XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
Дайте пожалуйста совет, где копать? Отлетал около 10 полетов без проблем, калибровал 1 раз перед первым вылетом. Сегодня вышел в поле минут 5 отлетал, потом завис над землей, резкий переворот вверх ногами и с размаху в землю. Взлетел еще раз, завис в 1 м над землей, история повторилась, потом еще раз тоже самое. Что смотреть? Калибровать? Тогда раньше почему летал без проблем?! Аппарат x650 v8 version 2.
тоже стало заваливать. я сегодня или на выходных буду искать битый регуль или мотор. к сожалению точную картину портит что недавно ставил новую прошивку. хотя 2 раз после прошивки отлетал нормально.
резумируя советую вернуть v4 и поискать сбоящее железо.
так у меня не просто заваливает, а переворачивает вверх ногами.
ну суть та же.
по какой то причине один или более моторов не тянут. вот и переворачивается.
у вас я так понял взлетает без проблем и только потом переворачивается?
взлетает, летает, и вдруг, неведомая сила переворачивает его вверх ногами:)
ясно. прошивка последняя?
Да, последняя. Калибровал по уровню, двигатели, стартуют одновременно. Заметил, что ситуация такая возникает вроде бы при боковом ветре, вот думаю может мозги чего то глючат в этот момент.
Не знаю куда написать, вроде как этот ролик тоже касается брэнда XAircraft, может быть баян-бабаян
а это оно же в действии
Простите, может и не в теме ) - Концепт от Xaircraft (не реклама) www.flydrones.ru/kontsept-ot-xaircraft/
ну суть та же.
Была проблема с разъемами питания регуляторов.
Падал, потом контакт восстанавливался.
Надо псмотреть разъемы питания регуляторв и лучше замениь на пайку.
Спасибо, завтра гляну, запаяю.
Мужики - всем привет! Подскажите такой вопрос - у меня моторки стоят T-Motor MT2814 710kV. Так вот, заметил одну вещь - при остановке четыре мотора крутяться по инерции немножко. А два встают как вкопанные. Я так понимаю, что это неправильно? Или нормально? Если неправильно, то что делать?
Самое простое тугие подшипники ,потом как вариант на регулях если не родные, включен тормоз.
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста. Пришел подвес для камеры, движки KDA и т.д. Буду переделывать под V8
Но вот не подумал, BEC у меня только один.
Я правильно понимаю нужно отдельный BEC под мозги и отдельный под подвес?
Пока точно не знаю, найду ли я BEC в нашем местном магазине((
В электронике не силен((( Возможно ли как то использовать в качестве BEC стоковые регули XA 10А, они все равно теперь у меня не используются?
Проверил рукой - они туго крутятся. Остальные легче - значит подшипник? И что с ним делать?
Ну на питание серв можно самодельный убек спаять.Микросхема lm7805 две в параллель поставьте и радиатор небольшой.Там 2 конденсатора надо припаять и провода . Схем в сети великое множество.Батарея какая? 3s? Еще вопрос ,ваши регули без бек?
Батарея 3S. Регули стоковые от XA 10A, меняю на aviaonix 18A.
Все с BEC, я и подумал, может как то обычный регуль зацепить на подвес.
Удобное крепление для Go Pro
Лиручка - низ и задняя стенка
Для страховки - хомутик липучка.
Пример видео
ХА450-S-1,33-PULSO 920-APC 10x4,7
На каждую серву можно от разных регулей питание вывести.В результате получите резервирование и меньший нагрев .Много еще зависит от того какие сервы.
Подключал по такому принципу-хороший вариант.
мой тоже переворачивало - хотя на нем 8 моторов и до этого он летал 5 раз идеально
не хотелось бы получить такой переворот в воздухе…
моет перешить на старую прошивку?
Если переворачивает-проверьте экспоненту стиков-поставить полочку в висении .Проверяете просто-отключаете аттьюд и смотрите как в нормале-если дергается сильно-расходы и экспоненту.Если все более менее ок-то смотреть разъемы и нагрев регулей. Еще как вариант просадку напряжения.
Сегодня подлетнул на NAZE. Что сказать - нет слов. Сколько бился с ХАировскими мозгами - такого результата не получил. Висит как прибитый. Нет слов.
Мне кажется горизонт уплывает у последней прошивки(
После колибровки глюк пропадает.
интересно а на Naza можно реализовать Xaircraft V8?
