Дрон для охотника-рыболова
я вот как раз собираю квадрокоптер для рыбалки, чтоб можно было зацепить за него леску и потом скинуть где то в 100 метрах от берега, но не могу разобраться с сервоприводом, как подключит его к контролеру apm 2.6, смотрел вроде делают в меню camera shooter но как подключить инфы нету, все что не делал пока не помогло, может кто то поможет?
Серву запитать, управление в выбранный канал.
Читали?
P.S. я не проверял, мне было проще взять с приёмника или подвеса PWM.
Читали?
что то новое, спасибо.
Привет всем… да простят меня модераторы мое первое сообщение… рыбак с 30 летним стажем основное направление джиговая ловля… насмотрелся видео на ютубе понравился канал под названием дневник спинингиста там человек снимает видео с применением дрона…понимаю что это не один человек снимает но…вобщем захотел что нибудь примерно подобное…неделю лазил в поисках бюджетного(первого в моей жизни) квадра ( пока научусь) остановился вот на этой моделе -Hubsan H507A X4 Star Pro…обзор в России на ютубе пока у одного человека…( не знаю можно ли давать ссылки пока воздержусь поправите вставлю) вобщем заказал едет с китая…попутно заказал 4 моторчика и пару акб… винты запасные в комплекте едут думаю на первое время хватит… в идеале подружить его с посадкой и взлетом на воду буду думать и работать в этом направлении… на этом форуме данного квадра нет… поэтому пишу здесь… если кто то может чем то помочь будь то совет или ссылка буду рад… за ранее спасибо
Хм… Идея использовать дрон для закидывания донок мне не приходила. Специальный проект для этого, да с сервоприводом для бомбардировки ИМХО, перебор.
Крюка на коптере, пологого и направленного вперед наверное будет предостаточно. Петельку на леске, накинул на крюк. Отбуксировал, развернулся мордой к себе и сдал “задом”. Петелька с крюка соскочила.
Хотя, при любом раскладе получится дрон-утопленик, вопрос времени. И в этом плане гораздо практичнее соорудить кораблик, или приспособить готовый, для заброски приманки.
Вот с веревкой и крюком шансы уронить коптер в воду - крайне высоки! От попадания лески в винты и заканчивая зацепом при попытке потянуть за леску, когда коптер в локаут уйдёт и плюхнется в воду.
А приделать отдельный приемничек с батареечкой и сервочкой снизу к любому готовому коптеру - проще простого. Т.е. сбрасывалка - это будет отдельная радиосистема со своим отдельным передатчиком.
Да они при любом раскладе крайне высоки, если разобраться. Я вообще-то, на полностью исправном коптере подумаю, стоит ли над большой водой лететь. Краши случаются, однако… Из ручейка случалось коптер доставать. Пластик 71 рулит, все летает до сих пор. Но тут спасло то, что мелко было и подсветку видел сквозь воду. Так что, чур я только теоретически порассуждать, а забрасывать приманки коптером остерегусь.
Приемник, батарейка, два пульта… Если речь не идет о дорогом коптере с GPS, так я вообще не очень представляю, как воспользоваться дополнительным передатчиком. Это же надо отпустить хотя бы один стик, переключить внимание, перенести руку, а коптер висит над водой в 100 метрах от берега…
Возможно, кстати, более-менее безопасно с ролью сбрасывалки справится обычная прищепка. Зацепляем леску, возле самого крючка, чтобы грузило ее натягивало и в пропы попасть не давало, и вперед. Леска сматывается, пока не дойдет до стопора на катушке, потом выскакивает из прищепки и сбрасывается. При форс мажоре тоже сбрасывается, а не топит коптер.
Только ИМХО, все-таки для этой цели нужен НЕ коптер. А, например, вот такая штучка.
Не менее весело, по цене как дешевенький коптер без ничего, но утопить гораздо труднее, а приманку в любое место доставит. И батареек должно хватать на несравнимо большее количество забросов. Подобной штучкой даже, в принципе, дорожить можно. Этакий “гиперактивный кружок”.
Интересная тема и дискуссия. С рыбалкой можно и до такого вот дойти (не моё).
А вообще, рекогносцировка на местности это очень даже полезная затея. Не всегда можно найти выход к воде в камышах. Ездил в одно и то же место на местную пересыхающую речушку. А вот когда поднял в воздух беспилотник, да в очках посмотрел на всё это с высоты птичьего полёта…
Собственно что я рассказываю. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Использую коптер на копе. Часто видел с воздуха кабанов. Поэтому и для охоты может подойти. Но у меня мидрон 4к. За 26т.р. с гб. Но радует дальность до 3-4км с рефлекторами на антеннах (при высоте 120м). И время полета 22-25мин. Летал и в минус 25 (заклеив скотчем все отверстия для вентиляции в лучах и корпусе). У него ноги складные, гораздо компактнее фантомов. Ну и по деньгам несравнимо ни с одним джидаем.
Думаю так как вы новичок, то вам подойдет XT200. У него камера 4К, сможете подключиться через смартфон и так смотреть все происходящее. Есть конечно пару минусов таких как например он может летать не более 16-20 минут и летает он не дальше чем 100м.
P.S. не знаю как фотку прикрепить)
Вставлю свои 5 копеек. Так же как и Виктор использую дрон на раскопках. Как то раз камрад попросил построить дрон для охоты. Путем различных испытаний сделал квадрик самодельный под тепловизор. Дрон получился большой (зонтик система складывания), но выдерживает 4 аккумулятора, тяжелый тепловизор. Летать с камерой для поиска дичи не получается - опускаешься ниже и пугаешь либо не видно ничего. Тепловизор другое дело с 45 метровой высоты дичь не пугается, а видно супер. Остается по рации навести охотника на дичь и все. Но это уже не охота а компьютерная игра - ИМХО
Сколько тепловизор стоит?
они разные. Мы купили за 85000 руб
они разные.
Спасибо за ссылку. Как раз хотел спросить что за модель т.к. цена нереальная. Обычно тепловизоры стоят 300-900 тыс руб
Но судя по описанию это не тепловизор с германиевой оптикой, а китайская переделка довольно стандартной камеры у которой с матрицы убран ИК-фильтр отчего она ловит ближний ИК-диапазон.
Чувствительность должна быть очень низкая. Удивительно что это работает и что то видит.
Вообще сейчас не “стандартная камера”, а именно тепловизионная камера- уже довольно дешево стоит и очень маленькая.
Вопрос в том что для какого рынка- для очень широкого или узкого, от того и цена и предложения.
Вот для примера, всего 230 баксов при разрешении 206*156 точек-
ru.aliexpress.com/item/…/32820968821.html?algo_exp…
Эту детскую фигню вы не подключите к коптеру никак. Разрешения там заявленного тоже нет.
Минимально что можно поставить на коптер - это FLIR Boson
Но лучше FLIR Vue Pro (в РФ от 400 тыс руб)
Вроде как запретить хотят дроны и тепловизоры на охоте? Да и с действующим законодательством сейчас проблематичны обычные полеты. Зачем будить лихо, когда и так кругом геморрой?
конечно. это неспортивно по крайней мере, а во вторых неэтично вообще даже близко.
те кто пару часов по следу ходил или в засидке сидел, поймут. а нынче все хотят чтоб охота по смартфончику была )))
.lovizorov.html
МК такое МК
Как всегда журнализды по своей дикой некомпетентности чего не знают - то выдумают.
Уже охоту с браконьерством смешали.
Цитата: “направлен на то, чтобы отобрать у незаконных охотников солидный бонус… Речь идет о специальных технических средствах — тепловизорах”
То есть вместо ловли незарегистрированных нелицензированных охотников за то что они незаконные - эти “деятели” решили просто запретить дроны для тех у кого лицензии есть и ловить законных. Ну да, их же ловить проще - они зарегистрированы )
Теперь модно дроны обвинять во всем.
Браконьерство? - дроны запретить и браконьерства нет. Терроризм? - так дроны запретим и терроризма не будет. И т.д.
Такие как вы, привыкшие нарушать, и обвиняющие власть всегда и во всем непопулярном, также вопили когда штрафы поднимали за переходы например… а люди щас спокойно детей второклашек в школу пешком отправляют…
Также и дроны - а как же? Ведь хотят запретить летать где хочется, в окошки заглядывать, снимать самолеты на посадке, салюты над толпой людей, трейлить лося с воздуха и т.п.
Я -нет. Про то и писал.
На днях прицел смотрел, 240 тысяч стоит.
Матрица там точно хуже чем в этой “детской” фигне. Предполагаю что точно так же и в вашей за 400 тысяч.
Большой рынок, большие объемы- малая цена.
Малый рынок- большая цена.
Вот эта “детская фигня” для большого рынка. И матрица в ней- очень даже ничего.
ага, на али )))
обзоров этой хрени в интернете полным полно.
Ага, дроны нужно запретить зарегистрированным охотникам, а огнестрельное оружие у браконьеров… да фиг с ним с этим оружием - их же трудно ловить.
ага, на али )))
Что все на али плохое?
И коптеры тоже?😃
Я полностью согласен данный тепловизор больше игрушка. Но на один мой дрон поставили дорогущий тепловизор - предполагалось использовать его для мониторинга пожаров в лесах и когда выехали его испытывать - потерялись дети в лесу - так с помощью дрона мы их нашли со второго вылета. Мне было очень приятно. А то все только запреты умеют писать
Вот такой у меня получился малыш))
Пробовали сравнивали?
И что именно в нем “игрушечного”? Дайте цифры сравнения.
