Заседание Высокого общества коптероводов
Интересная задумка 😃
Смарт наверное сможет. Вопрос как в него самого картинку сперва ввести а потом вывести на передатчик. Не проще ли тогда поставить Малинку, или отечественную виртурилку? И мощности должно хватить, и легкие (сравнительно), и нет особых проблем с аналоговым вводом\выводом?
Ну так я про этот свисток и говорю,через юзб веб камеру подключить.
Упс а видеовыхода походу нет,только hdmi.
Ну, тут какая возникает проблема? Чтобы подключить через USB, нужно чтобы прошивка поддерживала Linux протокол (UVC он называется, кажется). Далеко не во всех андроидах в прошивке есть эти драйвера. Следующее - задержка входного видеосигнала будет безбожная. До полу-секунды. Это только на вводе в свисток. Далее обработка и вывод да еще с преобразованием из HDMI в VS. Как итог, задержка до секунды гарантирована. По мне так проще намного все же через малинку или виртурилку. И выйдет не намного дороже, если не дешевле
Про задержки я молчу,в лойтере не смертельно.
Думаю просто начать для теста.
А дальше можно и помудрить.
Вон люди про инерциалку голову ломают,а так потерял сигнал с жпсом,поднял квад повыше,он найшел правельный рельеф и мега стрелочку тебе ,куда лететь,конечно заранее прописаную.
Вижу и вправду стоит “Малину” приобретать.
Где дешевле?
Где дешевле?
Ну идея благостная, не может не привлекать. Только вот распознавание на местности по карте - еще та задача для компьютерного зрения. Да и технологии уже близки к оборонным. Кабы чего не заподозрили 😦
Само собой, дешевле всего будет купить у партнеров разработчиков малинки. И желательно сразу версию В+, чтобы уж с запасом по мощности. Единственно какой там касяк может быть, не помню точно, но напрямую там кажется стыкуется только родная камера. А сторонние через дополнительные шилды. Но могу и ошибаться. Все же советую подумать и о виртурилке. Она все же больше под подобные задачи заточена, пусть и под нее пока меньше софта наклепали.
Вот прям сейчас случайно оказался в Выборге . Тут проходит какой-то то фестиваль, соответственно толпа народу на улице. И внеочередной фантомовод летает над толпой. Картина маслом. Подошел, сказал, что наверное не стоит так делать, на что был послан. Все по плану блин…
Значит… Надо подкачаться, надо, надо подкачаться 😃
А потом уже наводить порядок.
Ага все коптероводы должны быть поголовно накачанные и овер 180 см ростом онли))))) Чтобы усменять сиультянов и буянов по улицам. Над просто сделать карманную глушилку на 2.4 и все и даже подходить не надо)
на 2.4
если у него новый фантом то на 5.8)))
темболее 5.8 вообще фигня)))) Таскаем с собой 2х метровую елку в горшке и бац между ним и коптером))))
Если у нас есть ёлка - тогда надёжнее бац по башке - и порядок, посылателей всяких… А насчёт глушилки на 2.4 - задумался… Эт надо бустер 2-ваттный, и гену белого шума, я правильно понимаю? А ещё чтобы оно по всем частотам скакало.
Зануда ON
Если заглушить РУ то не факт что все пройдет штатно. Например ФС не настроен да или просто на голову кому приземлится. Хотя в принципе и целом идея не плоха.
Зануда OFF
А вообще надо делать как в кино при угонах. Граббер эфира на 2.4, дешифрация пакетов, прикидываемся аппой и через бустер берем управление на себя)
управление на себя)
и за дома, а там в машину и всё.)))
А потом на барахолке продаем по запчастям…)
Ребята,вы им управление собрались глушить?
А ведь это не гуманно,и опасно.И чего вы добьетесь?
Очередной квад 100% свалится на головы толпы.
Лучше просто подойдите и скажите,что это опасно.Ну и пусть ругается,по любому после этого чел будет осторожен.
И если видео выложит в нэт, загадьте коментами про опасность полета.
А глушить,имхо только для всех гвадролетчиков хуже.Имхо.
П.С. Простые глушилки собираются из ГУНов,и таймера 555.Вот только гун на 5.8Гиг еще не видел.Но можно поигратся с видепередатчим на 5.8 и ардуиной,с прошивкой “умный приемник на ардуине”.
А я всегда говорил, что фантом это зло для коптерщиков… ПОПУляризация - млин… Благодаря дебилам летящими “ис каропкэ” нам всем рано или поздно нахлобучку нахлобучат.
надо погуглить: Гулушилка-шмушилка… О! нагуглил РОГАТКА
дык…
Саша, это у вас там можно подойти и сказать. И если что, не адекватное услышишь, применить другой ресурс. У нас этот ресурс тоже имеется, но отработать он может непредсказуемо. Так что глушить нафик! (коптер или владельца значения не имеет, важен результат)
кстати, про рогатку и немного про коптеры:
Глушить надо пока вертушка еще на земле. Акб то не долго пашут
Все нормальные парни должны быть такие, омега))
Или как я - 190, 90, кАчан 😃 Правда ногу повредил упав с мотоцикла. Но я это, костылем могу перее…ть! 😃
Картинки уже проскакивали ранее отдельно
Дневники 1 ОАЭ БПЛА ВВС Новороссии. Часть 12-bis–bis. Работа у нас такая…
Ох, чую, прикроют нашу лавочку скоро… Это-ж практически среЦтво слежения.
Причем это среццво может легко на борт взять пару эргэдэшек или эфок, для последующей доставки их на головы неверным…
Вот про это лучше вообще умолчать. Это ускорит приход в нашу тихую гавань бешеного принтера из госдумы.
