Кому лимон?
ПНКист
Проблем договориться с другими участниками авиамодельных соревнований по использованию эфира на одной частоте при подлетах никогда не возникало, даже с нерускоязычными. Старты это святое, все радиоизлучающее- судьям на стол. Во время стартов поздно пить боржоми, когда упомянутые частоты организатор сам может задействовать для видеофиксации полетов, может ему лень или накладно провода по всему полигону разматывать.
Dav
ПНКист:
Ваш ответ в ЧАВО: “Отсчет времени начинается с момента запуска двигателей.” Не противоречьте сами себе.
В данном случае противоречия нет. Я имел в виду, с какого момента будет караться наличие рук и других частей тела на наземных устройствах. А в ЧАВО - про начало отсчета.
ПНКист:
130 команд. Я бы хотел посмотреть на этот стол 😃
Шутка. В день полетов конечно будет меньше команд.
ПНКист
Dav:
Давайте опять к консенсусу придем. Время идет, винты крутятся, дрон по площадке ерзает и подпрыгивает, репу чешет куда лететь, а участник в это время ластами на клаве сонату Бетховена исполняет, не порядок. Отсечка времени это когда уже “от винтов”, колодки, заглушки, стремянки и трапы убраны, ШРАПы (штепсельные разъемы аэродромного питания) отстыкованы, предохранительные чеки выдернуты.
Dav:
Не совсем это стол, обычно самолетный чехол или палатка, расстеленная на траве. Ну 130 не видел, а вот 40- 50 во времена СССР и лет 10 назад дело было обыденным, это сейчас почти все на 2,4 ГГц, а раньше даже кварцами менялись, что бы не мешать др. др.
andry=
Не так. дрона поставили на старт, подготовили, пожужжали, заглушили. Все вышли из зоны полетов, дрон стоит и не шевелится.
“клик” на пульте в руках у судьи, винты пошли в разгон, включили секундомер.
Никаких конфликтов, ИМХО.
ПНКист
Простейшую схемку задержки на пару секунд между “кликом” и винты в разгон в передатчик вкорячить не судьба?
andry=
ПНКист:
ОК, учтем, сделаем.
Кстати, вариант с пультом позволит сделать финальную проверку чистоты эфира. Помошник смотрит на ноут, картинка в порядке, “ОК”, капитан активизирует с пульта дрона, +2сек, дрон активизируется.
BarsMonster
andry=:
Как раз в 2.4Г не предвидится проблем.
Вот на трансляции видео 5.8Г, 900М и 1.2Г может случиться драка.
Каналов всего 8. Передатчик на модели, как его сдавать если идет подготовка к соревнованиям?
А разве диапазоны 900Мгц и 1200Мгц можно в России использовать? Тем более с такой шириной полосы и мощностью, как у видеопередатчиков…
andry=
Насколько известно под радиоуправление до сих пор только 27Мгц и 40Мгц разрешены:
www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
Просто разным коммисиям электросвязи и комитетам по радиочастотам намного интереснее окучивать юрлиц, провайдеров и.т.д.
Все как в анеке про “неуловимого Джо”.
Может не будем драматизировать и продолжим заниматься любимым хобби. 😉
ПНКист
Выход в эфир на любой частоте в РФ чреват последствиями, учитывая презумпцию виновности можно сослаться на сдачу дрона в экспертизу в CROC, думаю это реальный шанс, хотя бы ранней фиксации его существования.
Delimiter
andry=:
… все класно … но нужно ли ваять пульт , не досточно ли будет кнопки в программе на ноутбуке, если используем уже радиоканал с ноутбуком?
ПНКист
Надо, Федя, надо, пульт у судьи должен быть априори по правилам!
BobbieZi
ПНКист:
на столе у судьи должна быть кнопка аварийного отключения двигателей. её реализация - ваши проблемы.
лично я предоставлю две кнопки - немедленная посадка, коптер немедленно тормозит горизонтальное перемещение и садиться. и вторая - по правилам - выключает двигатели.
попрошу вначале использовать первую кнопку - для уменьшения потерь
BarsMonster
ПНКист:
Не стоит драматизировать, в России достаточно частот на которых можно работать без лицензии, и если соблюдать установленные ограничения по мощности и проч. (и соответственно никому не мешать), то и проблем не возникнет.
www.1slon.ru/news.php?readmore=5
Соответственно используемые на западе 900 и 1200Мгц видеопередатчики проходят мимо кассы.
На частоте 2.4Ггц видеопередатчики похоже получается использовать, только если они сделаны на базе WiFi (т.к. в законе четко прописаны допустимые технологии). И то, если соревнование будет условно “в помещении”
В диапазоне 5725-5875 МГц и мощности 25мВт - единственная возможность легально передавать видео.
В общем, лучше на борту обрабатывать 😃
xordata
BarsMonster:
Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации
  • Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц только при высоте установки радиоэлектронных средств не более 10 м от поверхности земли.
  • Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных вне закрытых помещений для сбора информации телеметрии в составе автоматизированных систем контроля и учета ресурсов или систем охраны в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц.
  • Устройства малого радиуса действия, используемые в сетях беспроводной передачи данных в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 100 мВт при использовании прямого расширения спектра и других отличных от псевдослучайной перестройки рабочей частоты видов модуляции:
Ещё оттуда же.
Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, включающее в себя приемное устройство, работающее в полосах радиочастот 2300 - 2400 МГц, 2500 - 2690 МГц, 3400 - 3450 МГц и 3500 - 3550 МГц, с допустимой мощностью излучения передатчика не более 1 Вт, в том числе встроенное либо входящее в состав других устройств.
Пользуйтесь актуальной информацией 😃
BarsMonster
xordata:
Ну что-же, теперь все выглядит чуть более радужно.
Dav
ПНКист:
У нас нет ведь атрибутов “настоящей” авиации.
Судья будет видеть картинку аппарата на стартовой площадке. Если он увидит что аппарат подпрыгнул, а пианист все еще играет, то судья остановит попытку.
ПНКист:
Вынужден разочаровать, мы не будем проводить экспертизу радиооборудования. Капитан каждой команды подпишет правила, в которых ответственность за использование радиочастот на нем (на команде).
Мы будет использовать WiFi…
BobbieZi:
Да, в отличие от заокенских коллег, мы не будем (по крайней мере в этот раз) предъявлять никаких требований по реализации функции глушения двигателей. Лишь бы работало.
BobbieZi:
Судье не нужна будет “первая” кнопка. Вы ею с успехом можете воспользоваться сами. В этом случае просто не будет засчитана попытка.
andry=
Например:
Если коптер не создает угрозы, но например уперся “мордой” в угол и 2 минуты просто висит, судья не будет останавливать попытку?
Капитан может попросить пульт (забрать аварийную кнопку), прекратить попытку без аварийных посадок со стороны судьи?
Dav
andry=:
Да. Если в этот момент судья не сочтет, что уже пора приводить в действие “самую красную кнопку” и не нажмет ее. Мы пока идем по самому простому варианту.
Если на следующих этапах развития у нас полигон будет подобен IARC’овскому (то есть без физической изоляции полетной зоны от людей), мы потребуем наличия независимого канала отключения двигателей.
Сейчас основное средство безопасности - это физическое разделение.
Xabik
Уважаемый Dav… что то с моей регистрацией в конкурсе какие то траблы. Уже дважды отправлял, на ящик письмо приходит типа, будешь зарегистрирован и потом тишина. Может я что не так заполнил, подскажите пожалуйста 😃
Dav
Xabik:
Руслан, здравствуйте, с Вашей заявкой все в порядке, мы ее действительно получили. У нас примерно недельный цикл обработки (то есть примерно 7 дней копим, потом публикуем пачкой).
andry=
За сутки до полетов каждой команде дается точный чертеж полигона. Точность — до погрешности лазерного дальномера.
Будет ли предоставлена возможность доступа внутрь полигона до соревнований?
Можно ли при этом таскать в руках дрона (засечки GPS, компаса, проверить как датчики реагируют на стены/круги, провести частичное обучение плану помещения).
Во время 15-минутной подготовки к попытке:
Можно ли делать тестовые запуски двигателей (только для проверки ВМГ, удерживая дрона)?
Команда при подготовке должна находиться только в районе стартового круга? (сходить в разведку посмотреть где “дверь” и “цель” запрещено)
Можно ли в эти 15 минут покинуть зону полетов и вернуться? (обнаружили неисправность, например подпаять или заменить деталь)
Вне зоны полетов будет выделено отдельное помещение (палатка или стационарное) для проверки-ремонта-обслуживания дронов и зарядки аккумуляторов. В нем запрещено взлетать. Команда, допустившая взлет дрона в этом помещении, дисквалифицируется.
Будет ли считаться взлетом:
1.Дрон, прижат рукой к столу, гудит 100% тягой.
2. Дрон в руке, гудит 100% тягой, проверяем ПИДы, камеры, подвесы, компася, И.Т.Д…
Sevick
Dav:
Нет, к сожалению не всю ширину крыши. Вот фотография с Яндекса. Крыша автостоянки имеет два уровня. Верхний занят климатическим оборудованием нашего data-центра (который живет в катакомбах под стоянкой). Нижний уровень нам выделили под полигон, но на нем есть пандусы для машин, конструктивные элементы и т.п. На снимке красной рамкой обвел примерный контур свободного пространства.
Скажите, а фанерного полигона еще не нарисовалось? Мне бы соники на предмет эха хотелось погонять в более или менее похожем помещении-материале
Да и через пару недель, надеюсь, будет что полетное отлаживать
Dav
andry=:
Возможность пройти по полигону до начала полетов будет. На сколько времени и в каком режиме пока сказать не можем, так как нет определенности ни с местом проведения, ни с количеством команд.
andry=:
Это можно будет на нашем тестовом полигоне, я писал ранее
andry=:
Нет. Предполагается, что команда выходит в зону полетов с полностью подготовленной техникой. Для проверки будет выделена другая зона.
andry=:
Да, “разведка” будет запрещена.
andry=:
Да, но ИЛИ кто-то из команды должен будет оставаться в зоне полетов, чтобы после истечения 15 минут покинуть зону вместе с оборудованием, ИЛИ отлучаться со всем хозяйством.
andry=:
С нашей точки зрения будет разумным запретить в ремзоне проверку ВМГ с установленными винтами. Ни дай бог его упустят, в помещении с кучей других людей натворит дел.
Для этого будет отдельная зона, куда будет доступ по одной команде.
Sevick:
Пока нет. Обещали на этой неделе сделать одну секцию для “посмотреть”, из таких же секций будет построен тестовый полигон, а потом и “боевой”.
Я напишу как будет готова секция, а потом тестовый полигон.
Sevick:
Завидую. У нас активная деятельность реанимируется только с нового года, пожалуй.
ПНКист
Dav:
Вам завидую, вот это новогодний корпоративчик с середины октября!
