Заседание Высокого общества коптероводов
думаете барометр так высоту держет?
Это Вы к чему? Барометр держит высоту гораздо лучше, чем у Вас на видео…
Шутите поди 😃
думаете барометр так высоту держит?
А чего же позицию не держит как высоту?
Видать от горизонтальных перемещений давление не меняется😁.
Еще немного научно-популярного:
Battery scientists boost lithium-ion capacity 7x by adding cobalt
Researchers from the School of Engineering at the University of Tokyo have found a way to develop a lithium-based battery with seven times the energy density of current lithium-ion batteries, according to Nikkei Technology.
This has, at least theoretically, each of the major benefits you’d expect should it be introduced in production form–lower cost, greater capacity and increased safety.
Led by Professor Noritaka Mizuno, the team have used a new material on the positive electrode in the battery, formed by adding cobalt to the lithium oxide crystal structure. This aids an oxidation-reduction reaction during which peroxides are produced, and electrical energy is generated. (Read the research paper.)
The researchers claim energy density of 2,570 watt-hours per kilogram. That’s actually a little less than the theoretical density of lithium-air technology (3,460 Wh/kg, and a current leader in lithium battery developments) but as a sealed design it’s more stable (and therefore safer) than lithium-air.
Шутите поди
Ни капельки, вечером постараюсь выложить видео, где коптер висит в полуметре над землей достаточно долго… И таки скажите мне, в наза-лайт кроме трехосевых гиро и акселей есть еще что-то? Или может высоту держит одна из этих трех пар?
в любой назе есть баро но основная заслуга ужержания высоты это грамотный математический аппарат обсчета гиро и акселей как принято называть “инерциальная система удержания высоты” Есть у них там китаец-гуру, на нем вся наза и держится
да
барометр
Собственно мой вопрос и заключается в этом… Я попросил назвать элементы, на которых эта “система” работает…) Кроме барометра и ЖПС там нет ни одного элемента умеющего измерять высоту, ЖПС в силу низкой точности отбрасываем и что остается?
Что, в каждой назе по китайцу-гуру сидят???😛
У меня на двухстороннем скотче… Только что проверил…)
да барометр
Таки мне говорят, что барометр высоту не держит… Вот я и спросил, что там еще есть…
Если они считали ХХ км по времени работы акселей, то это и есть инерциалка… Самая простейшая
не, ХХ они считали по баро-датчику воздушной скорости, они самолетный АП делали))
Дааа коптерщики вы даёте, заклейте дырочку у бародатчика толстой изолентой и замучаетесь тротлом дро… дёргать;).
Не зря у топовых АП пишут, точность бародатчика 20см.
Парни,как же клево летать на закате над рекой…Главное видео вывести на телек))
www.youtube.com/watch?v=d4PZ-ghTIdE&feature=youtu.…
Вот обещаное… Сорри за качество, у меня вегас почему то перестал mp4 открывать, пришлось пережимать во что то…
Интересно, могут ли стрелков за порчу частной собственности или какую-то такую фигню засудить…
Как я понял - это полиция Стамбула стреляла
Умм… А как решается врожденная проблема инерциалок с дрифтом из-за ошибок?
Решается она коррекцией (по компасу, GPS, оптика), даже самые крутые инерцилки нуждаются в этом, все зависит от дороговизны датчиков чем дороже тем меньшая нужда в коррекции, но полностью избавится от коррекции нельзя, даже самое крутое железо в космических аппаратах корректируется оптикой по звездам.
Аксель используется для удержания высоты а барометр его корректирует
Скорее наоборот. Барометр основной датчик высоты, аксель помогает избавится от шумов барометра.
+1. Если коптер поднимается или опускается с постоянной скоростью, показанию акселерометра равны нулю. В абсолютных величинах, по оси игрек - ускорению свободного падения 😃
Появилась идея наложить на видео поток AR анимацию.
Типа как-то так.
www.youtube.com/watch?v=5UQFxiGVk6M#t=167
Предполагаю взять “свисток” на андройде подключить веб-камеру.И вывести видеосигнал.
В качестве анимашки,думаю поставить этих динозавров.
play.google.com/store/apps/details?id=com.adderit.…
Прицепляется к любой поверхности.
С высоты 200 метров думаю,будет смотреться прикольно.
ты чего? “мамы всякие нужны - мамы всякие важны” оба датчика работают: аксель в краткосрочной перспективе, баро - в долгосрочной, а фильтр уже усредняет показания… а адаптивный фильтр ещё и коэффициентами влияния того и другого датчика балуется…
play.google.com/store/apps/d...rit.ardinoroar
Основная проблема AR, особенно на слабых процессорах - это необходимость привязки в реальном времени к точкам на поверхности. Не даром, для такого рода игр выпускают еще и карточки, с метками. Боюсь, силами обычных свистков почти невозможно будет в режиме реального времени делать привязку к поверхности в 3D, да еще и с более-менее качественной анимацией. А вот через ноут с нормальной видюхой а потом на очки - вполне можно было бы. В качестве аттракциона где нибудь в парке 😃
достаточно снять видео любой камерой, после на нормальном компе применить AR
Ну для привязки максимум круги нарисую на поле.
Смартфоны вроде справляются,о может смартик забить на квад?
Проблемма вывести видеосигнал с него.
Хочу имено на борт чтоб с реальной помехой приходила картинка,а не так,что картинка г… а динозавр чистый.
Объяснился,надеюссь вы поняли?
