Если разъёмы такие - как на этой АКБ www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html то - Одевается на провод “одежда” разъёма, далее провод припаивается к разъёму и затем “одёжка” задвигается на разъём до шелчка силой (упирая разъём обо что нибудь). На разёме со стороны провода не должно быть “соплей” припоя/канифоли", иначе не задвинуть пластик на разъём.
вот блин ну вроди так и делаю и соплей нету…буду дальше пробовать. Спасибо.
Сделайте пустой круг в центре рамы, эту “дырку” чем то окоймить, что бы как труба получилась (но никак не импелер). Туда просто по центру два бк в соосную схему на перемычках Х или Y. В центрах и моторы легко устанавливаются. Это будут 5 и 6 для Х6(или 7 и 8 для Х8)двигатель, которые рулят только❗тягой и рудером. Все остальное как обычная четверка или 6-ка по обычным правилам + соосная группа в центре. В этой схеме есть куда мозги и акб подвесить , есть вариант крепления камеры. Главное весовая симметрия. Два внутренних соосных мотора естественно помощнее и пропы побольше. Что бы брали на себя до 50-60% тяги.
Такой вариант и не какой механики , частичный отказ о классического расположения моторов и это все просто 😉
Можно и сервами порулить и добавить динамики отклика и реакцию аппарата;) Если сделать отводные каналы управляющие углом наклона (или мощностью отводного потока) . Но эта схема уже под бензиновый мощный вариант с регулируемым вектором тяги .
выступление TBS на конфе Le Web
Ниче не понял. О чем вообще речь?
Может кому интересно, нашел вполне наглядную карту магнитных склонений:
А можно в цифрах получить значение Estimated Value of Magnetic Declination для любого места тут, или тут
а я вот посмотрел - для моего местоположения значение 10.42 что соотв на 0.42 отличается от 10ки в общем для Москвы как мне советовали. Насколько это критично?
В интернете новость давно пявилась, а в Вестях как я понял недавно показали.
А КПД какой? никакой?😃
Ну это все по сисиме и принцыпу который Тесла делал еще давненько. Штука страшная по возможностям. МоНа и не туды передать некую мощу …пока процесс не совсем конролируемый…Тесла все секреты как бы с собой унес.
Насчет КПД вопрос еще преждевременный и ранний. Но видать лед потихоньку тронулся и в массы как бы пошел. Уже одно это радует. Не все же на армейскую передавую
Если я правильно понял суть ролика, тут вообще неясно в чем новизна - нацелили лазер на солнечную батарею, на выходе получили электричество. Ну может какие-то там тонкости с оптимальной длиной волны или поглощением в воздухе, хз.
Тесла опыты делал, но передача им энергии на другую сторону земли, скорее всего миф, который так и не подтвердился (как и автомобиль который ездил месяц без подзарядки). Да и башню в Вондерклиффе, на которой планировались опыты он вроде так и не достроил.
кроме того - предствьте фон какой идет от излучателя, если это не лазер, а индукция например. а в общем беспроводные зарядники вроде как во всю серийно идут в новых Nokia и собирались их в Galaxy III, но вроде как будет реально только в 4
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4098e7233df9550077794a8c":{"_id":"4098e7233df9550077794a8c","hid":3452,"name":"Andrey_Lopatko","nick":"Andrey_Lopatko","avatar_id":null,"css":""},"48566d6f3df9550077779dd6":{"_id":"48566d6f3df9550077779dd6","hid":35579,"name":"DVE","nick":"DVE","avatar_id":null,"css":""},"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"494677d53df95500777746b3":{"_id":"494677d53df95500777746b3","hid":41894,"name":"karabasus","nick":"karabasus","avatar_id":null,"css":""},"497ec4283df9550077772a70":{"_id":"497ec4283df9550077772a70","hid":43414,"name":"gorbln","nick":"gorbln","avatar_id":null,"css":""},"4ad1d9dc3df95500777692b0":{"_id":"4ad1d9dc3df95500777692b0","hid":54826,"name":"delfin000","nick":"delfin000","avatar_id":null,"css":""},"4b34d76c3df95500777668d6":{"_id":"4b34d76c3df95500777668d6","hid":58491,"name":"Женьчик","nick":"Женьчик","avatar_id":null,"css":""},"4b4629903df9550077766187":{"_id":"4b4629903df9550077766187","hid":59104,"name":"devv","nick":"devv","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4bd82e3a3df95500777618d1":{"_id":"4bd82e3a3df95500777618d1","hid":65137,"name":"Njoy","nick":"Njoy","avatar_id":null,"css":""},"4c33b4183df955007775ed99":{"_id":"4c33b4183df955007775ed99","hid":68667,"name":"Torpedon","nick":"Torpedon","avatar_id":null,"css":""},"4ca391243df955007775bf4d":{"_id":"4ca391243df955007775bf4d","hid":72490,"name":"cstrike","nick":"cstrike","avatar_id":null,"css":""},"4e0330223df955007775116f":{"_id":"4e0330223df955007775116f","hid":91496,"name":"sulaex","nick":"sulaex","avatar_id":null,"css":""},"4f25867a3df9550077748f1c":{"_id":"4f25867a3df9550077748f1c","hid":112027,"name":"Dynamitry","nick":"Dynamitry","avatar_id":null,"css":""},"4facf1383df95500777448fb":{"_id":"4facf1383df95500777448fb","hid":119169,"name":"freiherr","nick":"freiherr","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fce5a5c3df95500777439e3":{"_id":"4fce5a5c3df95500777439e3","hid":120471,"name":"AndreyVG","nick":"AndreyVG","avatar_id":null,"css":""},"4ff541c43df9550077742774":{"_id":"4ff541c43df9550077742774","hid":121970,"name":"baliv","nick":"baliv","avatar_id":null,"css":""},"4ff6df8a3df95500777426cd":{"_id":"4ff6df8a3df95500777426cd","hid":122034,"name":"sergebezborodov","nick":"sergebezborodov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5201","hid":134,"title":"Квадрокоптеры. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":370,"post_count":63345,"last_post":"65e235b46371a12da9a6df08","last_topic":"61a483453df9550077bb79a9","last_topic_hid":569984,"last_topic_title":"betafpv cetus fpv","last_ts":"2024-03-01T20:08:20.080Z","last_user":"3b1427373df95500777980a3"}},"topic":{"_id":"503dc2253df95500772ff15c","hid":290889,"title":"Заседание Высокого общества коптероводов","views_count":681322,"last_post_counter":10425,"cache":{"post_count":10056,"first_post":"503dc2253df95500772ff399","first_ts":"2012-08-29T07:17:57.000Z","first_user":"4d2ed4283df9550077757835","last_post":"5e3a42da3df955007730453c","last_post_hid":10425,"last_ts":"2020-02-05T04:21:46.000Z","last_user":"4d2ed4283df9550077757835"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5201"},"subscription":null,"pagination":{"total":10056,"per_page":25,"chunk_offset":750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
