Выбор фотовидеокамеры для квадрика
R-Az-R
всем привет! подарили внезапно сони FDR X3000, скажите, существуют вообще в природе для нее не слишком колхозные решения в плане 2-3 осевой стабилизации? летал только с мобиусом, поэтому вообще не в курсе. у меня рейсер и 650 строится, хочется соньку хоть может на него присобачить
GooLord
Подскажите не плохую камеру до 5000р,кроме xiami yi и eken h9(снимет она не плохо,конечно,но нету av выхода)
Охтыж
Что это такое?
Shuricus
За 40$ не бывает нормальных 4К камер.
Из 4К сейчас самая интересная - SJCAM SJ7 Star
GooLord
Так а я и не прошу 4к))
13к много
Очень много
Yden
видел но либо они лоханулись с ценой, либо подделка, но вообще может прокатить
Razek
Комрады, подскажите нужна камера курсовая для не спешных полетов форм фактора мобиус, что взять RunCam2 или Legend 2?
Yden
если нужна курсовая может тогда из курсовых выбирать а не пишущих, или всё же 2 в одном надо ?
Razek
2 в одном надо, она еще и на подвесе стоит =)
GooLord
Ха.
Тоже мне,проблему нашёл
Почему фотка в ссылку превращается?
Razek
GooLord:
Ха.
Ну это не проблема просто для неспешных полетов вообще считаю, что не имеет смысла устанавливать курсовую камеру отдельно (рейсерские и нишевые коптеры не рассматриваем)
GooLord
Razek:
Так и есть.Я просто с выбором лоханулся))
Razek:
Кстати,а почему на рейсерские коптеры ставят две камеры,а не одну?Так же тяжелее получается
Razek
На рейсерских они очень шустро маневрируют и задержка в видео может быть фатальной
GooLord
Razek:
Т.е.,с обычных камер изображение идёт с задержкой?
Razek
Допустим, коптер летит со скоростью 40 км/ч это 1.1 см в миллисекунду, при времени задержке в 128 миллисекунд коптер улетит за это время на 1.2 метра
Дмитрий_Raccoon
На рейсеры ставят камеры с минимальной задержкой, а то и без - та же ZeroZero.
Представляю, как на скорости под сотню вы полетаете с задержками! 😁
7 days later
gpp
Sergey_Pavlovich:
Пришла камера DBPOWER SJ5000 WI-FI
Камера отличная. Но как сделать так, чтобы в качестве курсовой изображение было на весь экран? Сейчас же при отключении OSD камеры две большие черные полосы в видоискателе.
AlexeyStn
Полтора года пользовался Xiaomi Yi, всем устраивала. Сейчас остался без камеры.
Что посоветуете - взять снова Xiaomi? Или же за это время появилось что-то получше?
Важен аналоговый выход и цена до 5 тысяч. И помимо видео, также важно качество фото.
Sergey_Pavlovich
gpp:
Черные полосы на экране самой камеры. На мониторе изображение растягивается на весь экран.
Это только за счет настроек самого монитора.
У меня вот такой монитор. Поставил внутрь монитора приемник 5.8 гГц и платку импульсного стабилизатора.
саня1981
купил квадрокоптер для видео съемки, в комплекте с ним бала фиговенькая двух мегапиксельная камера, gopro 4 стоимостью в четыре раза дороже квадрика, в небо запускать как то стремно, вот и приобрел для этих целей EKEN H9R , на мое удивление у этой дешевой камеры (брал на али за три с копейками) довольно не плохое качество, и размером как gopro, вот небольшое видео про это
Skylark
саня1981:
EKEN H9 хорошо снимает, но у неё нет видеовыхода и не получиться использовать как курсовую.
