GPS координаты на аппаратуру управления
Привет. Хочется отправить коптер на 4км в лес по точкам, туда-обратно. Там озеро в лесу.
Вот понятное дело что картинка метров с 500 пропадет, но мне и не надо, главное просто хотя бы следить за его передвижением по координатам gps. И в случает если он не вернется, видеть эти координаты и пойти его искать.
Как в пульт GPS координаты передавать? Только без дополнительных модулей. У меня taranis x7.
Вот понятное дело что картинка метров с 500 пропадет, но мне и не надо, главное просто хотя бы следить за его передвижением по координатам gps. И в случает если он не вернется, видеть эти координаты и пойти его искать.Как в пульт GPS координаты передавать? Только без дополнительных модулей. У меня taranis x7.
Можно взять коптер который поддерживает полет по точкам просто, но координаты он в пульт не будет передавать, на 4 км, слетает и вернется да же Parrot2 для него да же пульт не понадобится, достаточно смартфона, точки поставил и он полетел, аналогично с DJI
Как точки ставить я знаю. блютус у меня нету на коптере, я проводом и смартфоном настраиваю в поле. Но я боюсь что если он не вернется, то я его не найду.
Смартфон примотай к квадрику. И через приложение отслеживай положение смартфона.
дешевый гпс трекер, не?
скорее всего никак.
придется потратить 700 рублей на ЛРС
GPS трекер купить
Ну если в лесу летать, то там трекер может и не сработать, точнее, не прислать координат из-за отсутствия сигнала сотовой связи. Здесь походу только тигромух нужен.
Решение: применить нормальный полетный контроллер, умеющий выдавать телеметрию и нормальную систему РУ, умеющую эту телеметрию принимать на земле и отдавать дальше на аппу по проводу/блютус. Как вариант: inav+QLRS+Taranis. Координаты видны как на аппе, так и на смартфоне, подключенном по блютус.
Все остальное - примотанный смартфон, жпс трекер в режиме непрерывной передачит координат - трэш и лепиловка. Все пройдено на собственном опыте.
Я что то не совсем понял сути… Если видеолинк пропадет, то так же должен пропадать и радилинк с координатами. Не проще тогда помощнее передатчик поставить чтоб видеть на 4 км?
А потом ещё мощнее чтоб видет на 10, на 20 и т.д?)) Мне вчера приехал внешний модуль R9M и приёмник дальнобойный. Пульт будет видеть коптер на большом расстоянии. Но я коптер видеть не буду, и знать не буду где он там сейчас летит.
Я камеру на него поставлю, он слетает, поснимает и вернется. Надеюсь вернется. А если не вернется придется искать. И где его искать?
Ну по телеметрии можно же получить координаты с GPS. Надо зайти в настройки телеметрии на аппе, нажать Discover new sensors и найти эти координаты, если правильно настроен GPS.
Спасибо! Посмотрим
Кстати, всегда интересовал вопрос - какова выходная мощность этого приемника? Он ведь должен телеметрию передавать
Ну, по ссылке ничего о мощности передачи нет. Тем более ни в жизнь не поверю, что FrSky R9 Mini может осуществить передачу телеметрии на расстояние 4 км, как Вы этого хотите
Посмотрим
Посмотрим
Я конечно не эксперт в этом деле, но по моему скромному мнению Вам нужен этот приемник
Потому как именно у него в спецификации написано
Transmitting Power: ≤ 20dBm
Для дрона это слишком большой приемник.
Не спорю, великоват
В общем, жду от Вас результата полета. Мне это так же очень интересно
вы просто не обратили внимания на частоту.
будет работать на 10 км. и телеметрия будет.
я ж предлагал за 700р сделать то же самое, и даже дальше. на qczek
буквально сегодня вышло видео у Юлиана с полетом на 4км на 10мВт мощности R9
Так это по управлению было 10 мВт. А на аппу с борта телеметрия шла на таком расстоянии?
там то ли 30 то ли 50 миливатт на передачу телеметрии.
телеметрия это не управляющий канал - ей лаги не важны, требования к каналу минимальны, поэтому работает она далеко.
и будет возможность потерять еще и смартсфон.
тогда GPS модуль+модуль телеметрии на 915 мггц+программа QGroundControl. Модуль 915 порядка 100-500мвт, а программы QGC или Mission Planner позволят отслеживать весь путь с точностью 5-10 метров по карте Googl c вполне достаточным разрешением.
если этот пульт с приемником у которого есть выход телеметрии, то попробовать его использовать, например в Radiolink AT9S такая возможность есть.
