Nanoprotech зашита от воды.
у нас в городе такую же бодягу продают. Спросил есть в виде лака или нет. Сказали только в виде смазки. В принципе то что может защищать верю, на смазка эта может легко стереться, и тогда защита насмарку. Нужно именно такое покрытие которое будет гибким и нестираемым
Разобрал все обработал, собрал и тоже обработал, сохнет завтра попробую
для чистоты эксперимента надо рядом необработанный засунуть, я думаю он так же будет работать довольно долго.
Ну таки кто еще брал?
Взял.! Ботинки брызгаю… На 2 дня хватает. Платы покрываю Plastik
только пластиком? В чем разница платик и пластик 70?
попала на днях мне в руки, вот такая штучка
и вспомнился случай, когда капелька начинающегося дождя попала в датчик подвеса камеры (он у меня наверху рамки камеры и не чем не прикрыт) , у подвеса в этот момент башню снесло… после приземления, пока я не продул ножки mpu6050 и пока там все не просохло, подвес отказывался работать адекватно.
вот и решил я проверить этот нанопротеч в деле 😃 побрызгал на платку датчика, положил в теплое место на 10 минут… подключил его к контроллеру, к контроллеру подключил моторчик, подал питание и ОПУСТИЛ датчик в стакан с водой … и оно отлично там работало. никаких глюков и загонов. так что, вполене но и работает и чтото даже защищает. на днях буду пересыпать регули, заодно хочу тоже этим их обработать и попробую их погонять под водой под нагрузкой.
Купил такой и пользую. И паять можно, не мешает.
Пластик производит вроде как немецкая фирма Крамолайн, а пластик 70 кто то другой и ещё разница в цене Пластик дороже и в описании Пластик больше защитных свойств, чем у Пластик70.
И хотел ещё добавить, про воду - чистая вода не проводит электрический ток. В зависимости в какую воду вы попали исход может быть разный. У моего знакомого спортивная лодка утонула в озере - две недели пролежала на дне с подключенной АКБ, пока чел искал акваланг и после как достал всё ок. А на других соревнованиях в другом озере утонула, он за ней нырнул в маске - нырнул и видит как в лодке электроника под водой огнём горит. Вот так вот. Лодка одна и та же. Выводы делайте сами.
Кто пользовался таким средстве MILTI применяя его как защиту от влаги?
Описание
stellamontis.com/index.php?option=com_zoo&task=ite…
Мужики! Ну кто пробовал уже ? Мне тут тоже это недавно посоветовали . Сказали пройдешь одни раз по всем соединениям густым слоем и забудешь про воду,снег…как минимум на пол года. на авито в районе 300р за 1 шт хотят. но там много разных видов и производителей парочка разных…
или вот тут
manblan.ru/ru/e-shop.html#!/~/category/id=5792055&… (не реклама)
Открылся оффлайн магазин у этих ребят, на м. Южная, мне сегодня коллеги купили 210мл нанопротек морской синий за 340руб, 2 штуки взял
manblan.ru/ru/e-shop.html#!/Защитное-покрытие-для-…
Надо наверно тоже себе такой взять клеммы на своём Авто ТАЗе брызгать)
Да автомоделисты нанопротеком уже давно пользуются.
Я, например, раньше все время им регуль на машине обрабатывал.
Зимой эффект сразу был виден, весь регуль в снегу, идет пар от него, а он работает.
И у многих товарищей хорошие отзывы. Сейчас просто регули уже сразу гермеченные пошли, нет надобности.
Но был и один негативный отзыв, регуль сразу сгорел после использования. Задымился. Был новый.
Но всего один против многих)
Эта смазка не высыхает долгое время.
С регулями понятно. А вот движки на коптерах надо брызгать внутри или им пофиг? Нужны водоотталкивающие свойства, но не хочется уменьшить жизнь агрегата - ведь в местах трения (и в движках в том числе) этот нанопротек будет попадать и неизвестно как будет воздействовать на обмотку или еще что-то.
Я силиконовую смазку брызгаю, раз в месяц.
Как на обмотку будет действовать как раз понятно, что отлично, а вот если будет вымывать масло из подшипников, тогда плохо. Но один пшик и все вернется на круги своя.
Обмотка у всех двигателей наматывается эмалированным проводом, которому на воду в принципе пофиг, другое дело наборное железо при попадании влаги будет ржаветь и может повредится изоляция между пластинами, что приведёт к увеличению токов фуко и как следствие повышенному нагреву. На мультироторных двигателях обмотку не пропитывают дополнительно лаком, так как это, по словам некоторых, ухудшает теплообмен. так, что не нужно лишний раз брызгать на провод всякими там составами, дабы не ухудшать теплообмен.
Нанопротек нормально работает, брызгал регуль и в стакан с водой - работает. Держится очень долго. Пленка даже спиртом стирается плохо, так что рекомендую.
У меня тоже есть нанопротек. Но когда я купил крамолиновский Plastik, то перешел на него. Почему - не знаю, просто сделал свой субъективный выбор. То ли мне понравилось что крамолин сохнет достаточно быстро и насухо. Не знаю, но с тех пор, как у меня появился крамолин - нанопротек лежит просто так.
Если нет ни того ни другого - можно использовать силиконовую смазку. Но эта зараза не засыхает и мажется…
Но тогда нужно снимать родную усадку и проходить плату, к меня вопрос в плате алексмоса - 3д принтер есть, но не хочется вес увеличивать (коробку делать). А сам мозг под куполом. Значит остается только плата, моторы и блок вайфая зеровский. Вот его скорее всего вскрою и обработаю, а то сверху какие-то 3 отверстия, не хочется поймать туда снега. А вот моторы даже не знаю - нужно ли обрабатывать? И чем?
Вам что не посоветуй все равно спрашивать будете))
Так форум вроде и сделан для обмена опытом - лучше сделать 1 раз и не переделывать потом. Я же не образно “читать неохота”, а конкретные вопросы поднимаю.
Игорь, это Сергей написал к тому, что кажется на прошлой странице было написано (причем именно вам адресовалось) - моторы ничем обрабатывать не надо. Только изредка смазывать подшипники. Если на обмотках нет механического повреждения - то никакое замыкание им не страшно. Снега (а потом воды) боится только электроника, на выходе из регуля (платы управления подвесом) - электроника кончается, начинается силовая часть.
На миниквадрике сейчас ныряю как вальдшнеп прямо в сугроб. Буквально вчера два раза падал в снег. Вытаскиваю, от снега отряхиваю - и полетел дальше. При этом видны потроха у камеры (не залиты жидкой изолентой, не убрано в термоусадку и прочая) , контроллер лежит в коробочке в которую постоянно попадает снег, в регуляторы попадает снег под термоусадку, в видеопередатчик попадает снег (задувает от пропеллеров при взлете и посадке) - и ничего, летает!!!
Просто я всю электронику обработал в 2-3 слоя крамолиновским пластиком. Движки ничем не обрабатывал, только на ось брызнул силиконовой смазкой.
То есть снимали родную термоусадку, обрабатывали потроха регулей и обратно в усадку?
Обработка лаком это отлично, но как быть с разъемами их тоже не мало.
Да, родную термоусадку - долой. Если регуль нуждается в прошивке - заодно прошить, если не нуждается, то просто обработать лаком. Если регуль изначально шел с радиатором - верхушки ключей (силовые транзисторы) счищаю напыленный лак (можно предварительно наклеить квадратики скотча - есть подозрение, что лак помешает теплообмену), и ставлю родной радиатор на место, затягиваю в свою термоусадку. На последнем собранном квадрике стоят регули Африканцы на 12 ампер - они шли без радиаторов - покрыл лаком целиком, пока летаю нормально, думаю летом тоже не будут перегреваться. По нагрузке есть ещё запас (где-то 5 ампер не используется), плюс сами регуляторы стоят на лучах под пропеллерами.
Разъемы до движка? Их нет у меня - все строго на пайке. На пайке так же провода от регуля до разводки питания (платой или “косичкой”)
Если речь идет про разъемы от контроллера на регули (ШИМ), то я эти разъемы (гребенку) перед обработкой закрываю малярным скотчем.
Да именно про разъемы, регуляторов, приемника, нави…
