XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
delfin000
Конструктор:
Алексей!
Главное при настройках и экспериментах - снимать винты или привязывать аппарат к столу и быть подальше от винтов - пока не понятно что он может выкинуть!
Очень верно !!! Иначе может быть и хуже.
Это называется - забылся малость…и здравствуй граупнер… просто повезло (если бы карбоновые на 36 движках, то страшно представить что было бы)
привязывать нельзя. бывает шасси привязанные остаются, а остальное улетает 😁
TREX-olet
delfin000:
Немного офф Я зимой часто на Трексе-450 спорт летал дома над диваном, но после того как поймал помеху по управлению на 35мгц только на улице.
ua6jhm
swat0russia:
любезно приглашаем в Хелимания пар
Супер в следующем году покажу наши площадки думаю к тому времени народ соберется по крайней мере надеюсь на это на наши 400 тыс пока 1 нашел.Кстати Алексей на 100 странице в конце тема очень нужная для квадрика много мудохался но после того как сбацал но проблем.Щас на хексе так настроил аппарат висит четко в центре комнаты отверткой крутишь и подбираешь момент триммера и даром не нужны.
GaZZaG
AHRS откалибровал, взлетел ровно, повисел 2-3 мин с небольшим дрейфом аккуратно сел.
Опять взлетаю, прямо от земли начинает переворачивать. Цепляю шнурок ARHS боком стоит.
Калибровать при каждом взлете надо? Или причина есть? x650 v8
ua6jhm
GaZZaG:
Проверь соединения все от движков до батареи вполне может 1 из регулей глючить погоняй его держа в руках над головой без зрителей.
GaZZaG
Все разбирал, проверял. Может от вибрации винтов?
ua6jhm
Семь раз проверь и найдешь в чем траблы тут у нас ток умничают все поверь, сам смотри. если что в скайпе по вечерам ник ua6jhm попробуем разобраться не боги горшки обжигали!Сам много раз спрашивал но понял что свой мозг рулит тем более что авиа моделизмом с 8 лет занимался.Тут на v8 у народа винты ломаються 2 раза писал что флатер у них но они тупо не читают походу , черт смешно.
Gurdzhy
ua6jhm:
А какой реакции Вы ждали после прочтения? Что все снимут 4 мотора? Прочли, уяснили. Смирились.
AlexU
GaZZaG:
У меня при неудачной посадке (падении), сбивается горизонт.
x-tazz
GaZZaG:
вы модули перепрошивали после сборки самостоятельно? Попробуйте перепрошить, все настроить с нуля, это не очень долго! И самое главное все сохранить в конце) Вобще с такой проблемой не сталкивался и не слышал о ней ранее… Все летают с небольшими вибрациями, так что дело не в этом…хотя кто его знает…
У меня сейчас ахрс закреплен на тонком вспененном двухстороннем скотче в два слоя и нормально все.
delfin000
GaZZaG:
Так не бывает, что висел, а потом вдруг переворачиваться не с того не с сего вдруг стало.
1.Проверьте ориентацию модуля датчика!!!
2.Если еще и подкручивает при взлете, значит проверьте направление вращения пропеллеров.
3.если переворачивает с возврастающей раскачкой, то уменьшите значения коэф. самовыравнивания .
Других вариантов быть просто не может
aavladimirov
delfin000:
Так не бывает
Подтверждаю, что-то не то. Если даже заруливаюсь, бросаю стики (кроме газа), аппарат сам выравнивается, а потом беру его “в свои руки”
x-tazz
Как вариант, возможно случайно был переключен режим с АТТ на НОРМ после посадки
Новости!!!
появились две рамы гексы от ХА!!! Зырим!!!
Обломно только, что не складные
aavladimirov
x-tazz:
Не…, мне моя нравится!!!
aavladimirov
nain:
Кузьминки
Понято, долековато. Если только “слёт”. Я в Раменках летаю. Взлетку буду делать следующим летом, этим летом только выстрегал
AlexU
У 650V4 клевая рама. Когда первый раз запускал, неправльно движки подключил. Квадрик закрутило в воздухе, и он со всей дури врезался в стену пятиэтажки. Думал идти за пакетиком, останки собирать)))
Оказалось квадрик просто сложился, повредился только один провод на движке. Вот оно преимущество складной рамы)))
aavladimirov
AlexU:
У 650V4 клевая рама. Когда первый раз запускал, неправльно движки подключил. Квадрик закрутило в воздухе, и он со всей дури врезался в стену пятиэтажки. Думал идти за пакетиком, останки собирать))) Оказалось квадрик просто сложился, повредился только один провод на движке. Вот оно преимущество складной рамы)))
Была похожая ситуация, грохнул на бок, потери - на крышке обломил два фиксатора лучей. Даже проппелеры не потерял.
Типа этого
www.youtube.com/watch?v=FdJ_xvonN8s
Makser
x-tazz:
За 100 баксов весьма хороша, самому городить не дешевле выйдет. Под какие винты она? Размеры и вес не известны?
delfin000
AlexU:
Это еще зависит с какой высоты, на какой скорости и в какой грунт… 😁
Makser:
под 10-ки. с натягом и 11-е можно. О рамах давал ссылку ранее, там и вес , и цвет и все остальное по полной. 2-3 страницы назад
aavladimirov
До понедельника дома, заряжаю акки. Попробую подлетнуть, вроде бы погода позволяет.
Sergio_SAP
x-tazz:
Новости!!!
Лучи вроде от X450Pro, жаль что центральную часть отдельно пока не продают, взял бы
