Выбор фотовидеокамеры для квадрика
Обязаны думать. По крайней мере в спеках камеры совместимость с XP указана.
в спеках написано что до 64 гигов тянет… может для винды какие то еще проги есть чтобы форматнуть карточку? ну или на крайняк запустить Ubuntu с livecd/флешки и там форматнуть попробовать?
опять радуюсь что уже 3 или 4 года не переставлял макось…
аналогично с linux, если не считать эксперименты с другими дистрибами
Вопрос с карточкой решился проще, чем я ожидал 😃 Теперь имеем полновесные 64 гига в формате exFat. NTFS, к слову сказать, камера не понимает.
Раз пошла такая пьянка… Вчера еще присобачил наконец б.м. нормальную линзу взамен разбитой к своей прошке номер 2. Картинка не идеал, но вполне достойная (возможно, даже лучше оригинала). Вместо 170 градусов получаем примерно 130, зато с гораздо меньшей рыбоглазостью. Из-за неполной совместимости резьбы использовал тефлоновую ленту, сверху все это хозяйство прикрыл пробочкой от лака для ногтей. Выглядит теперь так:
Для тех, кто, как я, раскокает линзу на своей второй прошке и будет искать замену, рекомендую при виде слова “Ragecams” бежать без оглядки. Ragecams – это большое, черное, лесное, и при этом дорогое. Фирму Sunex порекомендовал Covax, за что ему огромное спасибо. Взял бы раньше, но линзы не было в стоке.
Получил сегодня BOSCAM. Забавный кубик. Решил его взять, т.к. дальние ФПВ с 3й Гопрохой БЭ на борту стремновато.
О ней достаточно много описано здесь.
Там написано было, что в меню ошибка с переключением битрейта, но это не ошибка, а несоответствие инструкции.
В инструкции написано:
L - low quality
M-medium quality
H - high qualiy
А в меню на самом деле:
L - large size
M - medium suze
S - small size
По этому макс качество будет при L ( в случае если достыпны варианты L, M, S)
Порадовала работа камеры при напряжении питания 6 вольт (с разъема видеопередатчика 5,8ГГц), что позволяет запитывать от отдельного мелкого 2S аккумулятора.
И еще один нюанс, о котором еще не слышал. В режиме PAL картинка движется очень неприятными рывками с задержкой и немного темная, а в NTSC все плавно и светлее.
з.ы. Рекомендую затянуть сразу винтики потуже, а то на 3х полученных камерах некоторые винты были слабо завинчены.
Потребляет в режиме ожидания 150ма, в режиме записи около 200ма при питании от 3s, при уменьшении питания до 7 вольт потребление возрастает до 300ма
Хм, странно что с PAL у неё такие глюки 😦
И вот она, перед нами, коробочка с ништяками!!! 😃
Моя прелесть…
Всё таки хорошо что у меня есть такие друзья, друзья у которых есть тоже друзья, которые ездят иногда в страну оголтелого госдепа…😃
Спасибище тебе, Валерьяныч seva7 😉
… поздравлямс! ждемс всяческие тесты…
Дима, развей скорее мифы о ней. А то я ее хочу, но вот колеблюсь. Читал много про сильвер, народ был не очень доволен, но хочу Блек, мать ее.
А чем народ неддоволен? Тем более что сильвер это всеголишь хиро2 в новом корпусе?
Очень приятная вещица.
Дима, поздравляю с обновой!
Поздравленья!)
А моя блек гдето ещё в Сан Диего судя по треку 😃
Народ насмотрелся промороликов БЭ, а сэкономили и купили себе Сильвер, ну и пишут, что видео развод 😃
Поздравляю с покупкой!
P.S.
Ыххххх! Я себе тоже отжалел деньжат и оформил предзаказ )))
Моя прелесть…
Поздравляю, Дим! На всяк. случай – когда она у тебя первый раз зависнет (не реагирует на кнопки, мигает синими лампами WIFI, но красная лампа сзади постоянно горит) единственный способ вылечить – вынуть батарею и всунуть обратно. Осторожнее с задней крышкой при этом – тонкая как я не знаю что.
когда она у тебя первый раз зависнет…
Случаем не “форточки” внутри, это их привилегия была всегда:)
[offtop]Всплыл старый прикол:
“С новым процессором ИНТЕЛ ваш компьютер будет перезагружаться быстрее 😃” [/offtop]
Не знаю конкретно что там внутри, но знаю что оно очень сложное и мелкое 😃
Вообще, конечно, свинство. Ладно там мы, а вот как почувствует себя экстремальный парашютист какой-нибудь, когда по приземлении узнает, что прошка зависла во время его прыжка.
Пол дня пытался спарить с айфоном и только потом заметил мелкую надпись что блэк будет работать со своей же прогой послк 14го декабря;)
Вот кстати тюнинх кабеля для Гопрохи3 rcexplorer.se/diy/…/diy-gopro3-video-out-cable/
А ведь там ещё и питание можно +5 подавать, тогда и батарея не нужна…
Сегодня летал с обновленной прошивкой для ВТОРОЙ GoPro. Из четырех попыток записи “удались” две; в половине случаев прошка зависала в процессе. Выяснялся сей факт уже после посадки, чтобы вывести камеру из ступора надо было вынуть батарею. То есть со второй прошкой теперь та же хня, что и с третьей, даже хуже. И еще: кому понадобилось убирать иконки с OSD в процессе записи?? Так было удобно знать в полете состояние прошкиной батареи…
Не понимаю – в ГоуПро наняли новую команду особо продвинутых программистов, что ли?.. 😦
Надеюсь поправят багу с зависанием, а то моя гоупрошка уже едет к посреднику… Может это проблема конкретного экземпляра?
Ну, у моего конкретного экземпляра второй прошки проблемы начались только после установки новой прошивки (с protune). У третьей прошки эта проблема присутствует изначально. У первой никаких проблем отродясь не было и нет. Симптомы указывают на кривую прошивку, возможно это как-то связано с protune.
Кто собирается делать видеовыход третьей прошке:
Вот эти коннекторы подходят 100%, получено (наконец!), проверено. Не реклама. Пайка требуется весьма тонкая и точная, легко напортачить, рекомендую сразу заказать побольше с учетом возможных косяков.
я заказал угловые, 5 шт. Может удастся всунуть его внутрь защитного кожуха. Не хочу кожух сверлить.
Угловые или прямые – имхо без разницы, ведь используется только внутренняя часть коннектора, а она стандартная. Эпоксидный или пластиковый корпус для разъема надо все равно самому делать. Насчет вставить внутрь корпуса – очень сомневаюсь, что выйдет. Я однозначно буду без корпуса летать (ибо корпус весит больше самой камеры), только на объектив нацеплю пластиковое кольцо для защиты.
