f6371a12da9600506","last_topic_hid":572261,"last_topic_title":"Speedybee F405 v3 постоянно загружается в DFU режиме","last_ts":"2025-02-14T17:20:55.700Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f2191723df9550077406b7e","hid":263723,"title":"Выбор фотовидеокамеры для квадрика","views_count":304041,"last_post_counter":2294,"cache":{"post_count":2258,"first_post":"4f2191723df95500774073ce","first_ts":"2012-01-26T17:46:26.000Z","first_user":"4a5453433df955007776c4c9","last_post":"5e20b25c3df95500774085c7","last_post_hid":2294,"last_ts":"2020-01-16T18:58:36.000Z","last_user":"53936e6b3df9550077728652"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":2258,"per_page":25,"chunk_offset":250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
