XAircraft X650 - кто он и с чем его едят...
delfin000
letchik:
я понял он должен сразу активироваться при подключении питания!кто что подскажет?
Если вы его воткнули в свой канал полетного контролера то никаких проблем не должно быть при исправности индикатора
letchik
delfin000:
воткнул его в свой канал как по инструкции,у меня бек стоит вот если его отключаю, то сразу начинает сигнализировать всеми цветами,а по другому вообще никак себя не проявляет,если не сложно то можете полностью описать все что необходимо для настройки нормальной работы сигнализатора
delfin000
Питайте все от одного своего ВЕСа. Об этом уже здесь говорилось и не раз. И отключите питающие провода от Вес всех ESC.
нельзя включать несколько ВЕС параллельно(касается и веков ESC) . Опасно и чревато
letchik
delfin000:
у меня именно так и есть,один бек подключен прямо на мозги,со всех регуляторов красные провода обрезаны!вообще сам сигнализатор только подключаем в разъем и все?
Gurdzhy
and1977:
OMGFLY Landing Gear BLACK(New Material)
Для XAircraft X650 подходят. Заказал себе.
Ссылку, будьте добры.
Crw
Взял себе KA20-22L. Теперь вопрос - он на мотормаунт садится только перевернутым, т.е. стороной с валом - на раму, винт ставится на обратную сторону через прилагаемый адаптер. Но что делать с валом, который “торчит” через мотораму вовнутрь? Спиливать? У меня Х8.
Gurdzhy:
www.omgfly.com
AlexU
Crw:
Я спилил все валы!)
Crw
А как правильно их спилить? Шлифмашинкой под самое “немогу”, т.е. корпус?
Covax
Мотор пленкой обернуть прежде всего, чтобы стружка не попала.
Gurdzhy
Crw:
Милиметр от стопорной шайбы отступите, и пилите. Пилить лучше на крутящемся двигателе - ровнее получается. Двигатель и вал шлифмашинки должны крутиться в противоположные стороны.
AlexU
Crw:
Я другу отдал. На токарном вроде обрезали. Фиксировали за сам вал. Оставляли пару миллиметров от стопорной шайбы. Вроде все нормально, кроме одного движка. Вал изогнут был, возможно такой и пришел. Ну я их с запасом взял, так что не расстроился, стоят копейки))
Yuriy909
delfin000:
Для получения большей стабильности и большей сопротивляемости внешним воздействиям. Это для дотошных и крайнетребовательных, постояно стремящихся к большему и лучшему результату
Александр! Ну вы хотя-бы ткните носом, где провыкосы написано?
delfin000
Yuriy909:
Ставлю так на всех аппаратах 2-3 градуса. И где то в этой теме это обсуждалось. Делается подкладкой шайб, пластинок и т.д. на ХА рамах , да и на других аналогично
Если посмотрите на фотографию панацйной раммы от DJI ( рама S800), то и там моторы стоят с выкосом около 2-3 градусов.
Yuriy909
а на 8-ке как? верхние в сторону мозга, а нижние в противоположную сторону?
swat0russia
aavladimirov:
+100000
После потери аппарата стала очевидна полезность функции “Возврат домой”
Сочувствую …
Тоже неделей раньше у меня гекса с ГоПрошкой улетела в Кузьминский лес и сгинула с концами
Сегодня купил вот такую штуку… kolesa.ru/…/blits-obzor_trekera_globusgps_gl-tr1-m…
delfin000
Yuriy909:
У меня сделано так. Верхние моторы как бы гонят поток наружу (от центра), а нижние как бы к центру аппарата (к центру)
delfin000
swat0russia:
Сегодня купил вот такую штуку… www.kolesa.ru/article/2012/02...r1-mini_ty_gde
Модуль телеметрии практичнее (все равно рано или поздно захочется), а писать в простешем случае на это (заказал, посмотрю что за цаца hobbyking.com/…/__19557__5_8G_Pocket_FPV_Ground_St…)
Можно к ней и приемышь другой частоты при необходимости прикрутить. Выпускается пока цаца на два диаппазона 2.4 и 5.8. www.cnchelicopter.com/servlet/the-2215/…/Detail
есть к ней и кабель , что бы антену нормальную поставить www.cnchelicopter.com/servlet/the-2214/…/Detail и самому не мудрить, если в лом
где подороже, где подешевле. ссылки как пример
nain:
именно так и здесь правильно
Basil
aavladimirov:
А сколько весит?
А этот приборчик не понравился?
ctakah
goodluckbuy.com/wireless-alarm-device-set-remote-c… Вдруг кому пригодится-пищит громко по нажатии на кнопочку.Но вот дальность не больше 100 метров(да и звук уже не слышен).Весит мало,брелок все же.Боиться воды.Батарейка круглый литий для часов - значит долго не прослужит-есть выключатель на брелочке,как лететь-вклчил.Изв за офф,не нашел темы для потерянных квадриков и как их искать.Сеье после улета в китай хаера ставил обычную пищалку-если недалеко,то найти можно-далеко-по видеоизображению с борта направленной антенной.Помогало много раз.
aavladimirov
Basil:
Я пока просто присматриваюсь ко всем вариантом и все нравится, мне пока бы гексу дособрать.
Basil
ctakah:
Там написано 20м.
ctakah
Написано 20 а у меня со 100 включается.Взял два комплекта-второй еще не пробовал, думаю можно вместо родной пищалки помощнее зарядить в брелке а в ручке выходной транз добавить и будет нормальная дальность.
