Начинаем снимать видео с коптера
Atom
lyoha:
Так. Прикрутил Цыфровую машинку Futaba 3154 и футабовский DSM 2.4 GHz.
кидайте фотки!
Mikhail_Yunin
Не убедительно .
Вона, у 4revo Volts установлен.
И сервосейвер отсутстввует как “класс”. 😛
lyoha
Миш, все это восхитительно. Дай срок. Мне пока нужна нижняя карбоновая дека для воплощения задумок, о которых поведаю чуть позже. Дека уже заказана.
А так как я до весны закрыл тему с электровертолетом, то была разобрана на составные части одна сборка 6S2P 4200, из которой получилось 6 ходовых батарей емкостью 2100. Так что теперь у меня аккумуляторов как у дурака махорки 😛
А пока немного фотков.
BORMA
Теперь хоть понятно , почему мы люминь за бугор трубопроводами качаем 😃
RexA
[Теперь хоть понятно , почему мы люминь за бугор трубопроводами качаем 😃
[/quote]
Кому понятно? Вы качаете? Трубопроводами?
Что нибудь написать хочется?
Ну да, ночь, бессоница, алюминий…
Каким боком этот комментарий относится к творческому процессу тюнинга rc18t?
lyoha
Да, забыл еще сказать про один преужасный мод. У меня почти сразу отвалилась кнопка программирования кварка, поэтому нашел первую попавшуюся и припаял на двух проводах. Зато теперь программировать - сплошное удовольствие…
BORMA
RexA:
Тем боком , что читая этот пост не нашел ничего про улучшение ездовых или эксплуатационных характеристик , что вобщем обычно является целью RC тюнинга . А этим красивым чудам , пожалуй и электроника не нужна .
lvmaxx
BORMA:
Борь, эта мафынка и так ездит классно - там по этой части только масло залить в аммо, 2 болтика покрутить в дифах и подумать о сервосейвере - под себя. Что-нибудь еще придумать сложно.
А творить-улучшать - это естественное состояние нормального моделиста. Вот народ и творит 😃
4revo
To Lyoha
Чёт у тебя пиньон глубоковато посажен. И релевая перекошена (или это на фото?)
lyoha
У элайновского мотора вал длинный. Пиньон там стоит элайновский же. Это не рулевая перекошена, это рейка не протянута.
Faraday
Faraday:
Сейчас установил новую фичу - сервосейвер от Mini SUT - вроде получилось отлично - можно оттримировать и после поворота колеса встают именно туда- куда нужно, посмотрим как в бою.
Тест сервосейвера пройден, однако, штатная сервомашинка от Mini SUT оказалась слабовата - шестерни ломаются. Будем думать как пристроить его к хорошей серве.
lyoha
Берешь хорошую серву. Обрезаешь с качалки все лишнее. Ушкуриваешь, меряешь штангелем диаметр получившейся бобышки. Высверливаешь в теле сервосейвера колодец нужной тебе глубины. промазываешь циакрином средней густоты и пока он не встал утапливаешь туда бобышку. Все.
Atom
Ответ номер 2
Покупаещ серву Hitec hs-65MG ( размер 55 )и штатный серво сейвер !!! 😁
Trptech
Вот только 65 серва шире стандартной и придётся придумывать крепёж )))
Atom
Trptech:
у меня встала на штатное крепление !я не пилил и неотезал ничего
Trptech
Повезло,либо я неудачник,но напильником долго лишнее с крепежа стачивал… Крепёж от Hitec Servo Saver,в штатный от rtr ни при каких услових невлазила.
lyoha
Там для хайтековских серв прилагаеццо в комплект не прижимной мостик, а две пластмассовые стоечки.
Atom
Продалжаю начатое !
После того как я определил что кабон потребляет гараздо больше тока чем светодиоды пришлось все переделывать , Также был закончен кузов , на стекле и и где стоит подсветка днища наклеена маска .
Цвет анодированого ляминя 😁
PrikolisT
Вопросик не совсем в тему 😊 - на ассо можно кататься по снегу? если да ,то какую модификацию лучше взять для зимы:монстра или трагги?
Faraday
Для зимыл самое лучшее - багги - кузов закрывает шасси практически полностью - снег не попадает.
Atom
Вот что получилось ! Ждем резину на дюралевые диски и блок стробоскок для фар , также осталось подключить подсветку днища . Несудите строго это мой первый авто !
Monstertrucker
Нехило, совсем даже. 😃
Но для грязной улицы не прокатывает к сожалению. 😃
Atom
Вот ещо немного ! резина и диски с офис монстра Пилотаж ! что скжете ? завтро испытание !
Armin
ееееееее! Я вступил в сообщество коптеро_фпвшников!
Сегодня сделал свой первый полёт. Просто поставил камеру как было, никакого гашения вибрации. Но всёравно весь на чешусь. Кайфово! Ощущения кардинально-иные по сравнению с самолётом. Вестибулярка просто перегревается, но держит уровень! 😃
Женьчик
А не скажите х-ки своей машины и в каком софте плагин применяете? Как оно, тормозит или легко?
Armin
Скажу.
Конфигурация не топовая.
Core i5 760 2.8 GHz, 8 Гб RAM FSB 1333 MHz. Video GTX460 1 Gb RAM. OS Windows 7 x64.
Не тормозит вообще.
Обработка в After Effects. Не используйте Twixtor в Вегасе - он там работает криво, и меньше функций.
Вот например в After Effects у этого плагина есть опция Motion Compensation, позволяет красиво смазывать быстрое движение, придавая динамику видео. Ну и в целом, багов нет.
Женьчик
А я так к вегасу привык:( Но и замедления сделать хочется…эх. У меня в нём тормозит жутко (Phenom II X4 3,2Ghz, 4 Gb RAM 1600 Mhz, видео интегрированое), ось таже.
P.S. загляните пожалуйста в скайп.
Armin
в вегасе я только отдельные куски соединяю, и то начал понемногу в Premiere ударяцца.
7 days later
tolstij24
Апну тему:)Вчера у нас имел место быть праздник авиации.Вот полетали немного…
Mihbay
А вот мы с Andrew решили встретится и полетать, как всегда, поснимать не забыл), ну Андрюхи тут немного получилось, он сам расскажет почему если посчитает нужным)
а так уже можно открывать тему Беларусские полетушки)))
Alex-13
Снимал немного с квадрика, а так в основном с земли, но так как до коптеров многие летали на разных моделях, думаю будет интересно посмотреть
Echelon
Коллеги, подскажите куда дальше копать.
На кадрах съемки при горизонтальном движении коптера появляется мелкая “стиральная доска”. Вроде бы совпадает с началом “заветривания” камеры, судя по записи на микрофон. Может подвес попадает в турбулентность от винтов? Что еще может быть и как побороть эту ерунду?.
Женьчик
низко у земли всегда есть турбулентность а так же куча других причин:
  1. не настроены пиды, коптер все время трясет
  2. ветер сильный
  3. сервы говно на подвесе
    наверное ещё есть причины.
Andrey_Lopatko
А это видео было с подвеса???
Такое ощущение что с рамы…
Echelon
Женьчик:
  2. ветер сильный
это проявляется и на высоте.
  1. В зависании все отлично, без малейшей вибрации.
  2. В полном безветрии тоже происходит, и всегда начинается при горизонтальном передвижении.
  3. Летал с отключеными сервами тоже, дело не в них.
Andrey_Lopatko:
Именно с подвеса, причем трехосевого. Сам в восхищении 😃
Andrey_Lopatko
Echelon:
а Вы уверены, что включеные сервы= рабочие сервы?
я что-то даже попытки компенсации не заметил
по любому мучить настройки
Женьчик
Классная нарезка но есть чуть чуть желейки…
это GoPro хира 2 или 1?
rcig
Это первая.
Пока вез коптер, не заметил что винт загнулся. Возможно из-за этого балансировка сбилась.
