Выбор фотовидеокамеры для квадрика
pilot258
Ладно, по быстрому не пркатило. Пошол читать.
ctakah
По быстрому потом все равно переделывать. Использую от брелка 16# до некса.Очень понравился безымянный брелок с ХД качеством(как заявлял продавец с алиэкспреса) за 56 долларов.Но он больше боится вибраций чем прошка.Еще неплохо показала себя камера хд-2 с ХК,та что стоила там 99 долларов.Видео реально хорошее получается , камера легкая(50 гр) и акка на ней спокойно хватает на два часа полетов.Пробовал RD-32,типа спортивная круглая камера,обычно желтого цвета за 150 долларов,тяжеловата,зато с 50 метров упала и не сломалась.Квадратик от боскама(тема есть отдельная) тоже неплох и как курсовая работает(кстати все описываемые камеры кроме рд-32 стояли как курсовые),еще было несколько камер,но в целом все от задачи и от денег.
kren-DEL
TVM:
я бы не стал рисковать с 5.5 вольт. Разобрался бы с беком. Если он линейный, возможно кренку поменять, либо диод в схеме есть или резистор с центрального вывода кренки на землю (оговорюсь, это только если “обычная” кренка в смысле цоколевки - типа LM7805) . Тогда замкнуть его (бросить перемычку с центрального на землю). Можно с плюсового вывода бека подать питание на камеру через диод - тогда упадет на 0.3-0.8 вольт в зависимости от типа диода. Диод надо ампера на 2-3 . Бонусом будет защита от переполюсовки.
так и сделал, в итоге, на моей камере
отснято порядка 1,5ч видео, при полёте перегерева небыло 😃 питание подавал ровно 5В, использовал бек с ХК на 5А
Dynamitry
я как увидел что проха может подвисать при питании от БЕКа так решил использовать ее только от аккумуляторов. Тем более что цена за 3 акка 30 баксов. Итого 4 акка на 4 часа постоянной работы прохи, я в жизни столько не налетаю за день
kren-DEL
заметил такую особенность фильтров гопро:
в середине есть светлое пятно - это тень от коптера, при смене ракурса это пятно пропадает
вот например посмотрите видос с 1:40
lhvs77
Пришло время покупать камеру))), а отзывы не очень. Господа вопрос брать ГоПро3 блек или не стоит. У всех по отзывам греется, глючит. Может вернуться на ГоПро2???
ctakah
Посмотрите отдельную ветку по ним.У меня три блэка,ничего не греется(повезло) Иногда глючит,лечится вытаскиванием акка-но если она включена на запись-то свое снимет и ни разу не было подвисания в режиме записи(обычно при вытаскивании юсб шнура при зарядке при включенной камере).Все равно потом купите гопро,сам так начинал))
lhvs77
Взял трешку))) супер комплект, с лсд дисплеем, бек паком, куча креплений и разных крышек, пульт и крышка для бокса к лсд дисплею(управляющая) все вместе за 14000руб!!! просто повезло. Удачный день. Все работает не виснет не греется.
ctakah
Поздравляю-хороший выбор) Насчет выбора,сегодня летал под вечер,солнце село.Гопро курсовая , очки цейсы-получил массу удовольствия от картинки,хорошей детализации и неплохой
чувствительности прохи вечером по свету.
cylllka
ctakah:
и неплохой чувствительности прохи вечером по свету.
С протюном летаешь?
ctakah
Нет,счас переставил на 720-комп подвисает при перекачке с прохи ,когда она пишет в 1080 на 50 кадров. А что протюнс дает-повышается светочувствительность?
cylllka
Сжимается динамический диапазон, картинка лучше читается при попадении солнца в линзу, нет контрастных черных теней.
Так же чувствительность задирается при худшей освещенности (но появляетс шум).
Andrey_Lopatko
lhvs77:
А какую из 3х моделей трешек?
Если блек - то что-то дешево
lhvs77
Andrey_Lopatko:
Блек!!! человек привез комплект себе с америки пару раз побаловался и выставил на Авито вчера, через сорок минут я купил)))) вовремя успел!!!
Был с Гриней он не даст соврать)))
Андрей_Курылев
lhvs77:
Брать только гопро 3 блек. Даже поле часа проведенного в воде без гермобокса потом работает замечательно
cylllka
Андрей_Курылев:
О_о хренасе! А разъемы были закрыты затычкой резиновой или открыты?
ctakah
Наверно вода дождевая 😃 Потом литр спирта на блэк 3роих))
Андрей_Курылев
ctakah:
Вода называлась река Ока.Спирта ушло немного, где то 150гр на все гексу. Из потерь только 5 регов и ходовая батарейка,гекса снова в строю
cylllka:
Разъемы были открыты, камера пыталась снимать еще секун 5, видео в воде красивое, как нить выложу с анализом ошибки в пилотировании. Камера для просушки разбирается буквально ногтем. Снимается лицевая панель,кладется под теплый фен, сушится. После просущки сделал подряд три цикла- зарядил, включил разрядил. Прогрел так сказать изнутри. Поначалу после “помывки” в реке камера тупила, оказалось нужно было заново форматнуть флешку.
Serj=
Андрей_Курылев:
Подтверждаю, моя тоже ныряла без бокса, не на час конечно, на 2 - 3 секунды всего и тоже работает, все разъемы были открыты. Даже видео с нее есть в этот момент, если надо поищу.
Android1
Андрей_Курылев:
Что-то много потерь. У меня квадрик на назе со второй прохой без бокса на бесколлекторном подвесе неделю под водой лежал. Выжило всё, кроме батареи, после лёгкого ремонта. Вода попала даже между линз. Но за неделю высохла, даже следов не осталось. Камера в воде снимала ещё 11 минут.
ruslan_34
Уважаемые коллеги курю тему сначала и изо дня в день понимаю ветка не так называется я бы предложил сменить название на *обсуждаем камеру гупро*или вернемся к теме выбора и обсуждения камер
24 days later
pilot258
Нее, тогда уж лучше прошку. Цена жесть.
