Занялся руссификацией программы на Андроид. Выкладывать буду в этой теме rcopen.com/forum/f135/topic272107
Там уже есть v0.1 (Основанная на 2.0.13)
Добрый день ! Имею в наличии Radiolink T6EHP, хочу с помощью него подключить AR drone 1 версии! это возможно? и если да то что нужно для этого. Заранее благодарю за ответ
подскажите плиз
купил дрона 20
не работает передняя я камера …… что где посмотреть ? продаются ли только щлейфа или камеры без корпуса?
сам радио инженер. есть опыт ремонта rc
Купид Дрона 1.0, при взлете в помещении бьется в потолок, на улице висит метрах в 3х-4х, сам садится не хочет, продолжает висеть…
Может, я недостаточно долго жду посадки - но минуту минимум я жду.
Все равно буду его с нормальным приемником использовать, но все-таки где смотреть, почему его так глючит?
В первую очередь посмотрите какую высоту дрон показывает. Похоже что ультра звук глючит. Садится должен сразу. Использование нормального приемника в данном случае Вас не спасет т.к. он все равно садится по команде - щелчок тумблера а не как обычно по тучке газа.
А как посмотреть? Родной софт под Андроид этого не показывает.
Ой вот щас не помню. У меня и яблоко и Андроид и там и там по нескольку программ стояло.
Раз ктото еще летает на данном аппарате, откроем тему.
Продолжаем летать на данном аппарате первой версии, благо купить их можно,учитывая курс доллара - не так дорого
Есть вопросы, подскажите.
Можно ли заменить фронтальную камеру на камеру от второй версии? Или на другую с еще лучшим разрешением?
Видео в телефон пишется с разрешением только 320 на 240, где в программе FreeFlight включить большее разрешение? И почему запись начинается по умолчанию, то есть видео пишется всегда.
Появился ли более бюджетный вариант переделки радиоуправления на обычный пульт?
Если через переходник присоединить к Дрону флешку - будет ли он на нее писать видео?
Пробовал повешать на него GoPro - видео плывет от тряски,есть ли смысл делать виброразвязку,поможет ли она и как лучше сделать?
Этого зверя принёс сосед. Работает охранником на дачах. Залетело… Помогите определить что за зверь и помогите его поднять в небо. Также что для этого нужно.
Насколько я понимаю это первый Parrot Ar.Drone ( у меня такой же)
Нужно зарядить аккумулятор (если он живой) и телефон на Андроид или ios с установленной программой AR.FreeFlight
Включаете вай-фай на телефоне,подключаетесь к дрону,включаете программу и в небо
Или сначала гуглите руководство пользователя, если старая батарея убилась, покупаете новую батарею от первого ардрона.
И чтобы также не улетел к соседям клеите на корпус номер своего телефона.
Всем огромное спасибо. Завтра в моделке будем пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481b13773df955007777b5b2":{"_id":"481b13773df955007777b5b2","hid":34068,"name":"Qwert-69","nick":"Qwert-69","avatar_id":null,"css":""},"487dd21c3df95500777790f0":{"_id":"487dd21c3df95500777790f0","hid":36520,"name":"Владимир#","nick":"Владимир#","avatar_id":null,"css":""},"4d2ed4283df9550077757835":{"_id":"4d2ed4283df9550077757835","hid":78182,"name":"Covax","nick":"Covax","avatar_id":null,"css":""},"4e3ff70d3df955007774fa49":{"_id":"4e3ff70d3df955007774fa49","hid":95813,"name":"Qiwi","nick":"Qiwi","avatar_id":null,"css":""},"508dfd333df955007773e44a":{"_id":"508dfd333df955007773e44a","hid":128056,"name":"iboss","nick":"iboss","avatar_id":null,"css":""},"51179b553df955007773a46f":{"_id":"51179b553df955007773a46f","hid":137158,"name":"Vadimus_ca","nick":"Vadimus_ca","avatar_id":null,"css":""},"5139a21f3df955007773916a":{"_id":"5139a21f3df955007773916a","hid":141262,"name":"tvring","nick":"tvring","avatar_id":null,"css":""},"549727f43df9550077722821":{"_id":"549727f43df9550077722821","hid":213817,"name":"Sky777","nick":"Sky777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5204","hid":135,"title":"Квадрокоптеры RTF других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":298,"post_count":198183,"last_post":"65ab1a16c68e4ffcbc93045e","last_topic":"56e92dbc3df9550077e3c9a1","last_topic_hid":450608,"last_topic_title":"Hubsan X4 FPV H501S / Pro","last_ts":"2024-01-20T00:55:50.674Z","last_user":"62dd670cf09d0a43401c108a"}},"topic":{"_id":"4b44bdd03df95500778854e3","hid":170091,"title":"Parrot's AR.Drone heli - полный улет!","views_count":95626,"last_post_counter":640,"cache":{"post_count":638,"first_post":"4b44bdd03df9550077885abc","first_ts":"2010-01-06T16:44:00.000Z","first_user":"4a52fce03df955007776c576","last_post":"563b5d453df955007788601d","last_post_hid":640,"last_ts":"2015-11-05T13:44:37.000Z","last_user":"481b13773df955007777b5b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5204"},"subscription":null,"pagination":{"total":638,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
