Как обезопасить участок от полетов?
Всех с наступающим НГ! Коллеги, есть какой-то вариант “закрыть” участок земли от полетов квадриков и самолетов? Может существуют готовые решения в виде глушилок (по аналогии GSM глушилок) или другие варианты? Поделитесь мнением, опытом. Спасибо!
От нас ни чем не защитится, всегда найдется хитрый моделист, ну разве что у амеров и китайцев лазерную пушку купить.
Хм. Интересная тема. Это все равно , что на форуме собаководов спрашивать, как от собак избавиться. Причем избавиться навсегда, т. к. квадрокоптер неизбежно будет падать попав под глушилку
или, для любителей поострее
а это для самых яростных фанатов:
ценителям прекрасного:
Забыл добавить, все зависит от размера участка
Так может камрад и хочет себе запчастей набрать…)
У нас вот такое попадается…) А в паре километров пониже ФАР…
Понравилась аналогия про форум собаководов))) Имхо, даже знали бы как, не сказали бы. Вот так летаешь себе в полях, горя не знаешь, а тут хитрозадый поборник приватности с дачи километрах в трех, врубает свою вундервафлю. Упасть коптер вряд ли упадет, но вот улететь может, если одновременно потеряет сигнал РУ и ЖПС… а лично мне оно надо, искать его потом по лесам и полям? Нет, не надо.
А что такое на участке делается, раз его владелец так сильно не хочет потенциального наблюдения? Что-то тут не чисто. Если же неприятности доставляет конкретный субъект, не лучше ли разобраться с ним напрямую?
Вам сюда:
Ульяновский стартап «АнтиДрон»: бизнес по защите олигархов за 7 миллионов рублей
Его придумал Денис Ефремов, замдиректора Института информационных технологий, что работает на базе УлГТУ. «АнтиДрон» – аппаратно-программный комплекс, предназначенный для физической защиты охраняемого периметра от несанкционированного доступа беспилотных летательных аппаратов.
25 ноября в «Ульяновском Центре Трансфера Технологий» ULNANOTECH прошла встреча ведущих экспертов Сколково и инвесторов с разработчиками инновационных проектов и стартап-командами региона. Одним из разработчиков был Денис Ефремов. Он явил миру АПК «АнтиДрон». Как следует из презентации проекта, «АнтиДрон» сочетает в себе следующие технологии радиоэлектронного производства и программного обеспечения:
- радиолокация;
- распознавание образов;
- автоматическая идентификация целей;
- электромагнитный импульс;
- направленное СВЧ.
ulbusiness.ru/ul-yanovskij-biznes-startap-antidron…
Или сюда:
Китай создал лазер для уничтожения дронов
Китай успешно провел испытания лазерной установки, способной уничтожать небольшие дроны. Новая лазерная система будет устанавливаться или перевозиться на транспортных средствах.
А по теме… дальше 100 метров и дешевле 50-100 рублей нет вариантов.
Надёжно.
А на каком основание? Документ о собственности воздуха есть?
Накрыть участок шатром))))
Извините, что встреваю…😒
Из чистого любопытства.
А если аппарат не с пульта управляется, глушилка тоже сработает?
Если он запрограммирован?
Или, если у него возврат домой есть, то он вернётся? Или GPS ослепнет? 😃
бюджет обозначьте? есть проект: станция в ждущем режиме мониторит пространство на нужные частоты. По факту “шума” на частотах определяет азимут, возвышение, дальность, скорость и вектор. определяет нахождение цели в закрытом пространстве по критерию высоты/координат. наводится и ставит направленные помехи на GPS\Глонас, 2.4 и 5.8 (можно донастроить на 433 и 1200\1300). все что на данный момент продается как RNF(да и самосборка на 99%) в зависимости от своего FS либо сразу садится, либо неконтролируемо продолжает лететь\падать\крутиться.
Полусфера радиусом 60см. необходимо 220В. 300т.р. Никаких лицензий и пр. Т.е. все незаконно и под ответственность пользователя.
P.S. Сразу для минимизации флуда. Система собиралась для “сбивания” роботизированной PCP пневматикой пролетающих близко предметов (баллистических целей) в рамках хоббийного “а смогу или нет”. Ну и немного опыта глушилок…
какая дальность “помехи на GPS\Глонас, 2.4 и 5.8”?
GPS полностью забивается на 300м (может и дальше, сигнал от спутников слабенький сам по себе), 2.4/5.8 минимум 200м, но сильно зависит от качества наземного оборудования (200м для Hitec и Futaba). Вопрос дальности - вопрос погоды и осадков.
Ясно, это я к тому, что если кто будет летать над хитрыми участками, ставьте ФС на подъем коптера, наверняка на какой то высоте связь восстановится)
большая дальность обусловлена направленностью помехи. не думаю, что у кого-то стоит активный купол. 😃
Максимум китайская глушилка. ее радиус метров 20-30. т
Достаточно перенастроить передатчик так, чтобы по failsafe коптер летел дальше “равномерно и прямолинейно” с удержанием высоты - барометр-то заглушить не получится 😃
А вообще, интересная задача: спроектировать ИНС так чтобы коптер пролетел над хитрым участком и вернулся к хозяину, не используя при этом GPS, только по гиро, баро, акселю и компасу (что-то типа “летим 500м на юх, потом вправо 100м, потом назад, летим 500м обратно”).
в таком случае, можно и матрицу у камеры немного пожечь\ослепить, благо матрицы от определенных частотах света на нужных небольших мощностях “прогорают”
Я думаю что задача попасть лазером в объектив хотя бы со 100м на бытовом уровне практически не решаема.
ИМХО для автопилота достаточно будет для сохранности аппарата развернуться на 180 град по компасу и лететь в обратном направлении до появления связи ну или просто определенное количество времени, если связь так и не востановится, а там искать аппарат по маяку. это самый оптимальный режим от глушилок
это если бить “молотком по кастрюле” 😃. А если поставить задачу, чтобы луч “лазера” был в круге 50см, то при определенных мех. решениях(обеспечение хаотичного перемещения) плотность вероятности попадания в оптику будет достаточна, чтобы за 10-20 секунд нанести непоправимый ущерб. а на 100м направить указку на круг 50см я думаю не проблема. тут больше проблема предварительной настройки подвеса и пристрелки на местности (чтобы была корреляция фактического и ожидаемого положения цели)
P.S. Посмотрите на систему зеркал в сканерах штрих-кодов POS оборудования… просто и гениально.
Да и это видно в камеру будет, что идет луч в сторону коптера, имхо.
Но ведь и коптер летает, а не стоит на месте) а бк гимбал все снимет без помарочки, какие бы эволюции коптер не совершал в это время
Мое имхо: из более менее действенного это пеленг места старта и посыл туда группы захвата)
когда летит коптер и камера на подвесе, на сколько не сложно оператору камеры держать камеру на определенной точке руками с пульта? Легко!! Теперь берем тот же подвес, но вешаем на него “лазер” и ИК камеру с зумом. Подсвечиваем коптер ИК прожектором, для обеспечения контрастности на камере. софтово решить проблему определения смещения светящейся точки и выдачи команды на корректировку положения подвеса - один вечер. Т.е. решаем обратную задачу.
если стоит задача остаться незамеченным, то есть другое решение. оно просто чуть дороже. если бояться спалиться, то можно решить задачу “сбивания” коптера. нет записи - нет вопросов
Дык если по Вашему тихо взлететь из кустов, а к объекту подлететь совсем с другого бока, то хоть обпеленгуйся, а группе захвата придется прочесывать десяток квадратных километров…)
