Начинаем снимать видео с коптера
Chester_kz
Mihbay:
Камера GoPro hd2 Подвес самопал, )) подвес
Можно по подробней про подвес? Какие сервы что в них модифицировали откуда ремни и колеса(зубчатые)?
cylllka
zvuk_Irkutsk:
Главная пока для меня проблема - сжатие, пока разбираюсь с форматами, много времени уходит на поиск оптимального качества видео после обработки.
Пользуюсь Сони Вегасом, сжимаю вот так:
Результатом доволен.
Еще один нюанс, если видео после обработки начинает двоиться на динамичных кадрах, то через правую кнопку в свойствах семпла отключите ресемплирование и пересоберите видео еще раз.
SovGVD
zvuk_Irkutsk:
благодарен за полезные советы в части сжатия
можно например xvid с профилем 1080p или Sony AVC, главное частоту кадров сохранить ту же (или кратную), что у оригинала и использовать progressive
зы: мне кажется перебор с насыщенностью
Женьчик
и на видео есть краснота, видно какой фильтр применяли:) но мне нравится:)
zvuk_Irkutsk
Еще один видеоролик сваял, попробовал на вимео залить. Но что-то картинка тут не отображается, это нормально?
Опять добавил насыщенности, совсем чуть-чуть 😉 ну не нравится мне некоторая серость
SovGVD
zvuk_Irkutsk:
вместо https http надо
зы: как то мало насыщенности 😛 в sony vegas где то есть color correction и там 3 круга, для темных, средний и ярких тонов (цветов? поправьте), в прошлом видео облака из белых превратились в розовые - не гуд, поэтому светлые/яркие тона не стоит трогать, а на средних тонах увести в зелень на таких видео - трава/деревья будут отлично смотрется
Женьчик
делаете успехи! Но вот видео с гоу прошки как то не комильфо рендерить не в HD, если есть скайп - стучитесь - помогу в реальном времени разобратся:)
zvuk_Irkutsk
Женьчик:
К сожалению пока ограничен провайдером интернета, заливать HD нет возможности 😦
SovGVD:
я с этими кружками пока ничего не делал, там внизу ползунок насыщенности, я его маненько двигаю. Что-то в вегасе всего так много, что пока разберешься много времени уйдет, а как обычно читать уроки лень 😒
Bluebird
Виктор, я без прикола, может в мониторе дело? Может он неверные краски кажет, а Вы пробуете компенсировать.
Просто был опыт похожий на анекдот…
А видео хорошее 😉 Краски нормальные, ИМХО 😉
zvuk_Irkutsk
Bluebird:
Нет, с мониторами все в порядке, монтаж делаю на ноутбуке, проверяю обработанное видео на настольном ПК с большим, хорошим ЖК монитором, с него и заливаю уже в инет. На телевизоре даже проверял.
Просто по цветопередаче нравиться GoPro2 (ее пока у меня нет, к сожалению), поярче краски что-ли, потому и я стараюсь как-то насытить чуть-чуть. Кстати зимой первая прошка снимает так, как мне хочется.
А по роликам - первый с подъемом, действительно переборщил насыщенности, второй более менее, самому нравится…
AviaDed
Первые полеты и первые съемки :
Квадрокоптер с камерой брелком, видео не стабилизировал. Обрабатывал видео редактором Avidemus 2.5.
Сотник
rcig:
Учусь летать и снимать…
Коптер с конченными моторами. Не стал програмно стабилизировать видео, пусть как есть…
Все прилично смотрится. Это разве вибрации? Посмотрите что у меня творится, кажется из-за пропов.
Это самый-самый первый мой ролик с воздуха!
tuna
не сказать что начал только летать, но первое что то законченное:))
p_vel
Стабильно держится коптер при съемке панорамы. теперь критика) Попахивает рекламой))) На мой взгляд видео затянуто. Да и в конце явно на руках снималось… Для рекламы надо хотябы самодельный стедик ИМХО
igoralekseevru
мои две копейки
сетап
сетап
рама F450
моторы RCTimer 2830-14 750kv
регули RCTimer 30A Simonk Firmware
пропы 10х4,5 от RCTimer
Подвес и ноги от поляка quadframe.com +GoPro Hero2
Вес без аккумулятора с подвесом и камерой - 1 350гр с аккумулятором 1550 (висение на 80% газа =( тяжелый гад буду менять сетап)
сейчас стоит акк 3 банки 2700Mah - 210гр
планирую поставить 4 банки 4000Mah 370гр и пропы GEMFAN 11x4,7
Лёшич
Немножко угарного видео с Фестивала в Нижнем Новгороде. Часть кадров снята с трёхи 😃
Chester_kz
igoralekseevru:
Вес без аккумулятора с подвесом и камерой - 1 350гр с аккумулятором 1550 (висение на 80% газа =( тяжелый гад буду менять сетап) сейчас стоит акк 3 банки 2700Mah - 210гр планирую поставить 4 банки 4000Mah 370гр и пропы GEMFAN 11x4,7
Примерно такойже сетам на кролике у меня. Виситна 50% газа. 10-тки пробовал о с акком в 2.6. Поставил 4AH проп стрельнул. с 11-ми все хорошо даже с гопро. Но на 3S!!! Думаю движки эти 4S c 11x4.7 не потянут…
Покажите как гопро крепиться. Вибро развязка есть?
igoralekseevru
Chester_kz:
только что протестировал GF 11x4.7 с 4 банками 5 000mah - время полета 20 минут, тяги как у дурака фантиков, пуляет в небо
гопроха на активном подвесе и ногах от поляка quadframe.com
а вот вам видео про коров, песенка оооочень приставучая и задалбывающая, я предупредил!
Chester_kz
igoralekseevru:
Экстремальненько
Вбил примерно ваш сетам в кальк
моторы по полить не боитесь?
PS: Можно прямую ссылочку на подвес?
Covax
А кто летает на полной тяге? В ховере там всего 49 ватт на мотор. Для подстраховки можно конечную точку троттла снизить до 80%, тогда вряд ли погорит даже по вине человека. Другой вопрос, температура моторов какая после полета?
igoralekseevru
Chester_kz:
quadframe.com/collections/frontpage/…/155mmll ноги от поляка
подвес - quadframe.com/collections/cm/products/g01k (внимание нужно при окупке выбрать версию для landing gears вышеуказанных!)
  • запасные ноги по 26 евро за комплект + сервы emax оттуда же
  • бесплатные польские конфетки =)
    поляк молодец, все очень добротно сделано
вот мой сетап в екальке, у меня почему-то меньше мощьность
столкнулся с бедой, кривые валы (пропмаунты) моторов (я от них раньше пёрся они накручиваются на 4 винта по взрослому) теперь понял что алюминий очччень мягкий и при не сильном падении гнется, либо как-то выстукивать править их или как расходный материал их использовать накупив десяток
Covax:
лимиты не сильно беспокоят они почти укладываются, моторы тепленькие, зато если что запас по тяге есть. но аппарат стал другим, опять прийдется привыкать к пилотированию
Chester_kz
В кальке попробуйте charge state поменять на full. Вы же на заряженных батареях летатет 😃. Хотя сетап мне нравиться… почти 20 мин это интресно. Но на пределе я так не люблю. Запас люблю. но это ИМХО.
За ссылки спасибо. Но думаю все равно сам буду колхозить подвес. Все что есть на рынке не нравиться или невероятного бабала стоит.
По поводу пропмаунтов сразу менять. Я с движками заказываю как правил 150% доп маунтов. тоеть к 4-м движкам еше 6 маунтов. Но больше я rctimer не покупаю (движки во всяком случае). Мне из 5 3 кривые пришли…
