Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
понял что для первой аппы “на вырост” лучше брать “таранис”. А можно ссылку, где можно было бы его приобрести?)
да где угодно хоть на кинге хоть на банггудеhobbyking.com/…/__67752__FrSky_2_4GHz_ACCST_TARANI…
Приветствую! Подскажите, кто знает, если на аппе Flysky FS-T6 центры постоянно сбиваются и тримы помогают не на долго, почти сразу уплывают опять и конечные точки тоже, это можно как-то исправить или аппу можно похоронить?
есть вопрос нк6сн подоййдет для управления трикоптером или квадрокоптером и как ее настраивать не подкините ссылочки имено как настраивать хоббикинговую аппаратуру.а то ничего не нашел кроме короткого видео в ютубе
А почему бы и нет?
Для квадрика подходит любая самолётная аппаратура от 6 каналов.
Настройки в аппаратуре самые стандартные, все по дефолту, модель самолёт.
HK6CH настраивается с компьютера, насколько я знаю.
Как именно настраивается - посмотрите в инструкции к вашей аппаратуре.
Yandex выдаёт минимум 5 ссылок на инструкцию к вашей аппе и драйвов к ней.
Доброго всем дня. В связи с тем что моя Turnigy 9XR малость поломалась, экран частично не кажет. найти его не могу. Да и положа руку на сердце его логика в настройки мне не по душе. Я свою Турниру 2,5 года назад измучился настраивать, так мне фотки настроек скидывали Так как люди которые даже летали не совсем понимали некоторые настройки, тупо отправляли по принципу делай как у меня и полетит
Встал перед выбором новой аппаратуры. Денег тысяч до 10-12 примерно.
Нужна достаточно надежная, простая в понимании(относительно), с нормальной поддержкой и наличием инструкций по настройке.
В общем простое и распространенное…
В наличии коптер не “доделанный” на платформе DJI 450 и первой Назе.
Также буду собирать пенолет, но чуть позже. Т.е самолеты и квадрики.
Буду дико благодарен за отзывы.
Недавно взял себе такую: www.aliexpress.com/item/…/32217906411.html , очень доволен! Настройка интуитивно понятна, да и на youtube видео по настройке и описанию найти легко.
Всем привет!
Есть аппа Futaba T10CP и приёмник R6014HS Diversity.
После падения коптера на приёмнике горит красный светодиод и связи с аппой нет(((
BIND не проходит(
Что могут посоветовать спецы?)
Купить новый родной приёмник?
Купить аналог, типа этого?
Вообще заменить аппу на новую, вот только на какую?
Использую для FPV полётов с Hero. Много каналов не нужно, основные + 2/3 максимум для резерва.
Товарищи, подскажите, а в чем подвох в аппе Radiolink R9D, почему ее никто не ипользует?
Все еще выбираю первую аппу для квадра, до этого пользовался только автомобильными пистолетного типа. Дальше fpv гоночных квадров точно уже не пойду. Её же, по ощущениям, хватит с головой.
9 каналов, s.bus, маленький приемник, цена в конце концов очень приятная…
ПС. У Radiolink есть авто аппа на 4 канала, купил в пару футабе, пользую - все нравится, все есть, все работает.
Наверное, относительно новая, мало известная, может народ и не решается… покупая давно проверенные… Этой, кажется, еще года нет как вышла.
В ней 10 каналов… и судя по тестам из youtube уверенно берет на 4км. (я дальше 2 пока не пробовал летать)
Radiolink AT9 отличная аппа отбивает каждый вложенный доллар. Но если доллары есть, лучше взять Taranis.
Здравия желаю всем! Имеется аппа Turnigy 9x с прошивкой ex9, в интернете нашел мануал по настройке, настроил, а вот забиндить не получилось… Не видит приемник FrSky v8fr-ii…
Мозги апм 2.6
Проверяйте тестером кнопку на приемнике. Они г***о очень нежные. Сам как-то маялся, пока не выяснил, что кнопка тупо не нажимается, и приемник не встает в режим бинда (смотреть на светики). Теперь уже на двух Фрискиных приемниках кнопки не работают, замену пока не подобрал. Биндил с помощью пинцета (приходилось снимать коробочку-корпус).
г***оочень нежные. Сам как-то маялся, пока не выяснил, что кнопка тупо не нажимается, и приемник не встает в режим бинда (смотреть на светики). Теперь уже на двух Фрискиных приемниках кнопки не работают, замену пока не подобрал. Биндил с помощью пинцета (приходилось снимать коробочку-корпус).
Хорошо, вечером проверю.
Вот так подключено.
2,3,4 каналы у вас не задействованы. Перемудрили с кабелями)
Вторую горизонтальную гребенку поднимите.
Вот оно что, но там тесно не вмещается������ видимо надо разбирать и напильником обрабатывать корпус
Подтверждаю. Как раз приобрел такую. С назой через D-bus работает отлично. На максимальную дальность пока не проверял, но до 1 км бьет вообще без проблем. Плюс порадовала возможность установки стика газа в среднее положение штатными средствами, что для назы очень удобно. Так что у кого проблемы с бюджетом на таранис, рекомендую 😃.
Собираю первый коптер на 450 рамой с FPV и подвесом.
Что посоветуете на управление?
Думал Turnigy 9X, но, как оказалось там нет failsafe.
Насколько я понял по теме, мои варианты:
- FlySky FS-i6 - 50$
- RadioLink AT-9 2.4G 9CH - 100$
- FrSky Taranis - 250$ - только если на Black Friday будет супер-скидка.
Находил подключение турниги 9X, там она просила 6 каналов + 1 мне нужен на управление подвесом.
Получается FS-i6 отпадает? Или можно не подключать например U канал с Naza (переключение режимов).
Возможно глупый вопрос, но опыт полетов у меня только на микрокоптерах.
failsafe есть на всех? В чем принципиальная разница 1 и 2 кроме каналов?
Бери RadioLink AT-9. Я когда начинал брал 6 канальную FlySky за 50$, потом пожалел, и каналов быстро стало не хватать и заглючила через год. Сейчас АТ-9 и пока более чем устраивает.
а что есть Mode1/mode2? Что выбрать?
1 - правый газ (у буржуев)
2 - левый газ (у людей)
Впринципе поменять можно за 10 мин.
Mode 2
Он более распространен, да и продать потом, если надумаешь будет проще.
вот тут есть описание (в нижней части страницы) что есть режим 1, и режим 2.
banggood.com/FQ777-124-Pocket-Drone-4CH-6Axis-Gyro…
Тут, кому, что удобнее, mode2 - это стик газа слева m1 - справа. У нас народ больше мод 2 любит (я тоже, мне так удобнее).
В родном приемнике файлсейва нет, но кто турнигу с родным приемо-передатчиком использует? Берите пустую турнигу и к ней радиокомплект с файлсейвом.
Тут такой момент - турнига в основном встречается на хоббикинге, на али ее не найти.
А доставка с хоббикинга 30-50$ выйдет.
Получается общая сумма под 100$. АТ9 с передатчиком с али с бесплатной доставкой тоже 100-110$.
Я так понимаю, при прочих равных, AT9 в приоритете.
