Какую аппу выбрать для квадрокоптера?
Попробуй откалибровать реги через АРМ.
При калибровке регуляторов через АРМ, всё проходит нормально.
…уже ни раз…
Вклинюсь в тему. Есть почти новая jr9 и сейчас собираю мелкий квадрик под fpv. Менять аппу не хочу. На сколько она хуже frsky для моей задачи? Есть в инете варианты переделок под frsky, но пока не очень понятно как все то реализовать…
Где-то проскакивал вариант оставить и Jr и frsky…
Что подскажите? Может остаться на Jr без переделок?
Кто то пользует на коптере Radiolink AT9 ?
Как то изменяли “кривую газа”? Или летаете как есть?
Изменяли ли расходы в “end points”?
У меня не получается настроить эту ап-ру с АРМ мини.
Пользуюсь давно и без проблем и с АPМ и с СС3D на минике… со всеми контроллерами дружила можно сказать из коробки безо всяких настроек (3 коптера на APM летало и 2 на CC3D). как всегда дьявол скрывается в мелочах… провод не контачит или аппа криво откалибровалась…
У меня единственная проблема - При “арминге” не запускаются моторы.
Если меняю на старую “турнигу”, то всё работает нормально.
Пытался подключать как все каналы, так и по трём проводкам. Ни чего не меняется.
При арминге моторы молчат. Начинают крутиться только при 8 - 9% газа.
Калибровка не помогает.
Буду копать дальше. 😃
Буду копать дальше.
Ответить с цитированием Спасибо!
может попробовать на аппе настройки на заводские сбросить…
В теории - можно… Правда чутка ломает заново всё настраивать после этого… 😦
Приветствую, коллеги!
Поискал по форуму, не нашел - возник такой вопрос: как можно на пульт, вместо этих стиков поставить клавиатуру? Встречался ли кто с таким? Чтобы можно было кварокоптером управлять с клавиатуры.
Это как интересно должно выглядеть?)))
Что вы хотите получить на выходе?)
Ребята подскажите… Есть пульт от фантома и передатчик. Можно ли его подцепить к apm 2.x и как это сделать. Нормально будет работать?
Добрый день! Я новенький, если что…
Собираю свой первый квадрик на f450
имеется аппа спектрум ds5. как я понимаю у меня только один свободный канал - это двухпозиционный тумблер. Мозги у квадрика пока cc3d, тка сказать хочу пока поучиться… . Подскажите, правильно я понимаю, что этим тумблером я смогу переключать только два каких-нибудь полетных режима мозга? А режимов то вроде 6… а переключение их “по кругу” настроить не смогу? аппарат пока в сборке, аппу пока еще не коннектил… . Да и вроде у спектрума файлсейв есть, так что тумблер вроде свободный, правильно я понимаю? fpv с курсовой камерой тоже прикупил, но ее вроде как включишь - забыл, пока летишь, правильно? Спасибо. Ну и вообщем, как эта аппа, на километр хватит?)))
На cc3d обычно больше 3х режимов не настраивают… да и для новичка например акро режим не актуален, так что 2х для начала хватит.
Курсовая камера включается вместе с включением коптера…
спасибо я так и думал то есть тумблером между двумя режимами… недалеко полетать хватит… ( не в тему, наверное, это режим мануал и какой-то совмещенный?)
Смотря конечно какая прошивка будет в CC3D, но в большинстве случаев один режим настраивается по умолчанию, второй переключается тумблером.
У CC3D по большому счету 3 режима, остальные это производные от этих 3-х:
- стабилизация
- стабилизация с возможностью делать флипы
- акро режим (если прошивка CleanFlight), то это в том случае когда выключены все остальные режимы.
Вам для начала на 440-м квадрике обычной стабилизации хватит более чем, поэтому ваш Спектрум вполне подойдет.
Километр для вашего квадрика это билет в один конец, вы его не найдете. Для начала ограничьтесь 100 метрами.
CC3D на 450-м по FPV и в таком радиусе даст вам море удовольствия.
По мере освоения и обучения подумаете про полеты подальше.
Скорее 1 это стабилизация (для начала), 2 какой-нибудь более сложный (акро, мануал, совмещенный…)
Имею апу футаба 12Z (для самолетов правда, но можно переделать). Можно ли ее пристроить к данному коптеру во вложении? Или какую дешевую апу посоветуете? Премник как я вижу там есть?!
у него свой протокол. биндил такой с пультом devo10 прошивка deviation
футаба не подойдет
на ютубе увидел что бюджетную шестиканальную аппу Flysky i6 можно перепрошить и она станет 10 канальной…
никто не пробовал?
никто не пробовал?
Зайдите в тему про эту аппаратуру, там все расписано.
сам выбрать не могу, холивар разводить не хочу, простой вопрос от новичка! Стараюсь подобрать аппу для квадрика, бюджет волнует но не сильно. Выбор стоит между Таранис плюс и Футаба( к сожалению в моделях сильно не разбирался) . Мои основные требования, чтоб можно было стабильно далеко летать, всегда была возможность модернизации, апгрейда и тд. Надеюсь, что аппу буду использовать на симуляторах, квадрика и самолёте , возможно на закромочном кораблике( или куплю для него бюджетную аппу). Возможности аппы должны быть максимально широкими для любителя. Или выбрать РТФ какой-нибудь квадрик и мозг вам тут не делать))))
Таранис… Не уверен насчет дальности, не знаю какой мощности там передатчик, а вот модернизации и апгрейда Вам хватит на всю жизнь…)
Футаба… Начиная от T8FG и выше, простое, понятное меню, много элементов управления, которыми удобно пользоваться, самые качественные стики в малом бюджете…
А как можно обойтись вообще без аппы,
ну например использовать вместо неё обычную клаву с мышкой и винду
Ни как.
Даже если строите полного робота, на время отладки, читай на все время эксплуатации, аппаратура нужна.
Ни как.
я всё-таки не могу поверить, что эта тема нигде не обсуждалась, киньте ссылку неграмотному, если не лень
спасибо
