Nanoprotech зашита от воды.
Bogger
mishka22:
а можешь указать где есть выкройки
темы-проекты полистай. Почти в каждом приличном проекте оригинальные самодельные бампера.
По чертежам почти никто не делает, ни в 1:10, ни в 1:1, все по месту.
mishka22
спасибо!!первое нормальное объяснение))
dokl36
Может, кому пригодится… Во-избежание “пролёживания” резины, смастерил такую хрень для АКСИАЛа (конструктор, как всегда, рулит). Как видно на фото, идеально подходит под центральную площадку SCX-10, и при штатной развесовке ХОНЧО, моделька на такой подставке держится стабильно. Дабы не поцарапать любимца, обтянул металлическую платформу малярным скотчем. 😁
Alexandr83
dokl36:
Ты на нем дома по ковру ползаешь? Просто у меня на том месте нет живого места)))))
dokl36
Alexandr83:
Да не, везде катаю. Просто вот, фетиш такой. ))))) Люблю, чтобы все аккуратненько было.
Bogger
Хочу сделать брызговики из резины. Резина из велокамеры. Заготовка брызговика из этой резины постоянно стремится к полукруглой форме. Как это можно исправить? всё думаю об утюге… Но никогда им не пользовался и не представляю что может получиться
nitroxxx
ну на маленьком кусочке попробуй, хотя думаю не даст ничего
Bogger
nitroxxx:
Резину испортить не боюсь - ее дофига. А вот утюг один, не мой 😃
dokl36
Нужно нанести на кузов (окрашен) мелкий сложный по контуру рисунок. Маску такую аккуратно вырезать нереально- пробовал. Есть у кого какие мысли?.. (кроме “иди в типографию”)
losist
Bogger:
Женек а почему бы просто не использовать резину от чего нибудь другого.
carrtman
Bogger а если ее(резину) попробовать поварить, после варки она станет гораздо мягче и может под своим весом будет обвисать, а если утюжить ее, то надо бумагу какую то прокладывать и тальк сыпать что бы она не прилипла, а еще может ее замочить в ацетоне, он тоже резину размягчает нехило
cyberlion
утюгом не стоит. .может стать хрупкой…
а вот грузики повешать на низ брызговика это можно, тогда она будет висеть строго вниз
monza
Вот еще вариант,только вместо грузиков использовать оцинковку тонкую.Т.е. вырезать пластину не широкую и по ширине брызговика и прикрепить к краю на винтики,тогда не будет скручивания.
nitroxxx
к нижней кромке с двух сторон пластинку прикрутить. или согнуть ее чтобы U профиль был вставить резинку туда и зажать
Remington12
dokl36:
Покупаем немного самоклейки самой недорогой и т.н. “монтажной” самоклейки. Рисуем в векторном редакторе контур, идем к рекламщикам на плоттерную резку с оной самоклейкой (у них же к слову можно выпросить обрезки монтажной самоклейки).
Потом аккуратноудаляем с подложки “ненужные” участки, накладываем монтажную самоклейку - вуаля, у нас на ней осталась только самоклейка. Накладываем на кузов, приглаживаем, - и легко и непринужденно самоклейка отклеивается от “монтажки” и остается на кузове.
dokl36
Штатные тундровские наклейки лучше НА лак уже клеить, или, на краску, а потом пройтись лаком?
nitroxxx
лак-наклейки-лак, хотя и без лака никуда не денуться
dokl36
Поплывет ли маркер от нанесения лака?.. Т.е., хочу выделить кое-какие контуры рисунков на окрашенном кузове, а потом “увековечить” всё лаком. Просто, маркер под грунтовкой, например, плывет…
Sergey2008
если маркер краска то норм
если обычный маркер для бумаги поплывет
dokl36
Отбой. Доигрался. В качестве предостережения всем: НЕ ДЕЛАЙТЕ МАСКИ из самоклеющейся бумаги LOMOND!!! Они отходят вместе с краской!!! Думал- ну че там, 5 минут, пока обклею… Угу. НАМЕРТВО.
Вопрос меняется- как перекрашивать? Кузову 3.14здец, весь в язвах- где краска отошла, а где и вместе с грунтом… Я так понимаю- шкурить до пластмассы, и все по-новой, да?
Sergey2008
берешь тормозную жидкость росдот 3 или 4
наливаешь в тазик и туда кузов
часа за 2 краска сойдет
пластику не будет ничего
пробоал сам
dokl36
Sergey2008:
А концентрация? Разбавлять? На тазик-то много уйдет жидкости. 😃 Или, ты переворачивал?
nitroxxx
кисточкой переодически намазываешь
admiral
А пробовал кто-нибудь делать бампера,каркасы и тд из углепластиковых трубок?По идее они не на много хуже тех же латунных трубок.
Ant
Кто нибудь просверливал выходные валы мостов на сквозь ? что бы крепить кардан длинным винтом,а не маленьким обрубком.
dokl36
Ant:
Где-то, вроде, видел тут такое. А смысл? Сажай “обрубок” на тред-лок и никогда он у тебя не вывалится.
5yoda5
karavaev:
Да именно про разъемы, регуляторов, приемника, нави
На минике навигации нет никакой. Единственное что есть из подобного - разъем на приемник. Подключено по СРРМ, воткнул фишку и сверху побрызгал лаком. ФПВ видеолинк - воткнул разъем и сверху со всех сторон (где видна электроника) задул лаком. Даже под термоусадку в видеопередатчик (были сомнения насчет высокочастотной части, рискнул - заработало). Камера - открытая плата, обработал на три раза (предварительно надел крышку на объектив). ФСЁ. Больше у меня на минике ничего нет. Или я забыл что-то.
Вот фотка моего миника с соседней ветки:
Посмотрел, ага - забыл. Еще пищалка для поиска миника, пищалка разряда на акк и DC-DC конвертер для питания камеры и видеопередатчика. Затянуты в термоусадку и пшикнуто внутрь пластиком (уже после утягивания термоусадки).
На другом коптере - там полный фарш всякие GPS/Glonass, MinimOSD, приемник фриска, АРМ - вся эта чепухня лежит в п/э банке. Там ничего из электроники не обрабатывал, только в регули прыснул крамолиновский Plastik (вскрывая термоусадку). Самый фатальный случай был, когда квадрик рухнул башкой вниз с большой высоты и прямо в лужу. Удар был такой, что банка разлетелась. Я достаточно быстро подбежал к коптеру и обесточил его. Вся электроника осталась жива.
Это как с сотиками - если уронил в воду, надо МГНОВЕННО достать акк, а уже потом не спеша мочить в спирте/водке, сушить несколько дней на батарее и только потом осторожно включать.
Вот это видео будет здесь уместнее, чем в теме о миниках:
Они используют вот это средство, а вот его описание на русском.
Вадим_Малов
Я так понимаю, ПЛАСТИК это тупо акриловый лак со специальными добавками, для контроля качества покрытия. Ну вот у меня нету ультрофеолетового фанарика. Но есть два балончика акрилового лака за сто двадцать рублей из Ашана. Подойдёт для влагозащиты деталей коптера? При этом можно легко на брызгать этот лак в пробку от кока-колы, и мазать кисточкой.
Covax
Так и есть. И со временем пластики, акрилы, полиуретаны разрушаются.
Вадим_Малов
Контакты, соединительные, лучше смазать техническим вазилином. Я так думаю.
ssilk
Вадим_Малов:
Думаете в правильном направлении, но смазывать лучше сабжем, то есть нанопротеком, который как раз для этого и сделан…
Грубо говоря, это смесь масел и парафинов, покрытие получается тонкое, но не высыхает навсегда, и ножевые контакты разъемов его легко сдирают…
А вот технический вазелин вполне может оказаться литолом или еще чем металлосодержащим, конечно, если у Вас остались запасы советского “тавота”, это который скорее липкий, чем скользкий, это будет лучшим вариантом, так как им всегда набивали переменные резисторы и пакетные выключатели.
V_I_P_E_R
Блин обошел несколько магазинов, указанных на сайте производителя и 1 автомагазин. Удалось найти только нанопротек антикор. По идее одно и то же, тоже прозрачный, но не написано что сохраняет платы/провода/контакты. Взял его на всякий случай. Зато пластик от крамолина купил без проблем, видимо его и буду пользовать.
karavaev
На сайте Nanoprotech есть онлайн форма запроса. По приколу спросил где можно приобрести данный продукт, и в течении нескольких минут мне дали номера телефонов продавцов. Позвонил и оказалось есть в наличии.
V_I_P_E_R
karavaev:
Кто бы знал… Обычно представительства долго отвечают и решают вопросы. Для тех, кто будет искать в ОБИ - нет, больше не завозят, в Окей - есть, но только антикор.
Covax
Я же дал ссылку на место, на предыдущей странице, там и доставка и самовывоз есть. До этого так же искал по городу, ну нафиг.
5yoda5
Я нанопротек нашел у себя в городе (городок-то маленький, до 50к не дотягивает) в “понтанутом” автомагазине. Там торговали всякими ликви-молями, лед-подсветками салона и дна авто, накладками на педали и прочей тюнинг-чепухой. Там было много всякой автохимии и лежал этот самый нанопротек (на баллоне нарисована дрель в воде)
skydiver
В Питере в Крауте есть, отдел с авто-химией.
