XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
delfin000
Конструктор:
Очень интересная и полезная информация по спутникам!
Спасибо Александр!
Вот такого монстра нашел сегодня для питания V8
Castle 20A
Вес 43 г с проводами
вых напр 5,2 В (можно регулировать через компьютерный интерфейс)
Зачем такой, смысла нет. Таких токов потребления нам не видать никогда. Достаточно на 3-5А. Этого за глаза хватит и на перспективу- и стоит фигню. Найти можно везде и всюду. И результат будет на пятерку
у меня сейчас на одном из ХА навороченно куча всего, что только можно…включая систему стрельбы пиротехникой у которой потребление воспламенения 1-1.5А. Там стоит на 3А UBEC (max 5A). Совсем не греется и максимально нагружался в кратковременном пике до 4А. Но на нем висит куча потребителей. И одновременно они его нагружают в такой максимальный предел один раз из 1000 случаев.
swat0russia
Привет всем
Парни помогайте
В общем собрал, подключил к приемышу, все крутит все моргает (регули зеленым, AHRS- зеленым горит)
установил прогу - с диска - все установилось , все коннектится , но если нажимаю коннект в проге - выскакивает окошко (см скрин)
Что он хочет?
delfin000
А драйвер то устанавливали перед соединением??? Или все само подцепилось при соединении?
swat0russia
delfin000:
драйвер установился сам,
В общем у меня МАК, но винда 7 стоит в парралел декстопе (полноценная версия)
Коннект происходит, т е прога видит шнурок, но только нажимаю на саму кнопу на проге - вылезает такое окошко
delfin000
swat0russia:
с диска или с винды???
Ставили на МАК или на винду?
swat0russia
delfin000:
С винды
переустановил с диска - пробую
Такой же результат(
delfin000:
На винду естессна
delfin000
откатитесь назад. потом начните сначала но первым поставьте драйвер согласно разрядности вашей винды. там их два 32 и 64. обязательно поставьте NET Framework (если не ставили) . Хотя похоже что стоит.
Вообще у вас ситуация не совпадения формата данных.
Драйвер 1.3 не ставте, который у них на сайте. Мой семерка с ним мутила и не цепляла модули, хотя их видела. Может это так было только у меня.
Gurdzhy
А Mac OS какая? На барсе у меня не запахало, на Льве без проблем. Что было на барсе не помню. А Вы саму программу конфигурации обновили? Или стоит та, что с диска? Если нет - обновите. Если не обновляется в авторежиме - скачайте и установите вручную.
swat0russia
Gurdzhy:
Братцы - с этого места поподробнее пожалуйста
Стоит Лев, но ставлю на винду в паралеле
Прога конфигурации не обновляется , стоит с диска
delfin000
swat0russia:
значит последняя версия
Gurdzhy
swat0russia:
Та прога, что идет с диском - старая версия. С ней у меня тож не законектилось. В левом нижнем углу кнопочка Software apdate - жмете, обновляется прога. Если не получилось - скачайте ее в ручную на сайте ХА и установите. Потом, обновите прошивки всех модулей. Ни то на этой, ни то на прошлой странице описывался процесс.
delfin000:
Не обновляется скорее всего из-за ошибки - с диском обычно старая идет.
ТС: почему не обновляется прога, что пишет?
swat0russia
В общем Xaircraft Center 1.0.2.728
в верхнем углу окна программы
при подключении регули не пищат начинают моргать зеленым огнем раз в секунду , мелкая коробка горит зеленожелтоватым постоянно ,
Gurdzhy:
Обновился вручную - все поехало)))))) Сенькс))
swat0russia
delfin000:
Поздравляем 😁 В полку пополнение
Надеюсь)))
Теперь с чего начинать?)))))
Хотя наверное в ночь не стоит эксперементировать))
Завтра после обеда займусь))
Всем огромное сенькс в помощи новому квадроюзеру))
delfin000
И опять всё по кругу… По общим правилам. Летали на винтокрылых?
Калибровка всех датчиков и каналов Тх управления.
затем проверка правильности поведения на команды управления
подстройка под себя Тх
пробный подлет
и уточнение настроек
Gurdzhy
Прошивки обновите. Отрегулируйте стики в программе, откалибруйте блок сенсоров. Инструкция на этой или предыдущей странице. Ну и летать собственно. ))
swat0russia
delfin000:
Калиброака всех датчиков и каналов Тх управения.
пробный подлет
Ну я как бы вертаплетчик хелиман))))
принцип Флайментора китайского (система стабилизации)
Я уж посмотрел вкладки ))) в принципе все понятно , как всегда в поле с ноутом придется походить))
Но не обессудте)) - буду вас трясти полюбому)))) такая у вас доля - учить новичков))))
delfin000
swat0russia:
тогда проблем не будет, все похожее
Флайментор сам люблю, на CopterX-450 балуюсь иногда. Эффект на квадрике будет очень схожий в полете. Только не так резво будет останавливаться в отличии от Флайментора 3D.
x-tazz
В настройках полетного контроллера attitude gain работает по принципу чуйки в вертолетном гирике, чуть начинает потряхивать-уменьшаем, а attitude leveling-это скорость и сила выравнивания квадра после эволюций в пространстве, в меню помощи (в правой части окна программы) впринципе написано, что если используются стандартные рамы ХА, то это параметр можно особо не крутить, вобщем полетайте, сами поймете что куда, только седня с этими настройками ковырялся.
Пора уже сделать F.A.Q. по теме нюансов сборки, настройки и первых полетов и в шапку запихнуть)
ua6jhm
Можно и дома подлететь если чуть площадь позволяет ,главное добейтесь чтоб квадрик ни куда не несло .А в первую очередь врубите поднимите над головой и посмотрите как отрабатывает,только держать сильно советую ,рукой тянем в одну сторону должен выравниваться ну и во все в общем.И еще режим атт должен быть если нормал нет акселей тогда.
p.s. Вообщето давно пора расписать все в для новичков Александр вроде грозился и все никак или забыл? Можно тему создать настройка хаиркрафта.
TREX-olet
А мой 650V8 уже таможню в Москве прошел… время как-будто остановилось…
Конструктор
Да с 20А Castle получился большой запас! Но другого я не нашел. Есть Align 6А - но вых напряжение 6 в.
Зваводские дают 5 вольт. Вот я и подумал, что кроме веса больше нет недостатков.
Алексей!
Главное при настройках и экспериментах - снимать винты или привязывать аппарат к столу и быть подальше от винтов - пока не понятно что он может выкинуть!
swat0russia
Конструктор:
Алексей!
Естессна без лопастей))) еслиб я так Велосити 50-го дома крутил - жил бы сейчас в гараже))
Имея дома 5 вертолетов как бы опыт присутствует))))))
Дома ниизя летать кроме как на валкерах комнатных)
